Dabar yra 21 Bir 2025 21:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 90 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
 Pranešimo tema: Re: VD varikliai
StandartinėParašytas: 27 Bir 2010 19:31
Pranešimai: 562
na pas mane pro asele tepalas papuola.
o ten jokios tarpines nera
StandartinėParašytas: 27 Bir 2010 20:53
Ten ant 17 detales (back plate) turi but tarpine ant pacio galo ,kur kisasi tas velenelis pull starto ar roto ,jei nera tai reik ydet ,nes seip ji ten buna :)
StandartinėParašytas: 27 Bir 2010 22:46
Pranešimai: 562
nupiesk ant paveikslelio tarpines vieta ir kokia ten tarpine? guminis ziedas?
ziurejau 2.5 trakso motoriuko manuala. irgi jokios tarpines nera. nesuprantu apie ka tu.
StandartinėParašytas: 28 Bir 2010 09:05
Savo paveikslelyje matai 17 detale? Tai vat jant jos/joje turi but tarpine (ziedukas guminis) ar is isores ,ar vidui ,kazkur tikrai turi but ,nes as kiek turejes varikliu visur kai kisi ta asele starterio ji lenda lengvai o paskui pro tarpine prasoka ir jau sunkiau spaudziasi ,arba tarpine buna priekyje ,tai ja galima lengvai nuimt/uzdet ,kaip pas tave nezinau ,bet jei nori be vargo sutvarkyttai uzdek zieduka ant aseles pries kisdamas ,ir nebegs tie tepalai...
StandartinėParašytas: 28 Bir 2010 17:10
Pranešimai: 562
isqardziau, asele ir guolis sausutielis, bet nekabina.
nuliebalinau ir surinkau atgal, kolkas veikia.
nors ir viskas buvo sausa vistek bandziau uzdeti tarpine.
asele ant 8 as bandziau uzdieti 7x1 gumite tai per stora, prisispaudzia ir sunkiai grizta virvute.
StandartinėParašytas: 28 Bir 2010 17:35
O tu po to starterio ploksteles varstais uzdek poverzles kad butu 1mm ,(tarp ploksteles ir back plate) ir tada ten bus tarpelis ,ir uzteks vietos tai gumytei :)
StandartinėParašytas: 28 Bir 2010 18:10
Pranešimai: 562
dar blogiau bus, purvas lys is visu pusiu.
StandartinėParašytas: 28 Bir 2010 21:14
Pranešimai: 562
isvazinejau 2 bakus ir vel tas pats, reikes guoli pasieisti.
gal patarsit kur galima nupirkti lietuvoj ar turi parduoti gal kas? 14x8
StandartinėParašytas: 29 Bir 2010 14:47
Pranešimai: 687
Turiu keleta klausimeliu. Internete nelabai pavyko rast kazko konkretaus tai paklausiu cia. Ant karbiuratoriaus yra 3 varzteliai kurie kazka reguliuoja, taigi gal galite paaiskint ka kuris varztelis reguliuoja?
http://www.78.lt/image.php?id=A643_4C29E90E&jpg
http://www.78.lt/image.php?id=7C5B_4C29E90E&jpg
Futaba T10CP
WFT08S 2.4GHz
LRP S10 Twister BX
Tikiu į Yamahą
StandartinėParašytas: 29 Bir 2010 15:07
Užsiregistravo: 14 Lie 2009 13:48
Pranešimai: 93
Lietuvos Laivų Modelių Sporto Federacija
FSR-V-3,5
FSR-V-3,5-St.
StandartinėParašytas: 30 Bir 2010 21:41
Pranešimai: 687
Tai kaip suprantu 1 reguliuoja misinio riebuma? Pilnai davus gazo, su sita adata reikia atreguliuoti misini kad variklis suktusi maksimaliais sukiais, teisingai? :ups Ir jei neklystu dumas turi buti truputi melsvas, taip?
Futaba T10CP
WFT08S 2.4GHz
LRP S10 Twister BX
Tikiu į Yamahą
StandartinėParašytas: 01 Lie 2010 10:10
Pranešimai: 93
Taip, "1" adata reguliuoja misinio riebuma. O ta adata reiktu atreguliuot taip, kad mazdaug prie 20 000 apsisukimu (is klausos) t.y. apie puse gazo, butu siek tiek dumu.. Jei dumu nera - per liesas, jei dumai tirsti ir ju daug - per riebus... Zodziu reguliuojant duodi puse gazo ir prisukineji ta adata kol dumai isnyksta, o tada biski atsuki, kad mestu lengva balta duma... Melsvu dumu sitie varikliai nemeta.. :)
Siaip per riebus misinys nera blogai, varikliui nuo to kogero tik i sveikata jam, bet bus labai "apsisikes" modelis, nes daug nesudegusio kuro iseis per ismetimo vamzdi ir nebus tokio greicio, kaip kad atreguliavus normaliai..
Per liesas misinys - yra labai blogai, nes nepasitepa variklio vidiniai mazgai taip kaip turi but, labai isauga temperatura degimo kameroje, aisku ir bendra variklio teperatura tuo paciu, tada pradeda kraipytis variklio karteris, atsiranda zadyrai ant veleno, ant gilzes, perkaista guoliai (gali net guolio saratai pakeist spalva), pridega tepalas prie stumuoklio ir t.t. Trumpai tariant su liesu misiniu yra zudomas variklis..
Zodziu nepersistenk liesindamas, nors pats zinau, kaip yra malonu girdeti variklio garsa "ant biski per lieso".. Oi kaip smagiai sukasi..:) Sekmes eksperimentuojant!
FSR-V-3,5
FSR-V-3,5-St.
StandartinėParašytas: 01 Lie 2010 10:30
Pranešimai: 687
Dekoju :frends na supranti, patirties su modeliniu VD varikliu neturiu tai noriu isiaiskint visa teorija, kad uzkures nesupjauciau as jo :)
Futaba T10CP
WFT08S 2.4GHz
LRP S10 Twister BX
Tikiu į Yamahą
StandartinėParašytas: 22 Vas 2011 13:29
Užsiregistravo: 21 Vas 2011 01:16
Pranešimai: 95
nusipirkau nitro modelį ir nelabai gaunas man jo normaliai užkurt. Ta prasme jis užsikuria bet po kurio laiko užgęsta.. arba pasukinėjus varžtukus užsikuria ir dirba tol kol laikai žvakės pakaitintoją.. galvojau žvakė stovi per šalta (N4), nupirkau N3 su ja dar prasčiau.. nuo ko pradėti? Arba gal kas Vilniuje galetu pagelbet uzkurt ir susireguliuot modeli? :angel (beer)
LRP S10 Blast BX FLUX
Easy pro + Dx5e
HPI Baja 5b ss dalys
skype: lt.007
StandartinėParašytas: 22 Vas 2011 20:23
Pranešimai: 333
Miestas: Vilnius, Anykščiai
Projektavimas,
Tel.:864161576
