Dabar yra 23 Rgp 2026 17:47
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 88 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
 Pranešimo tema: Re: LRP S10 Blast review
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010 07:51
Pranešimai: 1123
Tas pats kas pas visus bagius lūžta. Juk tai biudžetinė mašina, jokių stebuklingų sprendimų nėra... Iš išvaizdos tai yra viena iš senesnio Kyosho bagio versija. Tik įdėtos pagrindinės hop-up detalės kas yra labai smagu žinant nerealiai gerą kainą...
Ir kas iš to kad parašys koks Rimvydas ar Jnr kad niekas nelūžta. Jie vairuotojai superiniai ir su 6.5 varikliu sugebės nieko nesulaužyti o koks "chainykas" su stock'u į sieną įvažiavęs iš karto supils kelias detales. Bet gi parašė, kad detalių bus ir jos neturėtų brangiai kainuoti.
Pasikartosiu. Kažko stebuklingo iš 1/10 bagio nereikia tikėtis. Bashinimui reikia turėti vietą nes pravažumas 10-tukų ne stebuklingas, o varžybose, jeigu Kauno trasa nebus perdaryta ar atnaujinta važiuoti nebus malonu ir paprasta...Visas 10-tukų grožis atsiskleidžia lygioje, švelnioje trasoje. Ne veltui užsienyje su tokiais modeliais dažniausiai lenktyniauja uždarose trasose. O lauke duodasi su 1/8 bagiais, tragiais ir monstrais :)
Audrius
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010 14:06
Užsiregistravo: 26 Sau 2010 22:51
Pranešimai: 57
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010 14:31
Pranešimai: 1123
Audrius
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010 14:45
Pranešimai: 57
StandartinėParašytas: 26 Kov 2010 09:09
Pranešimai: 449
praeita Blastu partija greit ispirko, tai 6.5 idesiu kita savaite, nes dabar dar on-roude reikia likt sekmadieni varzybos :)
HPI HB LRP Išpardavimas
StandartinėParašytas: 26 Kov 2010 10:08
Pranešimai: 1123
Eina gandas ant Europos kad Blasto dalys gana brangios... Būtų smagu, kad kas paneigtų tokius gandus... Arba patvirtintų...
Audrius
StandartinėParašytas: 26 Kov 2010 10:14
Pranešimai: 449
konkurentai issigande LRP Blasto kainos gasdina zmones :)
kainos normalios tikrai bus :)
StandartinėParašytas: 26 Kov 2010 12:44
Pranešimai: 1123
Tada puiku... nes lūžimų vis tiek bus... :D
Audrius
StandartinėParašytas: 27 Kov 2010 22:10
Na ka isigijau ir as veina bagiuka ,pirmas yspudis visai neblogas ,kaip uz tokia kaina tai stebuklingas bagis ,vienintelis minusas tai serva ,tikrai nekokia ,butinei reik pasikeist ,ir dar viena beda su servos alkune ,ten kazkoks labai jau mandras "Servo Saver'is" imontuotas ,kad bet kur stuktelejus iskarto ratai persikreipia belekaip ,ir reik artgas juos atkalt ,kad tiesiai butu ,tai servos alkune reiktu pasikeist arba susiklijuot kokiu "Moment" kad neprasisukinetu. Dar vienas pliusas butu ilga antena ir didelis valdymo atstumas ,bagis lekia toli toli... ir jokiu trugdziu ,neblogai valdosi ,pakankamai pravazus ,kebulas neblogai uzdengia vidu nuo purvo ir k.t. ,seip is esmes geras modeliukas ,tik kaip sakiau serva reik pasikeist ,ir varikliukas galingesnis neprosal ,isbandiau ir su Firebolt'u ,tai jau gerokai geriau eina ,galios tada pakanka paprastam pasivazinejimui ,ateity isimesiu brushless sistema ,ziuresim kaip laikys :)
Tai kolkas tiek ,i "Parodyk Savo Auto" tuoj sudesiu Foto pries ir po katik vykusio pasivazinejimo :)
StandartinėParašytas: 30 Kov 2010 16:55
Pranešimai: 540
Dar pigiau nei Eparduotuve.lt wow
Oho, kažkuris administratorius smaginasi keitinėdamas linką?
