Dabar yra 03 Bal 2026 22:24
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 411 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 28  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Geg 2006 21:45
Užsiregistravo: 18 Lap 2003 22:09
Pranešimai: 43
StandartinėParašytas: 17 Geg 2006 11:00
Iðbanintas
Iðbanintas
Užsiregistravo: 19 Bal 2005 17:53
Pranešimai: 894
Smagu, butu dar smagiau, jei tokios varzybeles butu rengiamos dazniau [-o<
Pasalintas uz apgailetina elgesi
StandartinėParašytas: 17 Geg 2006 11:39
Pranešimai: 43
as nieko pries, tik padekit kas nors organizuoti ;o)
StandartinėParašytas: 17 Geg 2006 12:34
Užsiregistravo: 13 Spa 2004 14:12
Pranešimai: 201
cia Ramunai jau pro saly .. cia Lietuva ir cia gyvena Lietuviai , kai isgert tai, visi ir dazniau o kai parnest tai nevienas ;)
StandartinėParašytas: 17 Geg 2006 14:00
Pranešimai: 349
Saukiu visus lietuvius atsiversti ir atsisakyti alkoholio. Moterys ir snapsas - stai dvi didziausios visu bedu priezastys. Taigi, uz blaivybe ir susilaikyma!
StandartinėParašytas: 19 Geg 2006 10:34
Užsiregistravo: 27 Geg 2005 08:40
Pranešimai: 351
StandartinėParašytas: 21 Geg 2006 00:27
Pranešimai: 43
StandartinėParašytas: 21 Geg 2006 09:14
Iðbanintas
Iðbanintas
Pranešimai: 894
StandartinėParašytas: 31 Geg 2006 11:50
Užsiregistravo: 31 Geg 2006 11:46
Pranešimai: 1
StandartinėParašytas: 02 Bir 2006 09:36
Iðbanintas
Iðbanintas
Pranešimai: 894
Na, tai si savaitgali skraidanciuju bus Aleksoto aerodrome? :-k
StandartinėParašytas: 02 Bir 2006 10:18
Pranešimai: 351
Sestadieni apie 12 val. du liotcikai tikrai bus...
StandartinėParašytas: 02 Bir 2006 10:47
Užsiregistravo: 14 Kov 2005 14:02
Pranešimai: 193
Jau 3.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2006 12:23
Pranešimai: 201
jau ne 3
oooo :-k mmmmmm na 3.5 8-[
as irgi je spesiu paspesiu
StandartinėParašytas: 02 Bir 2006 17:03
Pranešimai: 193
Girdejau ten savaitgali kazkas vyksta, tenai leis paskraidyt ? Ar cia ir pakviete modelistus, kad ten padarytu atrakcija su lektuvais ?
StandartinėParašytas: 02 Bir 2006 18:24
Pranešimai: 321
kas is skraidanciu su VD ?
