Dabar yra 24 Bir 2026 03:15
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 20 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
 Pranešimo tema: pakrovejo taisymas
StandartinėParašytas: 25 Lie 2010 14:43
Pranešimai: 622
Miestas: ðirvintos
sveiki. gal kas taisot kompiuterizuotus pakrovejus? arba zinot kas taiso. tai parasykit cia arba i pm. busiu labai dekingas
skype mtmode
 Pranešimo tema: Re: pakrovejo taisymas
StandartinėParašytas: 31 Lie 2010 13:04
Pranešimai: 622
Miestas: ðirvintos
prasau labai padekit
skype mtmode
StandartinėParašytas: 31 Lie 2010 13:54
Pranešimai: 584
Miestas: ----
gal gali pasakyti bent jau kokia problema jam , mes juk ne aiskeregiai.
dingau ;)
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2010 19:59
Užsiregistravo: 13 Kov 2009 23:08
Pranešimai: 86
Miestas: kaunas - kulautuva
aš irgi turiu problema :( su kompiuterizuotu pakroveju MYSTERY DIGITAL CHARGER & DISCHARGER
neveikia iškrovimo funkcija. viena karta buvo numestas ant zemės turbut kazkas sugedo tada, iki šiol iškrovimo funkcijos nenaudojau, pakrovimas veikė, o kai nesenai pabandžiau iškraut akumuliatorių va ką rodė:
srovė-0,0A iškrauta-00000 , o laikas eina
ar yra kam taip buve? gal zinot koki meistra kuris galetu pataisyt?
busiu dekingas uz betkokia pagalba
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2010 14:11
Pranešimai: 86
:( Jokios pagalbos? swet
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2010 14:55
Pranešimai: 584
Miestas: ----
eik gal pas koki elektrika kuris yra arciausiai taves ir klausk.
dingau ;)
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2010 15:20
Iš elektriko naudos bus tiek pat, kiek iš santechniko. Gali bandyti susisiekt su Pilotage-rc.lt, jie turi servisą. Taip pat [LRS] Panoramoje taiso, tik nežinau ar pakrovėjais užsiima. Dar forumietis Vostok yra, kažkada kažkam taisė pakrovėją. Nors iš tikro tai tavo vietoje būdamas tiesiog nusipirkčiau naują pakrovėją. Visai gali būti, kad pigiau gausis.
StandartinėParašytas: 04 Rgp 2010 16:33
Pranešimai: 86
ačiu (happy)
StandartinėParašytas: 06 Rgp 2010 13:43
Pranešimai: 215
Miestas: Tauragė
Gali būt, kad keramikinis rezistorius suskilo nuo smugio ir nebeveikia, jis pora litu kainuoja, išardyk ir patktink, bus tokia nemaza balta detalė.
spectrum dx5e
StandartinėParašytas: 07 Rgp 2010 19:37
Pranešimai: 86
patikrinau buvo 2 didesni ir 6 mažesni rezistoriai visi veikia.
bet kas čia galėjo sugesti jei neveikia tik viena funkcija? :worrie
ačiu už pagalbą
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2010 17:07
Pranešimai: 333
Miestas: Vilnius, Anykščiai
Pas mane panasi situacija su krovimu, bet jau keli geri menesiai, kaip nerandu problemos. Aisku yra dar vienas variantas, kuri ir itariu. Tai tranzistorius, urio niekaip negaunu. Nes ten veikia logika, kurios principas yra jeigu, tai reiksia: jei tu prijungi akuma jis tikrina jei prijungta jis krauna, jei neprijungi jis tikrina, jei neprijungta jis rodo, kad ner akumo. Aisku daug tu gedimu yra. Bet visi jie susiveda i du variantus, tai arba kaskur yra nereikalingas kontaktas, arba kaskur nera reikalingo kontakto.
Projektavimas,
Tel.:864161576
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2010 12:14
Užsiregistravo: 29 Rgp 2010 11:34
Pranešimai: 1
gal kas zinote ka reiskia toks pakrovejo ekrano rodymas?
StandartinėParašytas: 30 Rgp 2010 09:10
Pranešimai: 333
isjunk ir vel ijunk. o jei tai nepadeda reiskia rocesorio softo problema.
Projektavimas,
Tel.:864161576
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2010 18:13
Pranešimai: 86
Dar karta išardžiau pakroveja ir šykart pažiūrėjęs po apačia pamačiau kad ant korpuso nuo šitos dalies likus kažkokia žymė, gal ta dalis yra kaipnors pažeista. Gal kas žino kokia čia dalis?
StandartinėParašytas: 07 Rgs 2010 22:42
Tranzistorius nukepęs bus. Jo kitoje pusėje turėtų būti tranzo numeris užrašytas. Jei sugebėsi gražiai išlituoti, tai gali nusinešt į Lemoną ar panašią elektronikos prekių parduotuvę ir paprašyt naujo. Jie po kelis litus kainuoja.
