Dabar yra 03 Kov 2026 12:11
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 39 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Renkuosi naują sraigtasparnį, reikia patarimų
StandartinėParašytas: 15 Lap 2010 00:09
Užsiregistravo: 02 Gru 2009 14:25
Pranešimai: 47
Labas visiems! Vat esu naujokas ir praktiskai nieko nezinau apie sraigtasparniu, bet labai noriu mokytis skraidyti!
Pats turiu siustuva JR PROPO x2720 (35mHz su 2 Mode) ir galvoju kad jo man uzteks, ar ne?
Pora dienu jau skraidziu per simuliatori!
Su koki geriau mokytis? Man taip atrodo kad gal geriau mokytis su elektro? Jeigu ne, pataisikit prasau!
Radau va toki elektrini varianta:
Gal padesite man su si problema?
Nezinau ar jis geras? Jusu nuomone!
Kur Vilniuje galima skraidyti?
Gal kas nors is Vilniaus?
Pasiulikit dar variantu, jeigu tokie yra, busiu labai dekingas!
Labai reikia jusu pagalbos!
Aciu uz demesio! :) :thx
Kitą kartą temos pavadinimą sugalvok tokį, kad atitiktų taisykles, už tave daugiau netaisysiu. Moderatorius.
Aciu kad istaisote!
 Pranešimo tema: Re: Renkuosi naują sraigtasparnį, reikia patarimų
StandartinėParašytas: 15 Lap 2010 16:54
Užsiregistravo: 15 Lap 2010 16:31
Pranešimai: 14
Sveikas,
Nepriimk to piktai, tačiau, pirmiausia turbūt reiktų išmokti rašyti be didesnių klaidų. (Visi darom klaidas, tik ne tokį kiekį :) )
Antra - tai nepatingėk ir palandžiok internete , pasidomėk kas prie ko. Tikrai rasi ką paskaityti, tuo pačiu ir kalbą palavinsi.
Kas liečia tavo minėtą sraigtasparnio rinkinį is Prop. , tai čia ne kas kitas , o
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... duct=11446
na gal kiek brangiau :D.
Daug parduotuvių Lietuvoje perpardavinėja šią produkciją. Kas iš principo nėra blogai - nereikia laukti kokių 3 savaičių kol ateis siuntinys su detalėmis. Pasižvalgyk, pasiskaičiuok savo biudžeta. Ką gali sau leisti. Sraigtasparniai nėra pigus malonumas ir mėgsta kristi. Bent jau iš pradžių. Žodžiu pasakyk savo biudžetą , tuomet galima ką nors patarti.
Sėkmės
StandartinėParašytas: 15 Lap 2010 18:33
Pranešimai: 47
Mano biudzetas: 600lt
StandartinėParašytas: 15 Lap 2010 21:37
Na, propeleris kaip visada riebiai su kainomis užlenkęs, realiai dabar BackorderKing, t.y. hobbyKing tuos HK 450 BB (barebone) kit'us pardavinėja po 9.99USD + siuntimas. Jam trūksta ne tik elektronikos, bet ir kabinos bei menčių. O už 600 tikrai įmanoma susikomplektuot ekonominį 450 variantą, su pora akumuliatorių. Faktiškai labai pasistengus būtų galima netgi porą remonto komplektėlių į tą pačią sumą sutalpint. O jų reikės ir gan greit :)
StandartinėParašytas: 16 Lap 2010 10:57
Pranešimai: 14
Pradėti galima ir nuo tokio.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... duct=10902
servos x 3:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... roduct=662
variklis:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9257
akumai:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7636
reguliatorius:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9299
as naudoju Bec'a nes uodegos servos nemėgsta 6V dažniausiai.
giroskopas
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8471
serva uodegai kažkas tokio pvz.:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8511
su giroskopu ir serva čia toks žaidimas, geri daiktai kainuoja daug. Bet pradžiai turėtų užtekti. Kuo greitesnė serva ant uodegos tuo geriau. Yra kas deda ir ta pačia H900 ir veikia.
Taip pat reikės pakrovėjo ličio akumams , jei neturi.
Pagrinde kaip ir tiek. Čia tik vienas variantas, kaip pavyzdys, kurių gali būti daugybė. Internete šiaip begalė info apie 450 klasę ir komplektacijas, netingėk pasiieškoti.
Gal ką ir praleidau, tai kiti papildys.
Sėkmės.
StandartinėParašytas: 16 Lap 2010 15:21
Pranešimai: 47
Aciu, as ziurejau sita sraigtaspari
Radau tokia varianta: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11445
Ka manote apie ji?
StandartinėParašytas: 16 Lap 2010 17:15
Pranešimai: 14
Šitas jau didesnis. Klase aukščiau. Skristi stabiliau - remontuoti brangiau :)))
Atitinkamai reikia žiūrėti ir komplektaciją.
Sekantis butu HK600. ir t.t. 700 arba dar vadinama 0.9 dydžio klasė užbaigia šia eilutę (Nitro arba elektra). Toliau jau "Scale" su kokia turbina :)
Jei finansai leidžia .. kodėl gi ne nuo 500 pradėt. Bet i 600 litų jau ko gero netilpsi. Nors gal...
Žodžiu yra kur pinigus išleist :)
StandartinėParašytas: 16 Lap 2010 19:30
Pranešimai: 47
Tai gal paimsiu HK-500CMT 3D Electric Helicopter Kit (incl. GF blades and extras) ir per ziema ji surinksiu.
Koks variklis geriau:
arba
StandartinėParašytas: 17 Lap 2010 12:47
Pranešimai: 14
Teoriškai vienodi, praktiškai kol nepanaudosi neatskirsi. Šiaip skaityk atsiliepimus, atmesk ekstremalius ir žiūrėk nuomonių vidurkį. Kas protingiau argumentuotai rašo. Visuomet bus kam patiko, o kam visiškas Š..
StandartinėParašytas: 17 Lap 2010 14:37
Pranešimai: 47
O geriau kad butu daugiau apsisukimu arba daugiau jegos?
StandartinėParašytas: 17 Lap 2010 16:07
Pranešimai: 14
Tikslas yra helio galvos apsisukimai. 500 nežinau tiksliai, bet 450 jie apie 3000/min. Iš to ir skaičiuoji. Yra pagrindinis varomasis dantratis, variklio dantračiukas, variklio apsukos. Ir žiūri pvz.: prie 10 voltu tavo variklis duos 1600*10 t.y 16 000 apsuku. imi santykį tarp variklio dantračio ir pagrindinio, gauni kiek nukris . pvz: mazasis 10 dantų, didysis 120, gauni kad max tavo galva suksis 16000/12 t.y. 1333/min.
Šiaip tai daug maž standartas kiek tie varikliai sukasi kokiai klasei +-. Dar reikia kad jis tilptų ir tiktų tvirtinimas. Tos galios ten per akis. Bus per didelė galia - srėbs srovę, trumpai skrisi. Daug tų teorijų yra, bus ir visokių nuomonių. Pradžiai aplink paskraidyt tai nesuk galvos dėl galios.
StandartinėParašytas: 17 Lap 2010 16:44
Pranešimai: 47
StandartinėParašytas: 18 Lap 2010 14:54
Užsiregistravo: 07 Lap 2010 20:00
Pranešimai: 38
StandartinėParašytas: 18 Lap 2010 15:56
Pranešimai: 47
StandartinėParašytas: 19 Lap 2010 09:54
Pranešimai: 14
Tai kad Tu pats neapsisprendi ko nori. Čia kaip klausti ar pirkti pvz. Opel Corsa ar Opel Vectra. Tai jau pats atsirink ko nori.
