Dabar yra 15 Bir 2026 22:20
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 322 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 22  Kitas
 Pranešimo tema: Re: pirmas helis - copterX
StandartinėParašytas: 22 Kov 2010 23:46
Nenormalu. Ten statosi "head dampeners". Priklausomai nuo ašies storio 3 ar 4mm jie irgi skiriasi. Dažniausiai klonuose būna po du žiedukus iš kiekvienos pusės
kuriuos rekomenduojama keisti į vientisas gumines įvores
Bijau sumeluot, bet gali būt, kad pirmos versijos (3mm spindle ašis) ir nėra pirkt vientisų.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010 01:12
Pranešimai: 2255
Miestas: londonas-kaunas
as maciaukazkur buvo ideta tokiu gumyciu juodu atskirai, bet tai delko jos gali taip droztis? :S gal jos tepamos kaip nors? gal kad sausos ir plesosi uztat? bandysiu isardyt ir jei ka naujas sudet, tik nepamenu ten komplekte dvi ar keturios buvo, arba nuleksiu iki sopo ir nusipirksiu aligno menciu laikikli :)
youtube - STdemoniac
TRAXXAS SLASH 4x4 - brushless
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
TAMIYA TT-01 - brushless
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010 12:07
Pranešimai: 2255
nu buvau jau isardes menciu laikikli :) , nieko ten blogo nera, ziedukai pailgi sudeti, asies nematavau, bet tikrai storesne nei 3mm, reiskias tas najesnis variantas , o paprasciausiai tu guminiu ivoryciu nezymiai krastai apskarpe, isvaliau as ten viska biski sutepiau su spec RC silikoniniu tepalu tinkanciu plastikui, gumai, guoliam, ir surinkau, daugiau neturetu ten eit nuo gumos siuklses :)
kai paleidau tenai viska, guoliuku visokiu prideta su saibutem, bet surinkau taip kaip buvo ir laikys dar ilgai turbut :)
cia toks trumpas video dar is vakarykstes dienos
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010 19:02
Pranešimai: 472
Miestas: Chicago
Na ką gi. Vakar pasiėmiau varikliuką iš pašto. Šiandien susilitavau ir įsidėjau. Ir iškilo problema - kaista. Neįsivaizduoju dėl ko. Mesh - geras (lyg tais) pinion`as 11T. Varikliukas Hyperion H2220-04, ESC - Turnigy Plush 40A, LiPo Zippy-H 2200mAh, 20-30C. Timing medium, start super-soft. Ką patartumėt?
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010 19:46
Taiminga sumazinus sumazeja ir siurbiama srove. Tai turetu maziau kaisti po to.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010 19:53
Pranešimai: 2255
o as savo neziurejau net, bet dumai neruksta :) idomumo deliai akuma nusodinias viena paziuresiu kiek uzsyla
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010 20:08
Pranešimai: 472
Miestas: Chicago
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010 21:13
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010 21:16
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010 21:19
Pranešimai: 472
Miestas: Chicago
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010 21:27
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010 21:28
Pranešimai: 472
Miestas: Chicago
Ok, bandysiu, ryt bus rezultatas kažkoks :)
StandartinėParašytas: 24 Kov 2010 03:53
Pranešimai: 2255
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
StandartinėParašytas: 24 Kov 2010 11:44
Na, bent jau aš čiupinėjęs keturių "brandų" galvas - noname'inis ebay, CopterX, EXI ir Align. Pirmoje vietoje, žinoma būtų Align, nes dalys preciziškiau išdirbtos. Antroje vietoje - EXI. Tokia galva stovi mano helyje iki šiol, kai CopterX ir noname'inė iš ebay jau susidėvėjusios ir paleistos dalimis.
Dėl laisvumų - pagrinde jie kyla iš Swashplate ir mixing arms. Tai galima taisyt visur su protu suvaržant varžtus, swashplate galima pirkt naują, jei išsidėvėjo, nes tai sumažina valdymo tikslumą. Geri upgrade daromi Beam'o.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2010 12:06
Pranešimai: 2255
o kaip HK ? nes atradau UK shopa online ten daliu daug HK ir paciu heliu, idomu kaip kokybe ju?
o zinai gal koki linka gero sopo kur butu pasiziuret tu BEAM upgreidu?
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
