Dabar yra 06 Lie 2026 15:55
 Pranešimo tema: Klausimai dėl akumuliatoriu.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2010 00:23
Pranešimai: 348
Miestas: Šiauliai
Sveiki noriu labiau pasidomėti ni-mh akumuliatoriais.Tai va noriu paklausti kame bėdos gali būti pvz kraunu 3600 akumą su pakrovėju stockiniu nuo e10 kuris krauna 300mah į val,tai jis nelabai man kaista tik kai jau beveik įkrautas šiltas būna,o 1800 kai kraunu kraunu irgi naktį ryta jis man būna labai šiltas visas čia normalu? ar išviso jie šilti turi būt?
No MODEL
 Pranešimo tema: Re: Klausimai dėl akumuliatoriu.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2010 09:22
Užsiregistravo: 28 Kov 2008 08:59
Pranešimai: 197
normalu cia viskas
tik pagal viska ta 3600 tau reiktu krauti 12-13 valandu, o 1800 tik 6-7 valandas. praktiskai jei pakrovejas paprastas, tai jis ta mazesni akuma perkrauna kiekviena karta, jei krauni per visa nakti, nors nikelio akumams nedidelis perkrovimas nera blogai. pagal viska pilnai jis pasikrauna per 6 valandas, nu ir dar valanda jei palaikysi - blogiau nebus. bet jei perlaikai sesias valandas virsaus - jau nesveika.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2010 11:31
Pranešimai: 348
Miestas: Šiauliai
No MODEL
StandartinėParašytas: 30 Gru 2010 11:53
Pranešimai: 197
tas mazesnis vis tiek labiau kais nei didelis, bet tai cia normalu, kraunami akumai syla :)
StandartinėParašytas: 30 Gru 2010 19:10
Užsiregistravo: 13 Rgp 2009 17:05
Pranešimai: 249
Miestas: Panëvëþys
Man kraunant irgi su panašiu pakrovėju kaip stock'iniu nuo E10, akumai ir pakrovėjas pašyla bet nedaug :)
Modeliai:
F3p indoor modeliai
Kontaktai:
Skype: tituxtitux
StandartinėParašytas: 31 Gru 2010 14:50
Užsiregistravo: 29 Gru 2010 20:10
Pranešimai: 40
Manau geriausia butu nusipirkt nauja.eik i www.propeleris.lt ir ten rasu akumu.
Rc nitro drift rs4 evo3
Savage Flux
StandartinėParašytas: 31 Gru 2010 14:59
Pranešimai: 348
Miestas: Šiauliai
No MODEL
StandartinėParašytas: 31 Gru 2010 15:13
Užsiregistravo: 23 Gru 2010 10:26
Pranešimai: 167
Gal kas zinot is kur gaut 12v 3200mA akuma ? kad butu 2+ ,1-
StandartinėParašytas: 08 Sau 2011 16:13
Užsiregistravo: 07 Sau 2011 15:24
Pranešimai: 13
Sveiki, gal kas galetu pasakyti kiek laiko reikia krauti toki akuma?
ir ar jis prastas, geras, ? aciu
StandartinėParašytas: 08 Sau 2011 16:14
Pranešimai: 348
Miestas: Šiauliai
No MODEL
StandartinėParašytas: 08 Sau 2011 16:15
Užsiregistravo: 08 Sau 2011 00:20
Pranešimai: 138
kiek laiko kraut priklauso nuo pakrovejo,o seip tai cia labai mazos talpos pats paprasciausias akumuliatorius,
Putinukas BIG/dx6/Airboat Turbo/Hk-450/Ikranas
StandartinėParašytas: 08 Sau 2011 16:31
Pranešimai: 13
stai toks...
StandartinėParašytas: 08 Sau 2011 16:40
Pranešimai: 348
Miestas: Šiauliai
stai toks mums nieko nesako kiek krauna per h jis? mah?
No MODEL
StandartinėParašytas: 08 Sau 2011 16:42
Pranešimai: 13
StandartinėParašytas: 08 Sau 2011 16:45
Ant kitos puses turi but parasyti input ir output
