Dabar yra 13 Bir 2026 08:23
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 36 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: kokia iranga montuoti i big putinuka?
StandartinėParašytas: 10 Kov 2010 22:32
Užsiregistravo: 01 Gru 2009 15:22
Pranešimai: 75
Sveiki rc hobio megejai, turiu nupirkes big putinuka is auksarankiu Kursenu meisru.
Jo duomenys:
tipas- zemasparnis;
Sparno mojis: 1,5 m.;
modelio svoris be irangos: 580 g.
Modelis bus komplektuojamas su vaziukle.
Gal galite patarti kokia iranga (motora, propeleri, greicio reguliatoriu, servas)
butu geriausia montuoti i tokio tipo modeli, kad jis turetu pakankama galios rezerva atlikti kybojima, peili ir kt. figuras.
ACIU
P.S. atsiprasau forumo vadu, kad tema patalpinau ne putinuku skiltyje :?
 Pranešimo tema: Re: kokia iranga montuoti i big putinuka?
StandartinėParašytas: 14 Kov 2010 16:30
Pranešimai: 392
Miestas: Vilnius, Rokantiskes
Manau si iranga bus kaip tik :)
Variklis: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 0Kv_/_550w
Regas: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 50-60A_ESC
Akumas: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Lipo_Pack
Servos: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... /_0.13sec_
Propas: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _propeller
StandartinėParašytas: 14 Kov 2010 20:39
Pranešimai: 75
Aciu uz nuomone, tik vienas dalykas- greicio reguliatorius "No BEC", bet tai nebeda ji galima nupirkti uz 30-40 litu
StandartinėParašytas: 14 Kov 2010 21:39
Pranešimai: 392
paziurek towerpro:http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9299&Product_Name=TowerPro_H40A_Brushless_Speed_Controller_ ar turnygi:http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2166&Product_Name=TURNIGY_Plush_60amp_Speed_Controller, ir nesivargink su beku, arba nusipirk tokias: http://www.modelis.eu/rv-akumuliatorius.php?id=75 4 bataeikas ir sulituok.
Jei pirksi 1 is siu regu patarciau imti 60A
StandartinėParašytas: 19 Kov 2010 18:10
Pranešimai: 1299
Gaila vardo nezinau o del ka deti i modeli kokia aparatura tai ir as turiu toki pat modeli arba labai panasu ir desiu
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=8139 varikli.
situ batareiku turi uzteki per akis arba tokiu tik 2 celiu
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=8932
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=9274
rego gana 35A sitam motorui su 3 celem akumuliatorium as turiu putinuka zemasparni 1250 mm pusiau big (nuotrauka IMG_1400.jpg) su tokiu motoru tai jis skraido net nejaucia kad kazka tempia ir su 2 celem, modelio svoris pilnas 650g sraigtas 11\5 tai sitam didskiui bus kaip tik ir sveria labai nedaug 80g ir su dviem celem galima paskraidyt. Sitas motoras geras tuo kad jam nereikia daug sroves. Mano didskis sveria 480g dar 400 aparaturai viso 880 turi skristi kaip bitute ir su 2 celem o su tri be problemu. Nors dickio sparnai 1500mm tai tik 250 mm ilgesni uz mano pusiau big.
Kai surinksi parasyk as irgi greitai ji surinksiu. Vytas sake kad gyveni Pasvalyje gal Rima Indrisoni pazysti.
IMG_1400.jpg [58.82 KiB]
IMG_1399.jpg [ 63.14 KiB | Peržiūrėta 3456 kartus(ų) ]
www.rokifly.lt
Paskutinį kartą redagavo roki55 19 Kov 2010 19:14. Iš viso redaguota 6 kartus.
