Dabar yra 08 Lie 2026 20:48
 Pranešimo tema: perku dantratuka (pinion gear ar kazkas tokio)
StandartinėParašytas: 26 Lie 2010 18:55
Pranešimai: 341
sveiki, man reikia tokio dantracio kad vidine skyle butu ne daugiau 4,5mm arba ne daugiau kaip 5mm bet fiksuojama is sono su varžteliu, bendras skersmuo dantracio (matuojant kartu su dantukais) butu 20mm, dantracio aukstis butu apie 6mm, o dantuku turetu buti 31 :)
Laukiu pasiulymu pm arba 862160590, tinka ir metalas ir plastmase:)
 Pranešimo tema: Re: perku dantratuka (pinion gear ar kazkas tokio)
StandartinėParašytas: 28 Lie 2010 20:13
Ar tik ne trex 500 (ir kiti klonai) tail drive gear reikalingas?
StandartinėParašytas: 28 Lie 2010 21:17
Pranešimai: 341
taip, tas dantratis. Jau antra supjauste, uzsakiau ir tail drive gear assembly x3 vnt ir dar main gear assembly nes didysis apatinis bangavo labai labai stipriai po pirmos avarijos tai nusprendziau kad reikia keist abu. O kitaicai neparduoda vien to datratuko, jie visa asi su guoliais bruka, jauciu pats dantratis centus tekainuotu. Toki dantrati padarytu vienas laikrodininkas (raktininkas rekomendavo senuka kur nuo rusu laiku daro), bet jis velniai zino kur gyvena ir jam visa nauja uz pavyzdi turi nesti, plius kainuotu jauciu nemazai, tai verciau abu pakeisiu :P
StandartinėParašytas: 29 Lie 2010 02:13
Kaip ir pradėjom OT, bet jei nori, kad nedrožtų tau to tail drive gear, tai keisk autorotation gear į Align'o, nes HK jie padaryti mažesnio diametro, dėl to tų dantratukų toks "suėjimas", kad jie susikabina tik pačiais dantukų galiukais, ko pasekoje tu sėkmingai droši mažesniuosius ir toliau. o dėl bangavimo - niekada nereikia prisukt to varžto ašyje tiek, kiek sveikatos yra. Suki, kol sukasi nenaudojant jėgos ir nesukraipys didžiųjų dantračių.
