Dabar yra 09 Bir 2026 23:28
 Pranešimo tema: Trikdziai
StandartinėParašytas: 08 Bir 2006 11:00
Pranešimai: 321
Atsitiko toks ziaurus dalykas aleksote, kad per kazkoki sumauta trikdi mano grazusis lektuvelis nukrito is 50metru aukscio darydamas '' grazias'' backines. Lektuvui gal zalos per daug ir nebuvo- nes buvo darytas kaip tankas :tfrag: taciau variklis pokstelejo i betonini taka ir palinko asele, tai nezinau ka dabar su ja reikes daryti (pirmas klausimas, nors ir ne i tema)? Ir gristam prie sio tragisko insidento: skrendant vidutinisku greiciu (atmetam suktuko galimybe) lektuvas pradejo kratytis, vaipytis ir visaip kitaip svaikti ir pasuko zemes traukos linkme. Isvada, Aleksoto aerodrome skraidyti pavojinga. Bet vis delto: norejau, kad modeliuotojai isvardytu visus apsigynimo nuo trukdziu ir ju isvengimo budus (manau visiems rupimas klausimas). I sia tema neitraukinekite imtuvo veikimo atstumo, nes mano nesa apie 1km (na iki siol). Dar butu gerai kad padiskutuotumete apie PCM ir FM pliusus ir minusus. Tarkim, kad perkant PCM imtuva sumoki simtu ar pora brangiau, bet sutaupai ant lektuvo remonto ar pan.
p.s. Nepirmas kartas kai aleksote taip buvo sumuritas i betona ar zeme lektuvas (daugiausiai VD). Kai taip buvo biski aplauzyta mano el. nekreipiau i tai demesio, bet del VD [-( . Kai dariau pirma skridima ir buviau kazkur 300m aukstyje virs tos vietos lektuvas biski pasikrate, bet ta karta avarijos pavyko isvengti...
Paskutinį kartą redagavo nishuko 08 Bir 2006 13:30. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2006 13:11
Trukdžių išvengti niekas nepadės. Nei PPM, nei PCM. Skirtumas tik toks, kad PCM atveju greičiausiai kratytis nepradės, tiesiog kažkurį laiką nereaguos į valdymą. Geriau tai ar blogiau - neaišku. Priklauso nuo situacijos.
Trukdymai radio ryšiui peilis. Bet kokiam. Tik pvz. radio lano atveju trukdis nepridaro daug bėdos, nes galima pakartot duomenų perdavimą, o modelių valdyme reakcija turi būti greita.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2006 14:02
Pranešimai: 524
Amþius: 27 metai.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2006 14:18
Užsiregistravo: 09 Lap 2003 17:03
Pranešimai: 768
Raptor 60 gasser
Swift 16, 10s A123
JR 9XII
StandartinėParašytas: 08 Bir 2006 16:30
Užsiregistravo: 14 Kov 2005 14:02
Pranešimai: 193
StandartinėParašytas: 08 Bir 2006 20:02
StandartinėParašytas: 08 Bir 2006 23:04
Pranešimai: 294
Miestas: Šiauliai
PCM imtuvas negaves eilines komandos is siustuvo del rysio trukdzio ar kitos priezasties, kuri laika nekeicia servo mechanizmu padeties. Taigi modelis trukdzio metu nevaldomas, bet savarankiskai neatlieka jokiu manevru. Rysiui neatsistacius galima suprogramuoti perejima i "Failsafe" tada servo yra pastatomos i numatytas padetis.Pvz. Gazas mazas, pokrypis nulis, posukis-nulis, aukscio vairas truputi i virsu. Belieka laukti sekmingo tupimo.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2006 09:59
Pranešimai: 619
Miestas: ðiauliai
StandartinėParašytas: 25 Bir 2006 11:27
Užsiregistravo: 23 Bir 2006 23:47
Pranešimai: 3
Sveiki, o nieks negalvoja sukryžmint raketų modelių parašiutų su lektuvu modeliukais ? Kaip http://www.flightnest.com/wp-content/ba ... hute-1.jpg
:) :-s
Per kažkokia laida rodė jog mažiems tikriems lėktuvams tas naudojama kaip gelbėjimo sistema.
