Dabar yra 22 Rgp 2026 22:22
 Pranešimo tema: ka manot apie 900MHZ 200mW Tx/Rx & 1/3-inch CCD Camera
StandartinėParašytas: 10 Bir 2010 19:52
Užsiregistravo: 17 Rgs 2007 17:38
Pranešimai: 104
Sveiki
Noreciau suzinot jusu nuomone apie sia FPV iranga:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... duct=11976
 Pranešimo tema: Re: ka manot apie 900MHZ 200mW Tx/Rx & 1/3-inch CCD Camera
StandartinėParašytas: 10 Bir 2010 21:21
Užsiregistravo: 23 Rgp 2009 19:27
Pranešimai: 73
Miestas: sëlynë
Man irgi įdomi ši įranga,gal fpv profesonalai pakomentuotu ją :) .
StandartinėParašytas: 11 Bir 2010 14:01
Pranešimai: 264
900Mhz naudoja GSM operatoriai.Taigi šis dažnis uždraustas.Ten pat pardavinėjama 2,4Ghz įranga,kadangi valdymas,bent pas mane irgi 2,4Ghz,tai ir su šituo dažniu problemos.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2010 22:50
Daug kas Lietuvoj uždrausta. Jei žmonėms palei galvas neskraidysi ir aplink mobiliojo ryšio bokštus nesisukiosi, tai niekas ir nepastebės.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2010 10:05
Pranešimai: 215
Miestas: Tauragė
Bet tai juk kai 2,4ghz iranga susibidina tai kitu signalu nebemato ar kaip ? Beto čia toks pastebėjimas wifi modemas irgi veikia 2,4ghz dazniu ir mano spectrum irgi 2,4ghz bandziau juos visais būdais sukiršinti :D bet nei vieno nei kito darbas nepablogėjo
spectrum dx5e
StandartinėParašytas: 13 Bir 2010 15:53
Mikrobangė irgi 2.4GHz veikia. Magija turbūt kažkokia cry
StandartinėParašytas: 13 Bir 2010 19:25
Pranešimai: 104
Oar apsimoketu pirkti sia iranga? Ar bus imanoma normaliai skraidyt?
Ir ka geriau rinktis 100mw ar 200mw?
StandartinėParašytas: 18 Bir 2010 19:26
As pats pas savo rajone pakeliau lektuva, ir jokio trugdzio . Kai patikrinau kiek zmoniu turi wifi, tai netilpo i ekrana visi, o kur dar mikrobangines ir kiti prietaisai.. Taigi nei vienas man nepamaise graziai kieme pakilt ir nusileist. Taigi ir 900mhz neturetu pamaisyt mobiliam operatoriui.
StandartinėParašytas: 29 Bir 2010 17:31
Užsiregistravo: 18 Rgs 2009 07:12
Pranešimai: 36
Operatoriui gal ir nepamaišytų, bet operatorius tavo įrangai gali pamaišyti ir su kaupu.
Pas juos "truputį" galingesni retransliatoriai, o tai jau problema.
Skaitmeninių 2,4GHz prietaisų gali nors ir dvidešimt pajungti vienoje krūvoje ir jie nesipjaus tarpusavy (tiesa, maža tikimybė yra), bet jei šalia tos krūvos įjungsi analogini siūstuvą su kamera, tai bus "triukšmo" daugiau nei vaizdo.
Kuo galingesnis siūstuvas- tuo toliau galėsi nuskristi matydamas vaizdą, bet greičiau eikvosis akumuliatorius.
StandartinėParašytas: 14 Lie 2010 21:20
Pranešimai: 73
Miestas: sëlynë
Ar turit kas nusipirkes šią įrangą?Kokie atsiliepimai? :?
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2010 20:55
Pranešimai: 1299
Man atrodo šitas geriau ir prie 2,4 ghz aparatūros tinka ir kaina su atsiuntimu tik 56 $ na gali dar muitai kažkiek atimti.
Ir iš vis neblogas kromelis servų nebrangių gal nusipirkt. Kai gausiu parašysiu kaip veikia. Na galingumas 700mw šį tą reiškia. Nors kaip čia pasakius kai kas skraido ir su 30 mw ir 3km atstumu.
Komentaras teisingas žmogus palygino su spektrumu, o tie watai velniai žino kas kaip skaičiuoja.
hello everybody.talking about range i can say that 200mW may be a good power output because The normal DX6i power is only 100mW. I'll let you now technical test results as soon as i receive my 2 cameras. Diego from Venezuela
http://www.lowpricerc.com/product_info. ... cts_id=986
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2010 14:01
Tai antena taip pat daro savo. Jai su 8dbi tai tikrai turetu traukt.
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2010 21:14
Pranešimai: 323
Miestas: Telsiai
O ko iki pilno veikimo (be ekrano) reikia?
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2010 17:15
Pranešimai: 264
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2010 18:35
Pranešimai: 323
Miestas: Telsiai
Jo, apie sita nepagalvojau :|
p.s. - sistema be lektuvo tikrai puikiai veiktu cry
