Dabar yra 22 Bir 2025 03:42
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 39 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Re: Lipo akumu testavimas
StandartinėParašytas: 08 Kov 2010 14:37
Pranešimai: 1123
...ech kolegos... kad gi jūs atskirsite sarkazmą nuo rimtų parašymų :D
Audrius
StandartinėParašytas: 08 Kov 2010 17:07
Užsiregistravo: 04 Rgs 2009 18:03
Pranešimai: 116
cia ne i tema bet turiu beda 3 celiu lipo atiduoda tik pusia galios variukliukui ir issijungia gal tai reiskai kad jis numire
Megstu modelius uzeikit http://kamalas.myminicity.com/
StandartinėParašytas: 08 Kov 2010 19:52
Apvija nusvilo greiciausiai.
Del situ akumu kainos, tai jus paspauskit nuorodas ir pasiziurekit. 4000mAh akumas kainuoja daugiau, nei 5000mAh. Kodel? Ta parodys testavimai, kaip ir sake Audrius.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010 02:53
Užsiregistravo: 06 Bal 2009 12:41
Pranešimai: 160
Tada tikslus klausimas:
Kuris is siu dvieju pigiu Li-Po yra geresnis?
Aciu uz atsakymus
p.s. tikiuosi labai smarkiai temos aurorius nesupyks
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010 07:45
Pagal duomenis tai NR1. nes turi didesny issikrovimo dazny :)
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010 11:39
Pranešimai: 160
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010 12:18
Pranešimai: 1123
Tai gi kiek galima kartoti... Įsitikinti galėsi tik nusipirkęs ir prasukęs kokį 100 ciklų... Nebent kažkas kitas turi patirtį su būtent tokiomis baterijomis... Dėl to, jeigu nori tikrai turėti geras baterijas reikia rinktis gamintojus kurių produkcija patikrinta laiko ir rimtų kolegų - tada beveik užtikrintai gausi "tikrų duomenų" produktus (ir tai pasitaiko blogų partijų - bet pas rimtus gamintojus tai daugiau išimtis negu taisyklė). Bet jeigu tau reikia tiesiog pasivažinėjimui, kvailiojimui ir neesi kietas vairuotojas - tiks ir Zippy produkcija. Tik imk bent jau su kietu korpusu - vis saugiau...
Audrius
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010 18:21
Pranešimai: 2234
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010 18:30
Pranešimai: 935
Caster F8T Sport+Pro
KQuad
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010 19:17
Pranešimai: 160
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010 19:42
Pranešimai: 699
Zippy bent jau man geresni. Čia tik dabar iškyla klausimas kam tu jį naudosi? Automobilio modeliui ar lėktuvui?
Sakura XI Sport
Ansmann Are-2
Traxxas Slash
HK 450v2
Karolis :)
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010 20:27
Pranešimai: 160
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010 20:30
Pranešimai: 935
Na nemanau, kad masinytei reikalingas labai tas hardcase, tai siulau imti ta lengvesni zippy kuri sakiau.
KQuad
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010 22:01
Šiaip būtent mašinytėms ir buvo hardkeisai sukurti, nes jose daug didesnė tikimybė bakstelėti kur nors, nei lėktuvuose.
Akūmo atjungimui reikia naudoti LiPo palaikantį reguliatorių, nebus jokių problemų. Iš dalies signalizatorius gal ir geresnis daiktas, nes matuoja atskirai kiekvieną celę (reguliatorius matuoja tik bendrą įtampą). Svarbiausia tik jam kaukti pradėjus iškart išjungti modelį, kad neiškrautum žemiau leistinos ribos.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010 22:12
Pranešimai: 935
KQuad