HPI Baja 5B
StandartinėParašytas: 05 Bal 2010 10:29
Na va ,uzsakiau eZruno brushlesa 5.5T 6000kv ,ir labai nustebau gaves jy per 2 dienas (is UK) ,atidarau dezute ,viskas kaip turi but ,pilnas komplektas ,tik viena beda kad idetos trys bananines jungtys (mamytes) o kitu nera ,jei neturi tai reikia dasipirkt ,viska sujungiau ,smagiai sukasi :) ,keista buvo kad nesigirdi variklio dirbimo garso ,tik siek tiek zyzia guoliai kai sukasi pilnom apsukom (su ni-mh 6 celiu akumu gaunasi ~30-40 tukst. apsisukimu per minute) ,sistema idejau i bagy (LRP S-10 Blast BX) ,is pradziu atrode nekaip ,visas kratosi ,dreba ant pilnu apsuku. Sureguliavus rega prasidejo vaziavimas ,po bisky ,po bisky ,ziuriu visai linksmai traukia :) ,taip riejau ir prie pilnu gazu ,oij smabu pasidare :party ,skrenda bagis kaip reikiant ,ziu pyst ir sustojo ,nu galvoju jau bus kas luze ,bet ne ,viskas sveika ,serva veikia ,gazo nera ,galvoju bus kazkas sudege ,svilesiais irgi nesmirda , wtf? :| ,isnaujo ijungiu rega vel veikia ,10s ,nebeveikia ,aisku ,overheat protectionas veikia ,radijoturiu ykaites kaip reikiant ,pasirodo bagio kebulas perdaug sandarus ir nera oro vedinimo ,tai ir uzkaito regas ,be kebulo veliau vaziavau ~30min ,ir regas buvo visiskai saltas ,bet po 30 min ,STOP! ,T jungtis uzkaito ir atsilitavo laidai :| ,galvojau kad taip negali but ,perlitavau is naujo ,su gera kruvele lydmotalio ,po to laike jau gerai ,bet jungtis vistiek neblogai kaito ,tai sumaniau pakeist i bananus 4mm ,ka tik padariau ,eisiu isbandyt. Bendrai tai bagis tikrai gerai skrenda su tokia sistema ,norint suvaldyt jau yra ka paveikt ,ima nesiotis ,vartosi... Is vietos kasa afigenai ,kol kas tik geri atsiliepimai ,kadangi neilgai vaziuota (~1h) tai del patvarumo jokiu ziniu ,kol kas laiko ,o kaip bus veliau ziuresim. Siandein uzsakiau lipolkes kelias 2-celiu 5.2Ah ,su 30-40c discharge ,tai ziuresim kaip su tom eis :) ,veliau bus video vaziavimo ,db eisiu pavazinet ir padarysiu ,tai tiek ziniu ,bagis atrodo tikrai pakankamai rimtas kaip uz tokia kaina :)
Ai ,dar ,beje ,taip vazinejant reik uzsipirkt kruvele spoileriu ir priekiniu shocktoweriu ,nes spoilerio puse liko kazkur laukuose po keletos flip'u ,o shocktoweris smarkiai pradejo trintis (is virsaus ,apsivertus) :)
StandartinėParašytas: 06 Bal 2010 20:50
Pirmi luziai : lekiau ~60-70km/h ,saligatviu ,uztaikiau ant kreivos plyteles ,pasokau ~30-40cm ,ore du kulversciai ,ir krito ratu i plyta ,truko traukes tvirtinimas ,knuckbuck'as ,linko pusasis ,seip visai tvirtas modelis ,ilgai bashinau ir tik tiek luziu :) ,brushlesa jau laiko ~1h ,jokiu gedimu del to nera , gal jau Rimvydas turi kokiu daliu?? Nes reiktu pradet uzsipirkinet ,kadangi ir toliau taip bvashinsiu tai turbut lus ir toliau :)
StandartinėParašytas: 07 Bal 2010 16:26
Užsiregistravo: 02 Kov 2010 21:13
Pranešimai: 16
LRP S10 Blast BX
StandartinėParašytas: 09 Bal 2010 17:32
Jau yra brushless video :)
viewtopic.php?f=7&t=11402&start=165
Apacioj ten :)
StandartinėParašytas: 30 Gru 2010 19:47
Pranešimai: 315
Dar vienas Blast'as wow . Šį sykį monster truck'as. Gal vėliau sulauksim ir Short Course :?
HB Cyclone + keli modai
