Dabar yra 06 Bal 2026 07:29
 Pranešimo tema: Dėl putos pjaustymo
StandartinėParašytas: 23 Bir 2010 13:03
Užsiregistravo: 21 Bir 2010 16:08
Pranešimai: 5
Sveiki, ar galima daryti su plona viela putos pjaustymo aparatą ar, reikia butinai plaukų džiovintuvo(feno) ?
 Pranešimo tema: Re: Dėl putos pjaustymo
StandartinėParašytas: 23 Bir 2010 13:09
Pranešimai: 690
nesupratau- koks skirtumas is kur ta nichromo viela is feno , ar is kur kitur
visos jos vienodos , tik pasirink kokio reik tau diametro
StandartinėParašytas: 23 Bir 2010 14:03
Užsiregistravo: 02 Sau 2010 02:20
Pranešimai: 136
Miestas: Gargzdai
pjovimui tinka tik nihcromine, arba volfraines vielos. ir nesvarbu ir kur tu ja islupsi.
StandartinėParašytas: 23 Bir 2010 15:35
Pranešimai: 5
Ačiū už atsakymus
StandartinėParašytas: 26 Bir 2010 17:37
Pranešimai: 956
Jau laikas keist ką nors...
StandartinėParašytas: 30 Bir 2010 19:09
Pranešimai: 890
StandartinėParašytas: 01 Lie 2010 09:23
Pranešimai: 690
taip teisingai.turi pasirinkti sroves stipruma , nuo to priklausys vielos kaitimas, teisingai kiekvienam vielos ilgiui, turi parinkti sava srove
as padariau parastai paemiau transformatoriu , antrinej apvijoj apie 18v ,pirminej apvijoj ijungiau itampos reguliatoriu (nusipirkau turguj nuo kazkokio seno sviestuvo uz 3Lt, net daryt neapsimokejo) labai svelniai reguliuoja vielos kaitima
del transformatoriaus , jei pirksi nauja , tai toks galingesnis trafas kainuos nepigiai, taigi pasijieskok sena lempini televizoriu, Geriau spalvota (ten trafas galingesnis berods 270W, jame yra dvi apvijos po 6.3v , sujungi jas nuosekliai , gausi 12.6v ) sitos itampos uzteks iki kokio1m vielos, kokiu 0.5mm, , aisku galesi jungt ir trumpesne , o su reguliatorium jau pasireguliuosi jos kaitima
gal ir taip pas ka rastum koki galingesni trafa , nuo kokios senos aparaturos , ar pakroveju, itampa mazdaug nuo 12 iki kokiu 24v
del reguliavimo , tai gali ir koki autotransformatoriu taip vadimnama LATR, pajungt i pirmine apvija ir svelniai reguliuot
tava cia vienas is paprastesniu budu
O del vielos , tai tikrai gali is bet kur islupt :D, tik kad nebutu labai plona , bus nepatogu pjaut
StandartinėParašytas: 01 Lie 2010 21:32
Pranešimai: 890
Paciam neteko pirkt, bet girdejau kad nichromine viela prekiauja bitininku prekem prekiaujancios parduotuves (is ju korius lyg ir pina).
LATR'as kogero pigiausias ir paprasciausias sprendimas, bet geriau neliest jo vielos... Nebandziau, bet kazkaip ir nesinori (visgi kintama srove)...
