Dabar yra 24 Bir 2026 08:58
 Pranešimo tema: e-firestorm bėdos...
StandartinėParašytas: 25 Kov 2011 08:36
Užsiregistravo: 05 Sau 2011 14:15
Pranešimai: 86
sveiki,
Turiu šiokią tokią problemėlę, gal turite minčių, kaip galėčiau ją išspręsti?
Arba, gal kas turite tokią detalę? Nupirkčiau...
problemos foto: antra nuotrauka
http://sigita.sdr.lt/index.php/rc-modelis
pagarbiai, pio
DSC02248.JPG [ 33.16 KiB | Peržiūrėta 2765 kartus(ų) ]
 Pranešimo tema: Re: e-firestorm bėdos...
StandartinėParašytas: 25 Kov 2011 13:12
Pranešimai: 1067
Miestas: Panevėžys - Kaunas
Manau tau reiks šitų
StandartinėParašytas: 25 Kov 2011 13:19
Pranešimai: 86
as puikiai suprantu, ko man reikia. Bet neturiu galimybes is uzsienio siustis. ir be to gal kas yra susidures su tokia problema.
ar cia jau beviltiskas reikalas ir reikia ieskoti nauju?
StandartinėParašytas: 25 Kov 2011 13:33
Pranešimai: 1067
StandartinėParašytas: 25 Kov 2011 14:15
Pranešimai: 86
nu dar bandysiu is s... varske padaryt :) rezultata parodysiu....
jei kas turit dar kokiu pasiulymu, lauksiu.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2011 14:23
StandartinėParašytas: 25 Kov 2011 14:31
Pranešimai: 86
o kažin ar yra kažkas tvirčiau, nei standartiniai DIFF SHAFT firestormo?
o lietuvoje kas prekiauja tokiais dalykais?
StandartinėParašytas: 25 Kov 2011 14:49
visada yra tvirtesniu ,paziurek ebay ,turetum rast kazka ;)
StandartinėParašytas: 25 Kov 2011 14:57
Pranešimai: 86
jei nieko nepavyks padaryti su esamu, tada teks ieškoti iš kur gaut naujų.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2011 20:03
Pranešimai: 411
StandartinėParašytas: 25 Kov 2011 20:39
Yra zmoniu kurie gali padet :)
StandartinėParašytas: 25 Kov 2011 21:00
Pranešimai: 411
StandartinėParašytas: 26 Kov 2011 16:00
Pranešimai: 86
Tai va, šiaip taip pavyko išspręsti problemą. Neaišku tik ar ilgam :)
DSC02271.JPG [ 27.17 KiB | Peržiūrėta 1855 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 26 Kov 2011 19:50
kaip sutvarkei?
StandartinėParašytas: 26 Kov 2011 20:06
Pranešimai: 86
su kempu suvirino, gera suvirintoja radau. Bet sunkei sekes virinti, nes pakankamai minkstas metalas. o po to dirde ir bulgarke :)
P.S. na ir ne kreivos rankos :D
