Dabar yra 06 Lie 2026 06:23
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1702 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 114  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Bal 2011 21:08
Pranešimai: 575
3-4 bakai ant laisvu, 2-3 bakai lengvu rezimu kas baka didinant apsukas. Cia jei turi kantrybes,jei neturi,mazini baku skaiciu perpuse.. :D
p.s pariebini kura ir biski daugiau tepalo i kura uzmaisai.
Hot Bodies Cyclone WCE
Hpi Baja 5b SS
Hpi Savage Flux HP
StandartinėParašytas: 06 Bal 2011 21:13
StandartinėParašytas: 06 Bal 2011 21:18
cia pasiskaityk gal pades kiek ,viskas puikiai pavyko
StandartinėParašytas: 06 Bal 2011 21:22
o reikia vis uzgesint ir palaukt kol atves? bele kaip pirma kart kurt ,gal galima placiau ?
Kiek riektu iskurent laisvom benzo? Ir maisymas ketvirtadaliu daugiau tai 1:20?
StandartinėParašytas: 06 Bal 2011 21:52
Užsiregistravo: 21 Vas 2011 01:16
Pranešimai: 95
LRP S10 Blast BX FLUX
Easy pro + Dx5e
HPI Baja 5b ss dalys
skype: lt.007
StandartinėParašytas: 06 Bal 2011 22:35
Pranešimai: 1228
Miestas: Klaipėda-Jakai
Mugen MBX6 ECO, MBX7 Eco
Caster K8T PRO brushless
Caster Rapture SCT 4WD
Turnigy SCT 2WD
StandartinėParašytas: 06 Bal 2011 22:39
Pranešimai: 95
man tai pirma bakeli deginant pabodo laukt... turbut kokias 3valandas birbe...
Easy pro + Dx5e
skype: lt.007
StandartinėParašytas: 07 Bal 2011 06:42
Tai taip viskas turi vykt?
Gauni varikly, uzdedi ''dezutes' duslintuva (patare su juo apkatke daryt), sureguliuoji karba (gamykliskai) uzpili kuro (sumaizytu ~1:20 sankytiu) uzkuri ,pariebini dar siek tiek zemu sukiu adata, po 5min gesini ,atausta ,uzkuri ,po 10min gesini ,atausta ,uzkuri ir po 15min gesini ,taip darai visa bakely, tada anta bakely vazineji mazom apsukom, trecia didesnem ,o nuo 4 jau normaliai, o nuo 5 galima spaust iki galo. Ar teisingai?
Ir kada jau pradet reguliuot varikly (karba) ?
StandartinėParašytas: 07 Bal 2011 07:46
Pranešimai: 1228
Daryk kaip amerikonai daro-10 min apšilimas ant tuščių, o po to droži kad padangos rūktų :D
Tai sakant neduok atsipalaiduoti nuo pat pradžių :)
Turnigy SCT 2WD
StandartinėParašytas: 07 Bal 2011 09:31
Pranešimai: 95
Easy pro + Dx5e
skype: lt.007
StandartinėParašytas: 07 Bal 2011 11:54
o normalus misinys kartais ne 1:32? Ir kokia turi but temperatura kurios nereiktu virsyt?
StandartinėParašytas: 07 Bal 2011 14:13
Pranešimai: 95
su termometru niekada jokio variklio nesu mataves, apie temp sprendziu pridejes pirsta :ups siaip ziurek kad kokiu 85 laipsniu nevirsytu.
o del maisymo tai istrauka is manualo: "The Fuel is a mixture of 92-98 octane (US 87-93) Gasoline and Two cycle oil (Z191). Use a ratio of 25:1 gasoline to oil."
Easy pro + Dx5e
skype: lt.007
Paskutinį kartą redagavo onlyzilvis 07 Bal 2011 14:21. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 07 Bal 2011 14:16
Tai kiek tas pirstas kaista pridejus kai jau reik gesint? :D
StandartinėParašytas: 07 Bal 2011 18:55
Pranešimai: 1228
Iš HPI instrukcijos Bajai 5B
"Your new engine needs to be broken in. Drive slowly and easily for about 40 minutes (One tank of fuel)"
O jūs čia kažkokį dviratį išradinėjat. Juokas ima :D
Turnigy SCT 2WD
StandartinėParašytas: 07 Bal 2011 19:09
Pranešimai: 95
pasirodo buvo galima trumpai atsakyt: rtfm :ha :ha
Easy pro + Dx5e
skype: lt.007
