Dabar yra 19 Bal 2026 14:10
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 56 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
 Pranešimo tema: Delta sparnai
StandartinėParašytas: 31 Gru 2010 15:47
Užsiregistravo: 20 Lie 2010 16:31
Pranešimai: 49
Sveiki, gal kas pasigamine esat delta sparni noreciau jusu patarimo ar verta toki daikta daryti, kaip ar ji sunku ar lengva valdyt ir pan...
 Pranešimo tema: Re: Delta sparniai.
StandartinėParašytas: 31 Gru 2010 16:59
Delta sparnas jis vadinasi, o ne deltasparnis :)
Fiend kažkada buvo atsivežęs savo dvimetrinį į Batoro pievą, tai skrenda labai gražiai, net ir per vėją. Buvo ir video kažkur įdėjęs iš tos mini keychain kamerytės, tai matosi, kad tikrai stabilus modelis.
StandartinėParašytas: 31 Gru 2010 20:38
Užsiregistravo: 28 Sau 2008 21:46
Pranešimai: 31
Miestas: Siauliai
Jeigu,tai pirmas modelis,tai nepatarciau nuo jo pradeti yra tam aukstasparnis putinukas. Valdymas sudetingesnis,plius reikalinga aparatura turinti delta funkcija.Na,o jei skraidai,tai tobulejimui nera ribu... :)
StandartinėParašytas: 01 Sau 2011 07:28
Nebūtina gudri aparatūra, užtenka paprasto delta mikserio iš Hobbykingo už kelis dolerius. Blogiausiu atveju galima plokštumas dalinti į dvi dalis gale ir tada bus galima prasisukti išvis be jokių miksacijų. Savaime suprantama, toks modelis kaip pirmasis nėra labai geras pasirinkimas.
StandartinėParašytas: 01 Sau 2011 10:07
Pranešimai: 690
StandartinėParašytas: 02 Sau 2011 20:19
Pranešimai: 49
Aparatūrą tai normalią turiu tik skraidymo įgūdžių mažoka ... tai baisu šiek tiek ...
Ir mastau apie delta skraidantį sparną ...
StandartinėParašytas: 03 Vas 2011 10:29
Pranešimai: 817
pirmiausia sugalvoji kokio dydzio darysi aparata ir ka i ji idesi. yra internete programeliu kur skaiciuoja svorio centra pagal sparno geometrija... tikslus svorio centras sk.sparne yra labai svarbus. kai paskaiciuoji viska, gauni SC tada ziuri kur desi kokius komponentus, vienas dalykas jie turi tilpti kitas dalykas jie turi nepakeisti apskaiciuoto SC.
kai projektuosi sparna ziurek kad SC nesigautu kur nors labai pries sparna arba uz sparno, nes tai reiks kazkaip eliminuoti papoldomo svorio pagalba. viskas gerai jei viskas atsisvers su akumuliatoriaus ar variklio vietos parinkimu..
pirmas leidimas turetu buti atsargus ir ten kur yra koks nors labai minkstas pagrindas pvz sniegas :)
StandartinėParašytas: 09 Kov 2011 21:32
Pranešimai: 319
Miestas: Jurbarkas-Tauragė
Taip, įdomūs modeliai tie skraidantys sparnai. Aš apie tokį daiktą jau seniai svaaaaaaajoju.
Beje radau tą SC skaičiuoklę
Ten labai gražiai viska susivedi ir netgi iš karto matai kaip atrodo tavo sparnas keičiant sparnų matmenis.
Tai pat neblogas puslapis man pasitaikė, kur yra pusiau automatizuoto sparno pjovimo aparato gamybos aprašymas
ir formulės palengvinančios sparno pjovimą pagal pasirinktus parametrus
Šiuo metu
StandartinėParašytas: 09 Kov 2011 23:16
Pranešimai: 319
Įdomus sprendimas mėgstantiems pasižvalgyti iš viršaus
Prie foto buvo parašyta, kad dėl papildomo fiuzeliažo SC vieta nesikeičia.
