Dabar yra 18 Bir 2026 07:32
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2784 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 186  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Sau 2011 00:35
Pas mane ezosd, signalo stiprumo nerodo. Rodo akumo issikrovima, kiek isnaudota, kiek liko. Atstuma, auksti, greiti krypti, satelitus. Emiau is ten pat kur ir video sistema. Reiks dar prisimint kaip jungiau :) keleta foto lyg ir esu padares :) iskarto uzsisakyk su juo adaptorius ar fyskes, nes ten kaip Hobby kinge raudonos. Bent jau dvi. Paziurek foto ant ezosd. Po to jau ziurek koks ten i batareika pas tave dedas. Kitaip reiks ximicint su lituokliu kazka :)
O siaip DOSD+ ziauriai geras dalykas. Turi apsaugine Home funkcija, stabilizavima, rysio parodymus ir dar visko.
StandartinėParašytas: 12 Sau 2011 17:24
Pranešimai: 286
Miestas: IRE-Athlone-Palanga
man aplamai toks jausmas kuo daugiau elektronikos,laidu tuo didesne tikimybe kad kas nors gali sugest ir avarija wow .net nezinau, reikia kazka isigyti,bet jauciu dar palauksiu,kolkas nepulsiu nieko uzsisakineti.paziuresiu kaip tau su sarka eisis.
StandartinėParašytas: 12 Sau 2011 17:49
Tokiu atveju ir yra elektronika, kuri saugo kita elektronika ;)
Pvz prarandi rysi, grysta namo pats :)
Aisku, viskas priklauso nuo sujungimo ir nuoseklaus patikrinimo kas kiekviena skrydi.
StandartinėParašytas: 12 Sau 2011 23:45
Minde, va yra ir ekranas ir irasytuvas tuo paciu, gali ir kitam reikalui naudot
O cia paziurek, gal geresnis variantas tavo trikopteriui? paprastas ir patogus
StandartinėParašytas: 13 Sau 2011 02:58
Buvau mates ta 3copteri, mano motoram per mazas, cia tiem, kas nenori gamintis (fubar) Mano antrasis bus 100 kartu geresnis ir atrodys "kieciau" cool O tas ekranas tai labai jau mazas- tik 2.8", cia taigi mobiliako dydzio. As turiu Kodak foto remeli, kuris yra 7" ir galvoju, kad ir tas dar per mazas. Ten raso, kad yra TV OUT, tai tureciau matyti gyvai, o irasineciau taigi tiesiai i kamera
StandartinėParašytas: 13 Sau 2011 08:54
Tau ne tv out reikia, o tv in :)
Prisimianiau, kad pas mane tas mazas tv yra. Tai pradziai ant to galesi isbandyt
StandartinėParašytas: 14 Sau 2011 16:39
Gavau giras, tai per si savaitgali jau 3copteri i ora pakelsiu :woww :woww :woww
StandartinėParašytas: 14 Sau 2011 16:42
Pranešimai: 249
Miestas: Drogheda, Ireland
Kur kada? :)
Agama A8 Evo 4wd buggy
Losi Mini T brushless
Grayson Hobby 3D EPP Sukhoi
HK SkyFun
Futaba T10CHP
StandartinėParašytas: 14 Sau 2011 18:24
Jeee, pagaliau!!!
Turi kamerele, tai butinai iamzink pirma kilima ;)
Laukiam rezultatu.
RC vis del to patare FM nautot.
StandartinėParašytas: 14 Sau 2011 20:12
Jau "pasokdinau" pas save kieme :woww Bandziau atsireguliuoti, pakol nagai nusalo ir akumas nugaiso, netgi buzeri pamirsau pajungti, kad tik nebuciau per daug iskroves akumo. Spejau tik nustatyti giru jautruma-83%(per "throttle curve" kanala). Siaip tai labai jautrus, bet stabilus, kiek pastebejau kabedamas po 10 sekundziu :D Bandziau mazinti ir jautruma, ir "swash" eiga, bet iki galo dar neatsireguliavau. Su "pich curve" irgi dar reiks zaisti, nes gazas man per jautrus, ir tiek daug jo man nereikia. Kai bandziau pakelti, tai pirma tik uodega nustaciau, kad nevarytu i sonus, tada truputi gazo ir pakilau apie metra. Pakabejus kokias 5 sekundes gavau vejo gusi is sono, bandziau istiesinti ir apverciau aukstyn papais, nes jautrumo dar nebuvau mazines. Tik propas luzo ir tiek. Dabar jau zinau, ka darau, ir kaip reguliuoti, tai reiks laukti dienos be vejo, nes pas mane galiniam kieme tarp tvoru sukuriai eina, o ir siandien buvo nemazas vejas. Nebuciau ne bandes siandien, bet jau taip panizo... Nieko nenufilmavau, nebuvo kas pagelbetu. Kai viska atsireguliuosiu, tai ko nors paprasysiu, kad padarytu video. Taip kaip tikejausi, taip modelis ir reaguoja, ir manau kad iki galo viska atsireguliavus skris kaip 4iu kanalu helis. Daba dziaugiousi kaip mazas vaikas, gaves dovanu traukinuka :D :D :D
StandartinėParašytas: 15 Sau 2011 01:37
jeee. Super. Tai pagaliau pradzia yra. Nu ka nusisitatysi padoriai ir galesi jau det sukiu :) kada publikine demonstracija?
StandartinėParašytas: 15 Sau 2011 01:53
Kad nekokia cia demonstracija pavaryciau :? As taigi dar tik mokausi skraidyti su heliais, man iki visokiu fokusu dar toli, bet kai bus koks geras savaitgalis, reiks atsivezt pasigirti :D :D :D
StandartinėParašytas: 15 Sau 2011 13:24
Tai kam tie fokusai. Pakyli apskrendi rata ir vsio. :)
Beje, kaip naujo gamyba? Juda?
Kai toks uraganas lauke, tai vel pradejau klijuoti puzle skywalkerio :)
StandartinėParašytas: 16 Sau 2011 13:36
Su nauju 3copteriu tai dar ner ko skubeti, reikia su situ dar prasiskraidyti. Dar netgi neatreguliuotas. Tai vis tik klijuosi Skywalkeri?
StandartinėParašytas: 16 Sau 2011 20:20
Tai jau pradejau :)
Atrode baisiau, bet jau igauna bendra vaizda :)