Gan nesunkiai galima padaryt jog parašiutas išsiskleistu, pasibaigus akumams, sustojus varikliuj, atsiradus trugdžiams ar nulėkus sparnuj .
Pats nekryžminu nes modelizmu kaip ir neužsiemu 8-[
StandartinėParašytas: 25 Bir 2006 19:15
Pranešimai: 524
Amþius: 27 metai.
StandartinėParašytas: 26 Bir 2006 15:21
Pranešimai: 193
StandartinėParašytas: 26 Bir 2006 19:09
Pranešimai: 294
Miestas: Šiauliai
StandartinėParašytas: 26 Bir 2006 21:13
Pranešimai: 524
Amþius: 27 metai.
StandartinėParašytas: 05 Lie 2006 18:08
Pranešimai: 3
Na pradžiai, gal ir nebūtina parašiuto naudot nuolatos tik esant pvz galimiems trugdymams, valdymo atstumo matavimiuj ar šeip kokioms įdomioms situacijoms ar kad ir šou ( įdomų būtu pamatįt :) )
antra kodėl parašiutas negali būt iš "maxsimos maišelio" ? Na taip jei koks 3-metrinis sklandytuvas tairikrai maišelio nepanaudosi bet kokiam ale vos ne putplastinukiuj kodėl ne ? 8-[
>Perdideli, turintys savo važiuokles, kuriems pakilti ir nusileisti ant pakylimo tako yra puse malonumo.
Nepyk bet nei į tvora nei į mieta :) Gali leistis ant ratų tai leiskis. O jei tau patinka tėkštis ant rat... eee tai yra neaišku kuria dalim kai sparnas, akūmas valdymas nulėkė tai jau kažkokia manija :) nors nesiginčiju efektas turėtu atrodyt įspudingai :)
Ir aplamai kokie servai kokie trugdymai . Automatika ir yra taim kad viskas vyktu autiomatiškai
Spyruoklynis mechanizmas kūrį laiko elektromagnetas ( netekom akumo automatiškai iššovė, o kad nešaudytu garaže tai ir užraktas nuimamas prieš starta ) "chlapūškė", mikroraketa (pagal piromaninius pageidavimus :) ) , vedandysis parašiūtėlis, prašiutas - miksas magal skonį, galimybes ( nebūtina naudot visko :) ) Prarašiųtas tvirtinamas per atatatinkamo ilgio virvagalį o jei jau koks žiaurus dinaminis smūgis gresia tai ir gūmgalis :) Virvagalis aišku tvirtinamas prie tvirčiausios ar sunkiausios ( pvz akumo, nes jis sukelia didžiausias apkrovas ) detalės .
>O be visko, tai koks minimalus aukštis reikalingas, kad po:
* Atsitikusios nelaimės.
* Laiko praėjusio, kol supratom, kad nelaimė tikrai įvyko.
* Laiko praėjusio, kol suveikė parašiuto paleidimo mechanizmas.
* Laiko, per kurį pilnai išsiskleidžia parašiutas.
* Laiko, per kurį parašiutas sustabdo modelį iki saugaus greičio.
...modelis visdar sėkmingai nusileistų ant žemės?
Belieka atimtparašiutus ir iš lakūnų ]:)
> Nusipirkti atsarginį modelį bus papraščiau. Anxious
Tai koks tikslas modeluot 8-[ Ar kaip ten ta garsioji frazė 8-[ :)
StandartinėParašytas: 05 Lie 2006 19:34
Pranešimai: 619
Miestas: ðiauliai
Per Discover'y maciau tulas modeliuotojas pasakojo kad pas juos uz jurou mariu, nuo tam tikro dydzio ir svorio, lektuvui parasiutine sistema yra privaloma.
Taigi