O be to iškilo toks klausimas kodėl lietuvaičiai taip mažai rašo "Flying Wings" tema
nes pagrinde viską ką randu apie FW yra anglų, rusų, prancūzų, lenkų ir kt. kalbomis,
o juk FW mano galva ne ką praščiau už putinuką (užsienio forumuose tokiuose kaip
http://www.rcgroups.com netgi siūloma pradėti savo RC karjerą nuo FW), o ir jo gamyba paprastesnė.
Naujos žinutės nekursiu, kad nepiktint nepakantuolių kurie tik ir laukia kur kas ne taip ką parašys
Taigi radau aprašymą ir brėžinius šio FW su fiuzeliažu kurie randasi
Šiuo metu
StandartinėParašytas: 10 Kov 2011 08:33
Pranešimai: 817
Sveikas,
kaip skrendantis daiktas, delta sparnas (arba skraidantis sparnas) yra vienas geriausiu aerodinaminiu sprendimu nes nera fiuzeliazo bei kitu plokstumu interferuojanciu su keliamaja jega generuojanciu aptekamuoju srautu.. ir, kaip minejai konstrukcija salygina paprastesne. Esu ir as pasidares naudoju ir naktiniuose pasiskraidymuose ir filmavimui is virsaus, taciau cia jau skonio reikalas koki aparata gaminti. Turbut vienintelis minusas kalbant apie delta yra tai kad labai ribotas imanomu pilotaziniu figuru skaicius.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2011 12:27
Pranešimai: 319
Gal kas galėtų patarti kokį profilį naudoti ir kaip pagal sparno galų matmenis pasidaryti tinkamo dydžio profilio šabloną?
Sparnus galvoju pjauti tokius
Tam tikslui "sugadinau" tris PC maitinimo blokus kol į galvą atėjo idėja pasiskaityti kaip visgi tas maitinimo blokas iš tikro darosi, pasirodo vien žalią su juodu sujungus dar nieko doro neišeina, yra eilė visokių kabliukų.
Štai detaliai aprašyta kaip daryti ir ko reikia, bet nepatingėkit pirmiau visko perskaityti,o ypač skiltį "TIPS" tik po to imkitės draskyti kompų...
Šiuo metu
StandartinėParašytas: 11 Kov 2011 13:46
Pranešimai: 319
Regis radau programėlę profilio šablonams spauzdinti
P.S. programėlės vietą internete pateriojau, tai jeigu kam jos reiks galiu el.paštu pasiųsti
Šiuo metu
 Pranešimo tema: Re: Delta sparnai
StandartinėParašytas: 12 Kov 2011 13:40
Pranešimai: 817
pirmiausia nuspresk kam naudosi ta sparna: greitiem pasiskraidymam, staigiem manevram, ar ramiam skraidymui, kybojimui termikuose... ir tt.
pagal tai gali pasirinkti siulomus profilius.. paieskok uzsienio forumuose.. mano temoj yra siek tiek info.
Zinoma galima naudoti bilekoki profili kad ir simetrini, labai didelio skirtumo ant mazo modelio nemanau kad pajusi.
StandartinėParašytas: 12 Kov 2011 15:04
Pranešimai: 370
Miestas: Vln
Uploaded with
Uploaded with
Uploaded with
Cia mano zveriukas, be galo greitas ir stabilus :)
StandartinėParašytas: 12 Kov 2011 16:17
Pranešimai: 319
Dėkoju už patarimus, radau nemažai info užsienio forumuose ir tikriausiai imsiu TSAGI12 su 4-6 pros galų pasukimu arba Sipkill 1.7/10B
Nor kiek supratau jie visiškai skirtingų paskirčių, greičiausiai padarysiu iškart abu, bus aišku kuris dūšiai mielesnis.
P.S. atsiprašau temos autoriaus už temos užgrobimą, kai jau imsiuos darbų sukursiu naują temą su visom darbų smulkmenom
Šiuo metu
