Dabar yra 26 Lie 2026 10:15
 Pranešimo tema: hovercrafto variklis
StandartinėParašytas: 09 Geg 2010 23:27
Užsiregistravo: 09 Geg 2010 23:15
Pranešimai: 3
sveiki,taigi prie Jūsų prisijungia dar vienas nieko nemokantis forumietis :angel pradejau konstruoti laivą su oro pagalve iš deprono ir norejau paklausti kokius variklius pasiulytumėte deti, kad pakleti laiva nuo žemės ir jį stumti?:) laivas bus 48cm ilgio ir 30cm pločio, iškart dėkoju uz betkokia pagalba :)
 Pranešimo tema: Re: hovercrafto variklis
StandartinėParašytas: 10 Geg 2010 01:00
Ne nuo to galo pradedi konstruot :) Pirma pasiskaičiuok kiek gali išleisti, tada pasižiūrėk kokia įranga išeina už tą sumą ir tik tada pradėk matuoti kokio dydžio modelį ta įranga pakels.
StandartinėParašytas: 10 Geg 2010 10:48
Pranešimai: 3
rcshop.lt kainomis viliuosi kad su visom dalim tilpsiu iki 250-300lt. o kaip siulytumet pasiskaiciuot ar pakels varikliai mano pagalve ar ne?:)
StandartinėParašytas: 10 Geg 2010 13:06
Pranešimai: 793
Mini Sideon sukamas Feigao
RCM'10+ sukamas Feigao
Gaminamas FSRV 3.5cc
Castle Creations
Feigao
Tenshock
StandartinėParašytas: 10 Geg 2010 16:04
Pranešimai: 3
pigiau tai pigiau, bet kai aš žalesnis ir už žolę, tai turbūt pirmiau reiktu kur nors Lietuvoj apsipirkt, nes galiu poto shlamo prisipikęs neturėt kur jo dėt :D
StandartinėParašytas: 10 Geg 2010 20:35
Lietuvoj lygiai tas pats šlamas, tik kainos didesnės.
StandartinėParašytas: 25 Lie 2010 13:05
Ahoi, as pats pradejau hoverkrafta, Turnigy brushles 500kv, 80A ESC, 6cell Lipo. Virs metro ilgio, apiepuse metro plocio. Kaina aisku didele, galima daug pigiau susirinkti, tiesiog issiemiau viska is malunsparnio. Pasiziurek butinai i www.hobbyking.com, as viska is ten perku. Savaime aisku jokiu paskaiciavimu nedarysi,per daug galvos skausmo (bent jau man) :D As tai taip padariau: paieskojau internete rc hovercraftu ir pasiziurejau kokius motorus naudoja ant kokio svorio ir ant kokio sijono turio. Kai turesi apytikslius duomenis, tai zinosi kokio dydzio ir kokio svorio turi buti tavo hoveris. Ir savaime aisku koks sijono turis, kai issiputes (apytiksliai). Jei gamini su vienu motoru, taip kaip as, tai turek omeny, kad anga,skirta uzpildyti sijona turi buti mazdaug trecdalis tutos ploto. Per mazai ir tau neiskels, per daug ir prarasi dali varomosios galios. Manau, kad geriausia butu pastatyti atskira motoriuka sijonui, bet aisku kaina padideja. Svorio centras pas hoverius yra tiesiai ant sijono ploto vidurio, bet jei daugiau per vandeni varinesi, tai gali pastumti biski atgal,koki iki10%, nes per vandeni didesne trintis ir reikia truputi nosi pakelti. Pasiziurek, kokie yra sijonu tipai, as tai darau "Finger skirt", paprasciausia :D Medziaga geriausia sijonam yra nuo aitvaro arba palapines, arba kitokia, kad tik butu elastinga,lengva ir neperslampama. Ankstesnis mano hoveris buvo is plonos padangu kameros-per mazai elastinga ir vargas siuti ar klijuoti. Nuotrauku dar neturiu, bet kai turesiu,tai ikrausiu. Sekmes
StandartinėParašytas: 17 Lap 2010 21:51
Užsiregistravo: 29 Gru 2009 12:00
Pranešimai: 27
Dar galiu prideti, kad eksperimentams puikiai tinka medziaga nuo suluzusio seno skecio. Tik jei varinesi ne ant vandens o ant esfalto ar betono kieme, greitai sudyla ir apiplysta krastai. Vazinejimui kambaryje daugiau nei per akis. Nors cia gal labiau tiktu zodis slidinejimui... :?
