Dabar yra 21 Bir 2026 10:09
 Pranešimo tema: Dėl sensoriaus būtinumo
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2010 18:26
Pranešimai: 776
Miestas: Vilnius, Justiniškės
Sveiki, aš norėsiu greitu laiku pirkti bešepetėlinę sistemą iš hobbyking'o, ir noriu kai ko paklaust.
Jei aš pirkčiau variklį, kuris turi sensorių, ir tuo pačiu ESC, kuris neturi sensoriaus įėjimo, ar normaliai veiktų variklis, ar būtų kažkokių niuansų?
Ar veikimas priklauso nuo ESC ir motoro?
 Pranešimo tema: Re: Dėl sensoriaus būtinumo
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2010 19:42
Nekuriant naujos temos noreciau paklaust ka daro tas sensorius?
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2010 19:56
Pranešimai: 776
Dabar dauguma profesionalių bešepetėlinių sistemų turi integruotus jutiklius - "Sensorius", kurie per kelis laidus, kurie išeina iš variklio, ir įeina į greičio reguliatorių, siunčia apsukų skaičių, temperatūras, ir t.t. į sensorių palaikančius Greičio reguliatorius.
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2010 22:44
Apsukos ir temperatūra yra tik papildomi ir nebūtini priedai pažaidimui. Tikroji sensoriaus paskirtis - tikslios rotoriaus padėties nustatymas. Tokiu būdu reguliatorius gali variklį sukti lėtai, bet be trūkčiojimų. Besensorinės sistemos kartais trūkčioja prie mažų apsukų.
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2010 15:36
Pranešimai: 776
O ar būtinai, kad ir greičio reguliatorius turi būti pritaikytas sensoriui, ir kad variklis jį tūrėtų?
StandartinėParašytas: 08 Rgs 2010 15:47
Taip jau yra, kad reguliatoriai palaiko arba tik sensorinius variklius (nesensorinių nepalaiko), arba abu. Yra keletas išimčių, bet jos brangios ir todėl nelabai aktualios.
Savaime suprantama, sensorinė sistema yra geresnė (ir brangesnė).
StandartinėParašytas: 09 Rgs 2010 17:26
Pranešimai: 584
Miestas: ----
bet savaime sumprantama ji turi ir trukumu turi kaip pavyzdziui labai vandens bijo...
dingau ;)
StandartinėParašytas: 17 Rgs 2010 17:20
Pranešimai: 890
Visa elektronika vandens bijo jei nezinojai cry
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2010 16:19
Izoliuota nebijo ,o sensuriu snku gerai izoliuot :)
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2010 19:51
Pranešimai: 776
Na, iš naujo traukiu temą, ir noriu pasakyt, kad vis ne taip suformuluodavau klausimą.
Ar galima prie sensorinio variklio jungti ne-sensorinį ESC?
Jei galima, tai kokią įtaką tai tūrėtų ?
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2010 19:56
Seip galima ,bet gamintojai raso kad tai kenkia varikliui ,draudziama tipo naudot sensoriny varikly su besensoriniu regu :)
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2010 21:44
Cia nuo gamintojo gal priklauso. Siaip tai veiks.
StandartinėParašytas: 30 Sau 2011 15:33
Užsiregistravo: 11 Lap 2009 11:04
Pranešimai: 505
aš turėjau paprastą 12T sensored variklį ir sensorless 45A esc, ir viskas buvo firestorm'e, tai ant mažų apsukų žiauriai lagindavo, maniau, kad kažkas sugedę, bet dbr suprantu kodėl ;D geriau kad abu būtų sensored, arba sensorless
