Dabar yra 05 Lie 2026 21:51
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1702 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 114  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Rgp 2010 10:26
Užsiregistravo: 05 Bal 2010 10:18
Pranešimai: 187
Hpi Baja 5b 2.0
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2010 08:47
Pranešimai: 187
Sveiki,kas galit trumpai papasakot,kaip ten deti gazo serva....
kazka as blogai padarau man modelis uzsigazuoja.Ir dedant,ant valdymoten tuos galutinius taskus visus ant 0 padaryt?
aciu
Hpi Baja 5b 2.0
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2010 15:21
Pranešimai: 936
Viskas ten paprasta: idedi servo, ijungi imtuva, siustuva, pastatai trimeri i nuline padeti ir tada uzdedi servo alkune mazdaug 90 laipsniu kampu, na o tadajau jai reikia susitrimeriuoji, na ir jai reikia pareguliuoji stabdzius ir jai reikia galutinius eigos taskus.
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2010 23:13
Pranešimai: 187
Hpi Baja 5b 2.0
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2010 23:44
Pranešimai: 936
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2010 19:33
Pranešimai: 187
Hpi Baja 5b 2.0
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2010 10:50
Sveiki ,atriedejo baja i mano garaza pries pora dienu ,kuresi gerai is 3-5 truktelejimo ,vaziavo irgi gerai ,po to pradejo dust ,paziurejau filtra- juodas kaip zemers ,uzdejau nauja svaru filtra ir ypyliau kuro maisyto su nzn kokia aluva bet skirta specialiai kuro maisymui "Husqwarna" firmos sumaisiau 1L kuro 40ml tepalo ,uzpyliau ,vaziuoju ,modelis tarsi uzsisiurbineja davus daugiau gazo ,po ~15min visai uzsisiurbinejo ir geso ,gali but del alyvos? Gali but kad ji mineraline ,tai del to gali gest? Nustatymai karbo baziniai. Dar klausimas kokia alyva naudojat? Tinka paprasta 2taktu variklio alyva ar reik spec kurui skiest skirto tepalo? (aisku sintetinio) Kitas klausimas ,kokius tepalus pilat i amortus priekinius/galinius?
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2010 12:28
Pranešimai: 575
Tai gal deveta pirkai,kad tiek bedu? Tepalus perku sintetinius,pirkau atrodo motostiliui ar pnsioi parduotuvei,skirti sport 2t varikliams kurie sukasi aukstom apsukom. :)
Hot Bodies Cyclone WCE
Hpi Baja 5b SS
Hpi Savage Flux HP
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2010 12:33
Bet neparasyta kad tepalas skirtas spec maisymui su kuru? Ir kaip del tepalo amortam? Jo gavau naudota baja :)
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2010 12:36
Pranešimai: 575
O koks skirtumas? 2t varikliuose mechaniniu ar automatiniu budu vistiek tepalas maisosi su kuru,pvz motoroleri automatiniu,bajoi mechaniniu. Manau priklauso nuo amortiku, ss modeli man atrodo priekis 5,galas 40 jei neklystu,pazek manuale. :)
Hpi Baja 5b SS
Hpi Savage Flux HP
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2010 12:43
Nu logiskai jo :) Ota pagal manuala ir pili ? Ne kitaip? Ir is kur pirkt ta metalini muonta sankabai hpi.lt ar yra kur pigiau ?
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2010 12:49
Pranešimai: 936
Kas del amortiku tai priekije 40wt gale 5wt, bet gaunasi siektiek minkstoki sokinejant nuo tramplynu
Manau reiktu priekije 50wt gale gal kokiu 20 ar net 30wt- nezinau, bet as i gala pyliau 5wt- pasirode perminksti- po tramplynu visada gerokai stukteldavo dugnu i zeme, tai paemiau ir damaisiau 40wt tepalo panasiai 1/4 (1dalis 40wt/4 dalys 5wt)- dabar geriau ;) bet gal dar dapilinesiu 40wt gal net iki 1/1
pas tave, jai baja is Mindaugo pirkai tai i prieki supylem berots 50wt, o i gala as jam supyliau buitine alyva, tai jai jis nieko nekeite tada situacija tokia pas tave ;)
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2010 12:57
Pranešimai: 935
Gali but del kuro/tepalo santykio. Pvz jeigu buvo naudojama 1/50 o tu padarei 1/25 tai gal reiketu truputi pareguliuot karba...
Caster F8T Sport+Pro
KQuad
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2010 13:02
saket kad pylet 1/50 bet pagal skaicius darydavot 1/25 ,as irgi maisiau 1/25 ,pirkau baja ne is Mindaugo , nezadu daug sokinet ,kol kas tik lygumos ir varzybos bus ,tai tada pagal instrukcija pilt?
StandartinėParašytas: 23 Rgp 2010 13:27
Pranešimai: 935
KQuad
