Dabar yra 17 Kov 2026 01:22
 Pranešimo tema: 2 imtuvai modelyje
StandartinėParašytas: 18 Spa 2010 09:52
Kazi ar kas yra bandes ideti 2 imtuvus i viena modeli.
Visu pirma kam toks klausimas kilo?
Kadangi normalios radijos su 10-14 kanalu kainuoja belekioias sumas, pamaniau, kad isnaudosiu turimas spectrum dx6i ir dx5e. . Viena naudociau kaip Pan&Tilt finkcija lektuve, bei OSD regiliavime. Kita Pilnai lektuvo valdimui bei Co pilot ijungimui.
Klausimas tik tox, ar du 2.4ghz nesipjaus bunant taip arti, nors jie ir pasirenka patys savo laisvus kanalus.
Ir apskritai ar tai imanoma.
 Pranešimo tema: Re: 2 imtuvai modelyje
StandartinėParašytas: 18 Spa 2010 12:12
Pranešimai: 776
Miestas: Vilnius, Justiniškės
Na dėl pjovimosi, tai manau tikrai nesipjaus, nes esu turėjęs atvėjį, kai reikėjo dėti 2 imtuvus, ir nesipjovė.. Bet čia nuo valdymo priklauso...
O dėl to, ar įmanoma, tai kodėl gi ne !? Tik reikės dėt papildomą įrangą, kad tą antrą imtuvą užmaitint.
StandartinėParašytas: 18 Spa 2010 13:09
kadangi pas mane desis du akumuliatoriai maziausiai. t.y. vienas lektuvo pilnam valdymui kitas visai fvp irangai,tai beliks tik adaprotiu i 5v pasiverst ir pajungti.
StandartinėParašytas: 18 Spa 2010 13:48
Pranešimai: 776
Tai tas adapteris puikiausias butu U-Bec'as.
StandartinėParašytas: 18 Spa 2010 14:02
tada reikes bandyt uzsakinet ir matysim kaip viskas veiks.
StandartinėParašytas: 18 Spa 2010 15:16
Vitalka savo benzininėje Extroje turi du imtuvus, du akūmus ir t.t. Siųstuvas pas jį irgi sudvigubintas, niekas nesipjauna.
StandartinėParašytas: 18 Spa 2010 15:21
tai gerai , reiskais bus viskas paprasciau konstruojant :)
Paskutinį kartą redagavo liutas009 18 Spa 2010 17:32. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 18 Spa 2010 17:28
Pranešimai: 776
Sėkmės filmuojant.. :)
StandartinėParašytas: 18 Spa 2010 17:33
aciu, skemes prireiks :)
StandartinėParašytas: 19 Spa 2010 11:16
Pranešimai: 235
Miestas: Alytus
StandartinėParašytas: 19 Spa 2010 11:44
Kiek zinau skraidanciu su skywalker ir fpv visi naudoja du akumus. OSD dazniausiai skaito abieju akumu parametrus. Be to su 5000mah pilnai pakrautu, kokia tikimybe kad jis uzdus greiciau prijungtas prie fpv nei kitas toks pat prie speedcontolerio? lektuvas pats vos sveria 600gr. Skridimo svori galiu tureti iki 2.2kg tai nematau as dideliu problemu svoryje.
StandartinėParašytas: 19 Spa 2010 18:35
Pranešimai: 235
Miestas: Alytus
StandartinėParašytas: 19 Spa 2010 19:22
Mano ezosd skaiciuoja tik vieno akumo parametrus. Bet as del video nepergyvenu, nes tikrai laikys ilgiau negu skris.
I Skywalker deda du akumus dar del to kad svorio cenras issilygintu. rekomenduojamas svoris 1.8, bet tai tikrai nera galas. Del to ir sakau kad del svorio daug irgi nepergyvenu. Nes praktiskai Akumuliatoriai daugiausiai ir sveria. Galiu mazesnius pasirinkti ir sovrio santykis sumazes, aisku kentes skrydzio laikas. na bet cia dar paziuresiu kai projeta baiginesiu.
StandartinėParašytas: 20 Spa 2010 00:13
Blogiausiu atveju galima nusipirkt mažiuką voltmetrą ir įmontuoti priešais kamerą, matysi skrisdamas kiek sulčių liko.
StandartinėParašytas: 20 Spa 2010 04:13
Pranešimai: 235
Miestas: Alytus
