Dabar yra 01 Geg 2026 22:09
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2784 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 186  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Geg 2011 01:23
Ahoi, kolegos, turiu geru naujienu- pasirodo, yra imanoma su ta plevele puta aptraukti :) Padariau siokiu tokiu eksperimentu, ir isbandziau 4iu rusiu putas- putoplasta, deprona, EPO ir "blue core" puta, is kurios Sarkos padarytos. Ta spec lygintuva reikia nustatyti ant temperaturos, kad tik tik kad netirbdytu putos, taip tai plevelei tik tik uztenka temperaturos, kad aktyvuotusi klijai ir issilygintu rauksles. Viskas cia ant ribos :D Priklauso dar ir nuo pacios pleveles- isbandziau su Oracover plevele, tai shoodass gaunasi, nes ta plevele storesne, ir jai reikia daugiau temperaturos, kas jau pradeda tirbdyti puta, o Hobbykingo plevele skystesne, tai su ta gavau geru rezultatu. Minusas yra tas, kad negali naudoti feno, viska reik su lygintuvu daryti, tai kokius tai mandrus uzlinkimus reikia is gabaliuku lipinti. Geriausiai plevele lipo tai prie "blue core", po to deprono, po to EPO, ir paskutinej vietoj putoplasto, cia priklauso nuo putos tankumo ir atsparumo temperaturai. Tai va, mano lektuvo aptraukimas kaip ir aiskus jau :D Gal dar ir Petrui atliks is to, ka turiu
StandartinėParašytas: 16 Geg 2011 01:27
Bele, cia mano paprasta sistema, kaip is tricopterio metyti visokius parasiutus ir kiausinius kaimynam :D
StandartinėParašytas: 17 Geg 2011 08:29
StandartinėParašytas: 17 Geg 2011 11:00
Turiu pora kaimynu, kuriem noreciau kokia tai sunybe iskresti...
StandartinėParašytas: 17 Geg 2011 12:15
StandartinėParašytas: 17 Geg 2011 12:57
StandartinėParašytas: 18 Geg 2011 10:03
As tai ruosiuosi naktiniams skrydziams. Uzsisakiau lempuciu kruvas. Vakar sedau prie darbo...siandienos rezultatas.
I nosi nekreipkit demesio. Reikes dar perdazyt ja.
StandartinėParašytas: 18 Geg 2011 10:45
STEALTH UFO CESNA L009 :liux
StandartinėParašytas: 18 Geg 2011 10:50
Ne cesna,UFO Apprentice :)
StandartinėParašytas: 19 Geg 2011 21:02
Tai ko Mindaugas su Petru tyli? Pasiseke ten jums kas nors su OSD?
StandartinėParašytas: 19 Geg 2011 21:59
Petras be interneto sedi, o as uzsiemes :D Siaip ne taip pajungem, tik kad GPS signalo nepagauna, gal cia tik todel, kad namuose bandem, nes pajungus mano OSD taip pat nepagauna. Juk negali buti abu brokuoti :? Dar vieno dalyko neissiaiskinau- ten yra dar radio signalo stiprumas, bet kad pajungti, reikia isskrosti imtuva ir prilituoti laida prie kazkokio RSSI. Pakol nesuzinosiu, ka ten reikia daryti, geriau nelysiu :)
StandartinėParašytas: 19 Geg 2011 22:29
Tai kur jau taper lubas tas Gps veiks :)
Aisku lauke testuot reikia. Rssi tai nuo imtuvo turesi issivesti. 2 laidai turi is jo iseit. Teks operuot imtuvus. Tik pries tai ju schema susirask.
StandartinėParašytas: 19 Geg 2011 23:19
Pranešimai: 249
Miestas: Drogheda, Ireland
Nagi, vyrai, namuose GPS bandyt... :) Taip, del RSSI tai ten turi susirast instrukcijas pagal receiverio modeli kad zinot prie ko jungt, nes visi jie skirtingi ir dar ne visi isduoda ta RSSI signala...
Agama A8 Evo 4wd buggy
Losi Mini T brushless
Grayson Hobby 3D EPP Sukhoi
HK SkyFun
Futaba T10CHP
StandartinėParašytas: 20 Geg 2011 12:57
Dekui uz informacija, kolegos, reiks daba ieskoti internete :? Pliusas yra tas, kad ir pas mane, ir pas Petra radios yra Futabos, ir imtuvai yra vienodi, tai jei kuri nors supleskinsiu, tai kitam jau zinosiu, ka daryti :D
StandartinėParašytas: 20 Geg 2011 16:42
Cia dar vienas mano projektu, jau uzbaigtas ir laukia geru oru testavimui:
