Dabar yra 18 Kov 2026 12:52
 Pranešimo tema: Stevitos Putinukas, Syma S010, helio dalys
StandartinėParašytas: 09 Sau 2011 18:03
Pranešimai: 325
atidarau ir savo turgelį, gal kam nors reikės ko nors iš jo. Drąsiai klauskit kas domina. Daiktai randasi Utenoje, siuntimas derinamas su kiekvienu asmeniškai. Susisiekti galite:
Rašydami AŽ forume
El. paštu laurynassim(riestainis)gmail.com
Skype laurynassim
Prekė: Putinukas Stevitos
Nuotraukos:
Komentaras: turejes kelis smugius, bet nieko rimto. Dar pilnai ir ilgai tinkamas naudoti. Pridedu daug propelerių, prop saver gumų ir panašaus turto.
Akumuliatoriai naudoti Rhino po 20 kartų kažkur, Nano-tech'as vos kelis kartus. Visi stovi nenaudojami pusantrų metų, stovio nežinau. Bet neišsipūtę
Variklis: hexTronik 24gram Brushless Outrunner 3000kv
ESC: Hobbyking SS Series 25-30A ESC
Servos: HXT900
Akumai: Rhino 1050mAh 2S 7.4v 30C bei Turnigy nano-tech 1000mah 2S 25~50C
Propeleriai: APC style propeller 7x6-E bei APC style propeller 8x4-E
Kaina: 250lt
Helio dalys nuo šio aparato:
Prekė: Du varikliai, uodega ir varikliukas ant uodegos.
Nuotraukos:
Komentaras: visi varikliai veikia, tik galinio nutrūkę laidai, taip pat ant galinio motoro yra ir sraigtas, taip pat plastmasė su varikliais ir pinionai ant variklių yra.
Kaina: 20lt.
Prekė: Helis Syma S010
Nuotraukos:
Komentaras: Klijuota ašies plastmasė prie stabilizatoriaus, tiesiai suklijuota ir skrido, bet dabar neskrenda, o sukasi aplink savo ašį. Gal plaukų prisivėlė, gal dar kas, nežinau.
Kaina: 40lt.
Prekė: Valdymas
Nuotraukos:
Komentaras: neveikia imtuvo arba siųstuvo uodegos kanalas, imtuvas be antenos.
Kaina: 20lt
Kainos derinamos asmeniškai su kiekvienu.
Paskutinį kartą redagavo wsz34 29 Bir 2014 12:40. Iš viso redaguota 9 kartus.
 Pranešimo tema: Re: Hobbyking 2.4Ghz 6ch, Syma S010, helio dalys
StandartinėParašytas: 11 Sau 2011 17:02
Pranešimai: 325
Imant kelias prekes siuntimas nemokamas
StandartinėParašytas: 14 Sau 2011 17:10
Pranešimai: 325
Valdymas rezervuotas, visa kita yra, galima derėtis
StandartinėParašytas: 16 Sau 2011 19:11
Pranešimai: 325
"pirkėjas" valdymo neperka, palinkėčiau daugiau neturėt reikalų su tokiu žmogum Konradas15, savaitę aiškino kaip nupirks valdymą, kai susitaupys pinigus ir neperka, tipo netinka jis jam, nors anksčiau negalėjo pagalvot tiks, ar ne.
StandartinėParašytas: 16 Sau 2011 19:30
Užsiregistravo: 11 Kov 2010 09:26
Pranešimai: 120
zmogau , pats dar aiskinai ir dar daugelis kitu kuriu klausiau sako tiks , taciau , patyre helistai man pasake jog neverta pirkt sio valdimo Trex450 heliui. Nes taupant nebus jokios naudos , tad ir pats siek tiek sumelavai .
StandartinėParašytas: 17 Sau 2011 16:07
Pranešimai: 325
StandartinėParašytas: 22 Sau 2011 14:15
Pranešimai: 325
Hobbyking valdymas 145lt
StandartinėParašytas: 22 Sau 2011 14:54
Užsiregistravo: 12 Rgs 2007 19:29
Pranešimai: 228
Turejau ir as reikalu su tuo veikeju, dvi savaites zadejo nupirks, atsakiau kitiem pirkejam, o po to pasaske lygiai ta pati ka ir tau.
StandartinėParašytas: 29 Sau 2011 17:49
Pranešimai: 325
Hobbykingas 140lt
StandartinėParašytas: 30 Sau 2011 16:42
Pranešimai: 325
Šiandien tik 120lt, reikia pinigų šiandienai, rytoj kaina vėl 140lt.
StandartinėParašytas: 15 Vas 2011 15:57
Pranešimai: 325
Valdymas parduotas lygir, jeigu ką domina, galiu pasiūlyt LRP Blast S10 bx stock'ą su truputį patobulinimų savadarbių :D už 400lt, nelabai daug naudotas. Gal kada įdėsiu į skelbimą visą info, jeigu domina ką nors, tai privačiai rašom
 Pranešimo tema: Re: LRP Blast BX, aušinimas, Syma S010, helio dalys
StandartinėParašytas: 26 Vas 2011 16:53
Pranešimai: 325
Pridėta prekių, parduotos išimtos iš skelbimo.
StandartinėParašytas: 06 Kov 2011 13:03
Pranešimai: 325
Galiu parduoti tik Blasto važiuoklę
StandartinėParašytas: 12 Kov 2011 17:10
Pranešimai: 325
Taip pat perkant važiuoklę, toliau galimos įvairios komplektacijos, galiu pridėti tik servą ar dar kokias reikalingas dalis, įvairi komplektacija gali būti. Už 100lt dar pridedu pakrovėją, kurio atskirai neparduodu
StandartinėParašytas: 15 Kov 2011 19:09
Pranešimai: 325
Kovo 17d. galiu atvežti į Vilnių, tik nebūtų originalios dėžės, nes važiuosiu autobusu.
