Dabar yra 27 Lie 2025 13:36
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 3087 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 206  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Sau 2011 00:39
StandartinėParašytas: 05 Sau 2011 01:31
Tai pala, reiskia giras reiks nustatyti ant max jautrumo ir tada mazinti "throttle curve", ar cia dar kazkokie niuansai??? As tai ir ruosiausi kiekviena gira su atsuktuveliu nustatineti :D
StandartinėParašytas: 05 Sau 2011 11:39
Nu va, parejo Flymentor programeris, bet daba giru laukiu...
StandartinėParašytas: 07 Sau 2011 20:16
StandartinėParašytas: 07 Sau 2011 22:49
Kai ziurejau schema, tai 3ju giru "gain" laidus lituoja i viena ir reguliuoja su "gyro gain" funkcija radijoje. As tai visiskai zalias su giru reguliavimu per radia, visada nustatinedavau su atsuktuveliu. Kazkaip keistai skamba, kad reikia reguliuoti per "throttle curve", cia taigi gazo reguliavimas, arba kazkas, ko dar neperpratau :? Arba cia tik 3copteriams budingas reguliavimas... Tu, aisku, daugiau zinai apie tai, gal nusviestum mane placiau, prasau :P
StandartinėParašytas: 07 Sau 2011 23:41
StandartinėParašytas: 08 Sau 2011 13:16
Pas mane Futaboj "gain" jungiasi i 5a kanala, bet tas kanalas yra tik jungtukas, taip kad reiks truputi pasikankinti reguliuojant
StandartinėParašytas: 08 Sau 2011 13:51
Man atrodo, kad kazka supratau, jei klystu tai pataisyk :D Kaip pas helius "throttle" veikia kartu su "pich", tai pas 3copterius vietoj servu stovi motorai, tai man "throttle" kanalas lieka laisvas. Tai jei jungsiu "gain" laidukus i "throttle" kanala, man giru jautrumas kils palaipsniui, kartu su motoru apsukom. Tarkim, jei nustatysiu "throttle curve" iki 50% max, tai giru jautrumas eis tik iki 50%??? Ar tada tai reiskia, kad prie mazesniu apsuku, giros bus maziau jautresnes, ir duodant gazo, jautrumas padideja? Ar taip cia viskas veikia, ar as vel saudau i dausas? :D :D :D
StandartinėParašytas: 08 Sau 2011 23:07
StandartinėParašytas: 08 Sau 2011 23:21
StandartinėParašytas: 08 Sau 2011 23:24
Bet tau throttle curve nustatymai negresia,jei naudosi Flymentoriu :)
KAIP jau minejau,radija dirbs AEROplane rezime,o ne Helio,o ten gazo kreives nera:)
StandartinėParašytas: 09 Sau 2011 03:48
Imesiu video,gal kiek pades.
Sitas trikopteris yra darytas buten pagal tokias schemas,kurias idejau sioj temoj.
Tai ir "uzkurimas" 100% atitinka.
Nepaminejau tame video tik paskutiniosujungimo- ten pajungiau zemo voltazo pypsa:)
StandartinėParašytas: 09 Sau 2011 16:32
RS, tu man esi informacijos aukso kasykla :D As tai buciau ilgai kankinesis, pakol pats susiproteciau, kaip giras reguliuoti per "throttle curve"... Padariau sioki toki filmuka apie savo 3copteri, pameginsiu ikelti. Ten pacioj pradzioj matosi mano Delta pakabinta. Jei idomu, galiu padaryti nuotrauku ir ikrauti i foruma.
Aciu uz pagalba :liux
StandartinėParašytas: 09 Sau 2011 18:48
StandartinėParašytas: 10 Sau 2011 01:56
http://www.youtube.com/watch?v=4djemZNtQ5c
Ahoi, cia mano 3copterio siokia tokia apzvalga. Jei kartais sumanysit kritikuoti tvarka mano dirbtuvese, tai paskaitykit mano parasa :D :D :D
