Dabar yra 09 Spa 2026 18:22
 Pranešimo tema: Del lrp blast tx variklio.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2011 18:32
Užsiregistravo: 10 Gru 2010 13:26
Pranešimai: 396
sveiki tigi nutiko taip kad sugedus fluxiniam varikliui teko pirkt kita, ir nusipirkau nezmoniskai dideli ir galinga besepetelini varikli....
pardavejas sk, kad cia pas didziausias xxl dydzio varikliukaks viskas kaip ir veikia sukasi kaip pridera tik va klausimas iskilo.
Kur galima rasti 5mm variklio dantrati?tas prasme dantracio skyle kad butu 5mm kur maunas ant variklio asies.
Nes propelerij didzausia 3.2mm o modelij su tais neina susisneket pardavejais...jie turi tik 5mm sraiktasparniam, dantrati kiurio zingsnis man netinka....
ir ar butu galima nusipirkus 3.2mm isgresti ant 5mm gal kas daret ar bandet pasidalinkit patirtim isanksto dekoju :thx
 Pranešimo tema: Re: Del lrp blast tx variklio.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2011 18:38
Pranešimai: 341
Sveikas, 5mm dantračio nerasi nes tau reikia 48p siulau grežti skylę, bet ant tekinimo staklių, kad gautusi tiesus.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2011 18:41
Pranešimai: 396
tai tiek suprantu kad tiesiai butu...o ka reiskia tas "P"?niekaip nerandu info nes "T" savoka tai zn o "P" NE.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2011 19:02
Užsiregistravo: 16 Lie 2009 08:53
Pranešimai: 173
Miestas: Klaipeda
"P" ir yra dantracio zingsnis :)
Yokomo DRB Limited edition
Speedpassion Reventon Pro/Speedpassion 10.5R V3 Competition MMM
Sanwa MX-3FG
Savox
StandartinėParašytas: 04 Bir 2011 19:07
Pranešimai: 396
vo db zinosiu :thx
StandartinėParašytas: 04 Bir 2011 19:20
Pranešimai: 341
Tik žiūrėk kad kantas bent po 2mm liktų, iš vienos pusės, nes varžto neisuksi.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2011 19:41
Pranešimai: 396
ziuresiu bandziau grest bloga dantraty kaip grezias tai jei nebuciau nukreivulines manyciau turetu 2mm tikrai likt...
nors buvo ir maziau bet buvau uzsukes normaliai...beto ten eina jau didesnis uzsukimo varstas netaip kaip ant heliu ar liektuvu varikliu..kur asis tvirtinas :)
StandartinėParašytas: 04 Bir 2011 19:42
Pranešimai: 391
StandartinėParašytas: 04 Bir 2011 19:47
Pranešimai: 396
tai as suprantu paziurejau kas per metalas ir kaip pasiduoda grezimui...cia del ydomumo nes bloga turejau tai vo radau kur negera daikta panaudot....
beto apie musima tai cia jo virinau rotoriu variklio nepratekinau, muse vos truputi ,bet is karto su spuru atsisveikinau :(
StandartinėParašytas: 04 Bir 2011 19:54
Pranešimai: 793
Mini Sideon sukamas Feigao
RCM'10+ sukamas Feigao
Gaminamas FSRV 3.5cc
Castle Creations
Feigao
Tenshock
StandartinėParašytas: 04 Bir 2011 22:03
Pranešimai: 396
aisku nu pirmadieni varysiu nupirksiu dantrati ir bandysiu pragrest tiesiai....
StandartinėParašytas: 05 Bir 2011 14:40
Pranešimai: 936
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 05 Bir 2011 18:29
Pranešimai: 396
turiu meistriuka snd klausiau ar ant stakliu isgrestu 5mm skyle dantratij sk be problemu tai siuresiu rytoi
