Dabar yra 01 Bal 2026 07:40
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 97 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Naikintuvas F-14 Tomcat RC [gamybos eiga]
StandartinėParašytas: 04 Lap 2010 20:41
StandartinėParašytas: 05 Lap 2010 09:20
Pranešimai: 222
Miestas: 387
StandartinėParašytas: 23 Lap 2010 19:40
Nu tai kaip sekasi? :)
StandartinėParašytas: 26 Lap 2010 19:18
Nejau taip ir nepamatysim skraidancio? :(
StandartinėParašytas: 22 Gru 2010 18:32
Užsiregistravo: 19 Vas 2009 00:12
Pranešimai: 62
na pagaliau vel tesiam lektuvo gamyba:
priklijuotas sparnu mechanizmas (daug laiko ir matavimu reikejo kol viska idealiai isscentravau)
is arciau
klijuojam pagrindini antdekla:
Putinukas aukštasparnis.
F-14 Tomcat.
Polaris (ekranoplanas).
HK 2.4Ghz 4Ch (Mode 2).
Spektrum Dx6i (Mode 2).
StandartinėParašytas: 29 Gru 2010 23:36
O! Smagu matyt pajudejusius darbus! Tikiuos nebedingsi,kaip anksciau?:)
StandartinėParašytas: 02 Sau 2011 23:44
Pranešimai: 62
na stai dar sioks toks pasistumejimas,
uzdeti sparnai ir priklijuoti ribotuvai sparnams kad perdaug neatsilenktu
F-14 Tomcat.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2011 10:53
Pranešimai: 315
Gražu :liux :liux O kaip nors dažysi, ar paliksi tokį baltą (Žinau ,kad dar ne laikas kalbėti apie dažymą, bet man tik šiaip įdomu)
HB Cyclone + keli modai
StandartinėParašytas: 03 Sau 2011 18:48
Pranešimai: 62
F-14 Tomcat.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2011 23:52
Saulėtą dieną skrendant spalvų nesimatys, viskas pilka bus. Patarsiu geriau linijų kokių nors papiešt, tada gal bus įmanoma atskirti.
Pvz.
StandartinėParašytas: 07 Sau 2011 18:53
Pranešimai: 62
sumontuotos galines dvi uodegos (dar lieka pajungti sonini valdyma joms)
F-14 Tomcat.
StandartinėParašytas: 07 Sau 2011 20:59
Užsiregistravo: 06 Gru 2009 16:39
Pranešimai: 184
Miestas: Kelme
grąžūs darbai :) kruopštumo tu tikrai turi. laukiam skrydžio.
StandartinėParašytas: 09 Sau 2011 22:02
Pranešimai: 62
sveiki issirinkau keturis varikliukus mano lektuvui, prasau pagalbos issirinkti viena kuris butu is siu geriausias (modelio busimas svoris 550g-600g)
1.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8480 3400Kv
Dimension: 33mm x 26mm, 46mm(with shaft)
Weight: 51g (kv3400)
Diameter of shaft:F2.3mm
Length of front shaft:F12.7mm
Lamination thickness: .2mm
Magnet type: 45SH
Max performance;
Voltage: 2-3S
Prop: APC4.1x4.5
Thrust: 465g
Power: 350W
For 500~800g model airplane & 400 size helicopter.
2.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8138 3200Kv
Dimension: 28mm x 38mm, 53mm(with shaft)
Weight: 72g (kv3200)
Diameter of shaft:F3.17mm
Length of front shaft:F14mm
Magnet type: 45SH
Max performance;
Voltage: 3-5S
Prop: 70mm EDF (3~5 Blade)
Power: 650W
For 70 size EDF
3.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6261 4850Kv
TP 2415-03T Brushless Heli Motor 4850kv
Upgrade that heli today. Go nuts on your 400-450 size heli, increase head speed and torque with this new outrunner.
Motor comes with cooling fins as standard.
Thick guage wire and a low turn count make this motor an absolute screamer.
Spec.
Shaft: 3.175mm
Speed: 4850rpm/v (Kv)
Size: 28x50mm (length includes shaft)
Weight: 65g
Voltage: 2-3S1P
Idle Current: 5.5A
4.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6387 4400Kv
TP 2415-06T Brushless Heli Motor 4400kv
Upgrade that heli today. Increase torque and speed with this 6T motor.
Spec.
Shaft: 3.175mm
Speed: 4400rpm/v (Kv)
Size: 28x52mm (length includes shaft)
Weight: 65g
Voltage: 2-3S1P
Idle Current: 4.A
na ir dar keli klausimai:
1. ar galima perkeisti siu varikliu asi i kita puse taip kad variklis tvirtintusi is galo?
2. keliu amperu greicio reg reiketu siems varikliams?
3. kaip matot aprasymuose ne prie visu varikliu parasytas galingumas [W], ar galima ji is turimu duomenu kaip nors apskaiciuoti?
aciu, lauksim pagalbos
F-14 Tomcat.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2011 02:18
Pranešimai: 440
Na man atrodo,kad 3 ir 4 nelabai tinka nes jie skirti malunsparniam.
beto pas juos toks didelis pasirinkimas,kad galetum paimti toki kuriam asies nebereiktu stumdyti...
StandartinėParašytas: 10 Sau 2011 17:40
Pranešimai: 62
F-14 Tomcat.
