Dabar yra 17 Bir 2026 23:59
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 46 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
 Pranešimo tema: Re: putinuko tvirtinimas
StandartinėParašytas: 14 Geg 2011 21:44
Pranešimai: 348
Miestas: Šiauliai
Aciu,kad pasakei dar nenupjoves esu :D bandziau skrist nafik nesigavo man... jai uzdedu seiveri prie pat galo nu kad nekystu metaliukas tai uzdejus gumyte padavus gazo propas nusisuka,tad teko ilgesnia asi palikt ir tik pakilau nespejau pakelt i ora daves nosim i zeme ir propas per puse :D
No MODEL
StandartinėParašytas: 14 Geg 2011 22:41
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
jai neteko skraidinti putinuko tai patarimas toks.pasiemi drauga ir liepi jam tavo putinuka mestelti i prieki,bet tu nejungi varikliuko,o tik bandai graziai nusklanditi ant zemes jai taip paviksta kelis kartus is eiles gali tada jau truputeli gazo duoti jog putinukas laikytusi ore. tikrai isbanditas sitas mokymas ir greit greiciau ismoksti skraiditi,nei duodi gazu ir meti lektuva o tas iskart visu gazu zemen(morka nesi klijuot namo:) ) pabandik pamatisi as tokiu butu kelis zmones ismokinau skraidyti cry
StandartinėParašytas: 14 Geg 2011 22:46
Pranešimai: 348
Miestas: Šiauliai
Aciu uz patarimus,bandysiu nes dabar ieskausi iskur propu uzsipirkti tai nezinau kokie man tinka gal galite pasakyti?
akumas 1250mah 11.1v motoras emax 1200kv 600g ~ traukia koki det propa?
No MODEL
StandartinėParašytas: 15 Geg 2011 00:05
Pranešimai: 1225
Ne nu vaiku darzelis... Tai mauk tu ta propa tiesiai ant asies ir viskas... Kam tau tas propseiveris jei vistiek ant asies tiesiai mauni? Plius reikia naudoti placias "kietos" gumos gumas (yra pirkti tam paciam proleleryje), tada nenusuks propo.
StandartinėParašytas: 15 Geg 2011 09:40
Pranešimai: 391
Miestas: Kaunas/Palanga
- buto nuoma palangoje
StandartinėParašytas: 15 Geg 2011 10:55
Pranešimai: 348
Miestas: Šiauliai
Aisku,nu ka isbandziau specialia propam gumute ta kur nurodėt - vistiek nusisuka propas nebesuprantu ...
No MODEL
StandartinėParašytas: 15 Geg 2011 12:11
Reik gumute stipresne turbut dėt(gumutes iš santechnikos skyriaus maišituvu tarpines naudoju tik pasirenku kuri maziau tamposi) .Žinok rankoi laikant lektuva ir davus visus gazus bus didesnis pasipriešinimas negu skrendanciam lektuve.Pabandysiu paaiškinti gal ka ne taip darai.
StandartinėParašytas: 15 Geg 2011 14:41
Pranešimai: 348
Miestas: Šiauliai
Nu gumute lygiai tokia pati ir taip pat uzdejau laikant lauke rankose padavus max gazo propas nusisuka i sona tai dbr skraidau su 3gumutem sparnam tai laiko :D
No MODEL
StandartinėParašytas: 15 Geg 2011 15:42
Pranešimai: 537
As naudoju masinu tarpines gumikes labai puikios.
StandartinėParašytas: 15 Geg 2011 17:47
Pranešimai: 411
StandartinėParašytas: 15 Geg 2011 18:46
Tai pala, ar tau guma nuo varžtų nušoka, ar pats propseiveris nukrenta? Jei propseiveris, tai tiesiog tuos du varžtukus reikia smarkiau priveržti.
StandartinėParašytas: 15 Geg 2011 19:23
Pranešimai: 348
Miestas: Šiauliai
nei guma nei propseiveris,man pats propas nusisuka i sona nu taip kaip smugio metu jis neluztu o i sona nusisuka o ji dar guma laiko
No MODEL
StandartinėParašytas: 15 Geg 2011 20:31
Jei pastebėjai gumute uždėjau su atsuktuvo pagalba kitaip niekaip neuždėtum tai panašiai isivaizduok kokio ji turi buti standumo ,o pas tave nusisukti gali del:
1 perminkštos gumutes
2centras propelerio turi atitikti propseiverio borteliu diametra kad nesimakaluotu
3 žiauriai išbalansuotas propeleris.
Dar atkreipk demesi uždėjus gumute palankstai propeleri i abi puses kad guma atsistotu i savo vieta nes tik uždėjus buna patempimas i viena puse.
StandartinėParašytas: 16 Geg 2011 12:36
Beje, tą adapterį (žieduką) verta įklijuoti į propelerį, nes jis nusileidus gali iškristi, o aukštesnėje žolėje rasti bus neįmanoma.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2011 17:49
Užsiregistravo: 20 Bir 2009 12:36
Pranešimai: 112
Miestas: Sakiai
Nezinau kas cia per stebuklai darosi :| Skraidau su paprastom propseiverio gumutem ir niekada bedu nebuvo. Nedejau ju su atsuktuvais ar panasiom priemonem. Pasikeisk propseiveri, arba pasikviesk ismananti drauga
