Dabar yra 28 Kov 2026 19:03
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3087 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 206  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Vas 2011 23:07
Arba tiesiog nulupt lipduka esanti ant motoro...
StandartinėParašytas: 24 Vas 2011 23:10
StandartinėParašytas: 25 Vas 2011 13:27
Niekad nebalansavau motoru, kazkaip pasitikejau gamintoju kokybe :) Bet dabar, pakol laukiu propu ir geru oru, reiks paziureti
StandartinėParašytas: 25 Vas 2011 17:31
StandartinėParašytas: 27 Vas 2011 02:47
Pagaliau orai leido pakelt i ora naujaji v3 :)
Kolkas vien tik su 4 gyrom.
Siandien bandziau 10x4.5 propus nuo quado GAUI 330 :liux Nera taip lengva gauti "pusher" tipo propu pasirodo,tai radau kompekciuka (4vnt) is GAUI- 2 tokie ir 2 tokie
Galinis ir desinysis sukasi pries laikrodzio rodykle,o kairysis motoras pagal.
Nors vejas buvo nesveikas tarpais,ryzausi pabandyt kieme
http://vimeo.com/20409606
StandartinėParašytas: 27 Vas 2011 22:35
Nu gerai skrenda, ir dar gerai atrodo :liux Zmona ziurejo video ir komentavo, kad as geriau valdau, ir jai niekaip nejo iaiskinti, kad cia vejas didelis, as tai be vejo skraidau, tu cia tai drasiai :D :D :D
StandartinėParašytas: 28 Vas 2011 01:47
StandartinėParašytas: 28 Vas 2011 17:50
Mokinau zmona ant heliu, ant simuliatoriaus. Jei turetu susidomejima, tai su laiku neblogai pavarytu :D
StandartinėParašytas: 02 Kov 2011 23:25
StandartinėParašytas: 03 Kov 2011 01:46
Savaitgali jau turetu propai pareiti, tai jau vel kilsiu :woww Tikiuosi, kad si karta be "siurpriziniu nusileidimu sviestu zemyn" :D Orai dabar pagerejo, tai jau baisiai nagai panizo. Dar laukiu AV/USB laido, tai gal dar savaitele, ir su FPV bandysiu :woww
StandartinėParašytas: 03 Kov 2011 17:49
Pranešimai: 414
sveiki,vis skaičiau ir skaičiau šią temą ir atėjo laikas gimti dar vienam trikopteriui.esu pradedantis šiame hobyje,todėl atsirs daug klausimų,kreipsiuos į jus,gal sulauksių atsakymų ir patarimų.noriu pasidomėti ar šie gyroskopai tiks trikopteriui ,ačiū. giro.png [70.57 KiB]
Atsisiųsta 1016 kartus(ų)
StandartinėParašytas: 04 Kov 2011 01:27
Kiek skaiciau, tai tinka ir pacios pigiausios giros. Daug kas naudoja sitas:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10113 Pas mane irgi tokios stovi (tik kitas lipdukas, ta pati gira). O tas E-Sky manau irgi gali statyti, jei jos pigesnes. Cia jau kiekvieno pasirinkimas :?
StandartinėParašytas: 04 Kov 2011 16:56
Pranešimai: 414
:thx ačiū sk8robo,už patarimą.Esmė kodėl noriu ESKY gyras statyti ne dėl pigumo,jos dar truputį brangesnės už HOBBY K.401B,bet jų ''propeleryje'' nebėra,o ESKY yra.visą elektroniką jau turiu,trūksta tik gyrų,nebesinori užsakinėti ir laukti mėnesį,kol atsiūs.Jau orai šiltėja,norisi greičiau pabaigt ir bandyt kelti. swet
StandartinėParašytas: 04 Kov 2011 18:02
StandartinėParašytas: 04 Kov 2011 18:40
Pranešimai: 414
:thx ačiū
