Dabar yra 27 Lie 2025 13:45
 Pranešimo tema: HK-450TT PRO Pirmas helis
StandartinėParašytas: 12 Geg 2010 09:49
Užsiregistravo: 12 Lap 2009 13:21
Pranešimai: 31
Sveiki, esu naujokas tad smarkiai "nemuskit" cry
Seniai svajojau isigyti maluna, pagaliau turiu HK-450TT PRO Kit'a, pirkau surinkta...
Noreciau sulaukti is jusu pagalbos komplektuojant iranga,kolkas isnarses kruva forumu ir perskaites atsiliepimus susidariau toki sarasiuka:
Hextronik MG-14 14g/2.2kg/0.11sec 3vnt
Power HD 3688HB Digital Servo 25g/2.8kg/.07sec 1vnt
Turnigy 2836 Brushless Motor 3700kv
TURNIGY Sentry 40amp Speed Controller
Hobby King 401B AVCS Digital Head Lock Gyro
ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 30C
ar tiks mano pirmam blynui ? :?
HK450 TTPRO
HK450V2 Bandomasis triušis
Paskutinį kartą redagavo Mirux 16 Bir 2010 10:16. Iš viso redaguota 1 kartą.
 Pranešimo tema: Re: HK-450TT PRO Pirmas helis
StandartinėParašytas: 12 Geg 2010 20:14
Patartina naudoti UBEC'ą, ir jei komponentai palaiko, 6V maitinimą. Nes TowerPro H40A BEC'as atiduoda 2A srovės, šiaip labai kaista, ypač aktyviai naudojant Cyclic/Pitch komandas. Ilgoką laiką skraidžiau be UBEC, bet jį įsidėjęs pajutau helio pagyvėjimą.
StandartinėParašytas: 13 Geg 2010 08:08
Pranešimai: 31
Pasiskaitinejau apie UBEC :)
Atskira BEC plokste naudojama kai greičo reguliatoriaus BEC sistemos galingumo neužtenka reikiamam servo mechanizmų kiekiui arba naudojami labai galingi servai.
- "Switch mode" BEC plokštė 2-3 kartus efektyvenė nei paprasta linijinio veikimo plokštė.
- apauga nuo neteisingo baterijos pajungimo (poliariškumo)
- pilnai ekranuota plokštė su feritiniu žiedu ant laido padeda sumažinti trikdžius
Sitas daigtas reiikalingas del mano pasirinktu servu ar del pasirinto greicio rego?
HK450 TTPRO
StandartinėParašytas: 13 Geg 2010 19:58
Pirma, TowerPro rege įmontuotas BEC'as yra linear tipo, t.y., perteklinę įtampą pašalina šiluminiu būdu, t.y., energija švaistoma be reikalo. Antra, TowerPro/Hextronik servos pasižymi rajumu (kažkur buvau radęs, kad jos pasiima beveik 500mA kiekviena). Naudodamas UBEC'ą užtikrinsi pastovų maitinimą elektronikai, o jei visa įranga palaiko 6v, tai dar ir pagreitinsi eigas/padidinsi jėgas.
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2010 11:52
Pranešimai: 31
turiu klausimeli,variklio ašis 3mm, ar tiks pinionas 3,17mm?
HK450 TTPRO
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2010 14:39
šiaip jau helinių variklių ašis būna 3,17mm, jei dėsi ant 3mm, klibės pinionas.
StandartinėParašytas: 02 Rgs 2010 14:54
Pranešimai: 31
sorry, viskas dabar aišku, pasirodo ašis 3,17 :ups
HK450 TTPRO
StandartinėParašytas: 22 Lap 2010 15:17
Pranešimai: 31
koki patartumet deti pinjona? turiu 11 12 13 14, aciu
HK450 TTPRO
StandartinėParašytas: 22 Lap 2010 16:03
Pranešimai: 499
Dek po viena, ir ziurek, ar skrydzio metu nekaista akumas (ar variklis), ar uztenka galios, taip visus isbandyk, ir surasi, kuris tau geriausias :)
Polaris (gaminamas)
HPI Cyber 10b & Flux 5700 kv
HK-450 GT Pro
Spektrum DX7 & AR7000
StandartinėParašytas: 22 Lap 2010 17:01
Jei variklis Turnigy 2836 Brushless Motor 3700kv, ir akumas su didesniu nei 20C reitu, tai drąsiai gali dėt 12T pinioną. O šiaip galios turi ir nesibogina su 11T. 13T jau gerokai daug, arba reikia 30-40C reito akumų.
StandartinėParašytas: 22 Lap 2010 20:02
Pranešimai: 178
Miestas: Vilkaviškis
Kadangi kalba buvo apie bec'us taigi noreciau paklausti kaip jungiate juos hely?
Lygiagreciai su ESC prie akumo?
StandartinėParašytas: 22 Lap 2010 20:25
StandartinėParašytas: 22 Lap 2010 21:06
Pranešimai: 178
StandartinėParašytas: 22 Lap 2010 21:49
Taip
StandartinėParašytas: 08 Gru 2010 12:07
Pranešimai: 31
patarkit koki tepala naudoti ir varztu klijus, gal yra kokiu analogu (happy) jai nera ka pasirinkti is HK susipainiojau ten visai :worrie
HK450 TTPRO
