Dabar yra 08 Spa 2026 00:35
 Pranešimo tema: Remontai
StandartinėParašytas: 24 Vas 2006 10:54
Užsiregistravo: 19 Rgp 2005 09:45
Pranešimai: 177
Turiu klausima apie planeriu remonta.
Yra sparne trukimas. Na negraziai jis atrodo, norisi patvarkyti. Nuotrauka:
http://www.modeliai.eik.lt/galerija/dis ... m=26&pos=0
Cia nufotografuota plotelis 5x5 cm. Kaip tokius dalykus galima remontuoti? Siaip beveik visas sezonas buvo atskaraidytas su izolke apklijuotu. Lonzeronas neluzes. Na issakykite mintis.
StandartinėParašytas: 24 Vas 2006 23:09
Užsiregistravo: 11 Vas 2006 20:28
Pranešimai: 82
StandartinėParašytas: 25 Vas 2006 10:33
Pranešimai: 177
StandartinėParašytas: 25 Vas 2006 11:51
Pranešimai: 523
Tai nusipirkai kolega secondhanda sau ant galvos :)
Nepretenduoju i zinova, bet tokia problema turejau su metalka ir remontinau sitaip:
nusveiti/panaikini dazus aplink iplysima,
tada otsargiai atkeli audini nuo putplascio (atsargiai-luzineja),
padarai keleta ipjovimu putplastyje statmenai plysimo,
igrudi ten kokios turi anglies (geriausiai 1mm anglies juosta kuria statai statmenai sparno plokstumai, ir dar koki 1-2mm anglies strypeli arba juosta bet jau gulsciai ideti prie pat briaunos kur prasideda plysimas),
issiurbi siuksles,
pasiruoses lygu pavirsiu ir svori sparnui prispausti klijuoji tik putplasti ne epoksidiniais kjijais (pvz UHU stiroporui) kad gautusi elastinga siule,
po to apsveiti , prasiurbi ir klijuoji senaji audini prie putplascio 5min epoksidke ( jei nori preciziskai reikia klijuoti negreita epoksidke , vinioti i plionke ir kisti po svoriu),
pradziuvus apkarpyti visokias seno audinio draiskanas, pusles ir nusveisti iki norimo lygumo ( galima vietomis ir prasveiti audini kiaurai)
klijuoti stiklo ar kevlaro lopa su uzleidimu 2-3 cm nuo iplysimo (aisku uzdengiant visas skyles senajame audinyje).
tada i vakumini maisa arba sutepus epoksidke sparna tampriai suvynioti i pakavimo plionke, padejus is abieju pusiu porolona prispausti rimtu svoriu.
Ir bus kaip naujas, tik sunkesnis 15-20 gramu. Kai sekanti karta ibesi nosimi i zeme sparnas tikrai plys kitoje vietoje (turiu patirties :))
Vienze sekmes
StandartinėParašytas: 25 Vas 2006 12:42
Pranešimai: 177
Didelis didelis dekui uz patarimus, bandysim tokia technologija.
Beje turiu dar viena sparna aplauzyta, gal sakau is jo galima kokius gabalus panaudoti.
StandartinėParašytas: 25 Vas 2006 12:49
Užsiregistravo: 16 Lap 2005 19:17
Pranešimai: 189
Jooo... Escape problema chia. Ant abieju sparnu pas mani taip buvo, po kieto tupimo. Bjauri vieta. Ash buvau tik prashveites ir audinio uzhmetes. Atrode nekaip, nes nebuvo laiko estetikai. Kol graziai skradziau- laike. Jei yra laiko galima ir pasiterlioti, kad grazhiai atrodytu, del laikymo, tai bala zhino, jei grazhiai skraidysi tai ir skochke laikys, jei kalsi tai net dailus remontas nepades. Remontuodamas tik svorio dadesi, kuris ner labai pageidaujamas, net 10g. Va, tokia nuomone... Sekmes! ;)
