Dabar yra 15 Geg 2026 05:43
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3087 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 206  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Bal 2011 13:43
StandartinėParašytas: 16 Bal 2011 19:15
Pranešimai: 472
Miestas: Chicago
Tada kitas klausimas - kaip viską pasitikrinti? :D :D
StandartinėParašytas: 16 Bal 2011 22:32
Kaip jum dizainas quado remo? :)
StandartinėParašytas: 17 Bal 2011 01:49
StandartinėParašytas: 17 Bal 2011 01:59
Pranešimai: 472
Miestas: Chicago
Jau pasitikrinau viską. Pasirodo vienas rezistorius buvo sukepęs kažkaip, gal koks lievas pasitaikė. Na žodžiu, veikia dabar visi kanalai :) . Bandysim dabar susireguliuoti................... :)
StandartinėParašytas: 17 Bal 2011 02:34
Tai va, isbandziau ore savo kameros laikikli ir likau nusivyles :( Taip kaip ir bijojau, kamera, pagavusi inercija vis dar siubavo ir ziurint i video galima juros liga susirgti. Grizes namo uzdejau gumas is sonu, tai atrodo, kad gal kazkas pavyks, tik vietoj gumu reiks pabandyti primontuoti amortizatorius. Jei negelbes, tai ta laikikli ireminsiu ir virs zidinio pakabinsiu :D
Isbandziau ir savo autopilota, ir likau labai patenkintas :) Va toks pas mane http://www.sussex-model-centre.co.uk/sh ... sp?id=1401
Veikia nepriekaistingai, nors ir jau seniena yra. Vejelis mazas buvo, tai kabejo, kaip ikaltas ant 65% jautrumo. Buvau bandes ir ant 100% jautrumo, tai neina paskristi. Ne todel, kad per jautriai, o todel, kad esu susimazines EXPO ir palenkus svirtele iki galo, 3copteris vos vos reaguoja i komandas. Geriausiai skraidosi man ant 50% jautrumo, per veja tikriausia reiks padidinti. Pliusas tas, kad nera brangus ir paprastas, o minusas tai kad tas "grybas" reaguoja i horizonta, taip kad tarp namu netures naudos, tik uzkilus virs stogu. Tamsoje irgi neveiks. Dar vienas dalykas- ta "gryba" reikia tvirtinti po apacia (taip rekomenduoja), turi niekas netrukdyti sviesos sensoriam (taip pat, kaip Co-Pilot), galima pasukti, kad veiktu (X) arba (+) konfiguracijoj ir jis turi buti IDEALIAI lygiagreciai 3copterio plokstumai. Kai montavau savo, tai su gulsciuku ir per dedamas tarpines atrode, kad jau lygiau buti negali, o pakilus vistiek driftino truputi. Tai ant V2 projekto darysiu atsuktuvu reguliuojama plokstumele tam "grybui", kad galeciau greitai ir vietoj reguliuoti. Tai va, autopiloto klausimas issprestas, belieka pasiimti ta savo kameros laikikli ir nestis i tualeta, kitaip vadinama GENIALIU MINCIU BEI IDEJU GIMIMO KAMBARELI :D
StandartinėParašytas: 17 Bal 2011 02:38
StandartinėParašytas: 17 Bal 2011 02:41
StandartinėParašytas: 17 Bal 2011 03:07
Pranešimai: 472
Miestas: Chicago
StandartinėParašytas: 17 Bal 2011 03:50
StandartinėParašytas: 17 Bal 2011 03:53
Paskutinį kartą redagavo [RS] 17 Bal 2011 13:36. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 17 Bal 2011 13:31
Vakar nuo 10h ryto iki 3 nakties zaidziau su trikopteriu... swet Ne kaip sekesi galiu pasakyti.
Nustatymu da***ja ir dar reik zinot kas ka reiskia .
Bandziau priversti ji skrist su 10x4.5 propu,bet nepasiseke. Su 9x4.7 is karto skrido geriau,o veliau radau gida ka kokia reiksme konkreciai duoda ir kaip patartina reguliuot. Tai va siandien su 9x4.7 propu pavyko priversti ji skrist taip,kaip noriu(beveik)
Problema manau cia ir del to,kad pasirinkau biski greitesnius motorus -920kv,o dar tie multiwii kontroleriai labai jautrus vibracijoms.
O visa problema buvo tame,kad kabo trikopteris tai labai gerai,bet staigiau pradedant skrist i prieki atsirasdavo uodegos svyravimas aukstyn-zemyn. Jei daugiau gazo duodi ir kyli staciai i virsu,lyg gerai,bet jei i prieki-ne.
Tai va. Permontavau kontroleri ant dvigubos lipnios juosto/paralono "buterbrodo",uzdejau 9x4.7 propus tai dabar jau skrenda:)
Dar bus reguliavimo su uzdeta kemera,bet tikiuos nebe tiek:)
cia "buterbrodas",kuris veikia labai neblogai:)
o cia nustatymai,su kuriais skrenda ;)
StandartinėParašytas: 17 Bal 2011 14:41
Prie to paties:
Gal kam pravers:)
StandartinėParašytas: 17 Bal 2011 14:49
Mano KK tai irgi eina per gumas, kad sumazinti vibracija. O del tos faneros storumo, tai norejau issireiksti sarkastiskai, zmona sako, kad dar nelabai sugebu :D
StandartinėParašytas: 17 Bal 2011 22:04
Pranešimai: 1161
Miestas: Kaunas Vaiðvydava
manasis :)