StandartinėParašytas: 19 Kov 2010 18:28
Pranešimai: 1299
Sitas variklis traukia apie 1,2 kg. Su 1800 2s akumais skraidau apie 8 minutes jei isidedu 3s akuma tai traukos galia smarkiai padideja ir taip kad bigui jei ne su 2 celem tai su trim lekios kaip bitute. Tie varikliai yra 1000 kv ir 1200 kv tai geriau pirkt 1000 kv nes gali deti didesni sraikta as skraidziau su 10,11 coliu sraigtu.Sitas motoras geras tuo kad nereikalauja daug sroves jie visi sitos serijos nereiklus srovei, o tai smarkiai prailgina skridimo laika. Sio putinio sparnai 1250mm svoris 700g su siuo motoru kaip rasiau skraido apie 8 minutes 2celem akumu o trim celem baisu kad neluztu sparnai. Ir dar 200 300 simtai gramu virsaus traukos niekada nemaiso gali kilt vertikaliai ir taip visokiu sposu pakrest taip kad geriau smagus modeliukas negu leidi ir galvoji trauks netrauks.
www.rokifly.lt
Paskutinį kartą redagavo roki55 07 Bal 2010 11:46. Iš viso redaguota 3 kartus.
StandartinėParašytas: 19 Kov 2010 22:30
Pranešimai: 1299
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 22 Kov 2010 10:26
Užsiregistravo: 20 Kov 2010 21:08
Pranešimai: 5
dabar surinkineju Sarka,(sparno mojis 1,46m). Pakomentuokit prasau mano pasirinktas detales, ypac mane domina paryskintos eilutes.
Qty Item Price
4 HXT900 HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo $11.96
1 APC10x5-E APC style propeller 10x5-E $1.27
1 TGY9x3.8SF TGY Slow Fly Prop 9*3.8SF w/ shaft adapters $1.20
1 TGY9x6SF TGY Slow Fly Prop 9*6SF w/ shaft adapters $1.20
1 OR7-601Gx10 Pom Horns 20x27mm (10pcs/set) $1.04
1 12-00502x10 Nylon Clevis 1.8x27mm (10pcs/set) $0.64
1 0024-0407x10 Light Plane Plastic Part set (10pcs) $0.89
1 TR-5011 Turnigy 2-3 Cell Lipoly Balance/Charger $5.95
1 HK-T6A-M1 Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx (Mode 1) $32.95
1 FS-L001 Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx USB Cable for Win2000/XP $2.99
1 CFS-10 Carbon Fiber Square Tube 750x10.5mm $4.26
2 CF9 Carbon Fiber Rod (solid) 1.8x750mm $2.30
1 T2200.3S.20 Turnigy 2200mAh 3S 20C Lipo Pack $9.99
1 SK-3536-1400 TGY AerodriveXp SK Series 35-36 1400Kv / 550w $16.79
1 HK-SS50A Hobbyking SS Series 40-50A ESC $11.31
1 T1450-TX-3 Turnigy 1450mAh 3S 11.1v Transmitter Lipoly Pack $7.95
1 BOX-379g Extra Length Cardboard Box and Packing 379g $0.00
Viso su siuntimu:
$162.51
Is anksto aciu ;)
Kuriamas pirmas modelis: Šarka
StandartinėParašytas: 22 Kov 2010 12:36
Patarsiu dar bent pora akumu pasiimti ir pakroveja padoru. Su tuo pigiu jokios informacijos apie akuma nematysi, tai net nezinosi kaip jis ten laikosi.
StandartinėParašytas: 22 Kov 2010 13:10
Pranešimai: 5
o toks pakrovejas vertas demesio? Nes cia pigiausias is tu kurie turi ekraneli.
hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5548&Product_Name=IMAX_B6_Charger/Discharger_1-6_Cells
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010 10:27
Pranešimai: 1299
Pasiimk pora po 5 zalius ir viena normalu bet tie po 5 dolerius labai patogus ir ten kad jie nerodo informacijos apie akuma nieko tokio nes jie turi balansirus ir pakrauna kaip ir tas gudrasai tik kad nieko nematai tos informacijos as 500 akumus kraunu jais nuo vasaros ir jie puikiausiai veikia nor krauti jau apie 200 karu o pakrovus pajungi prie protingo pakrovejo pamatai kad viskas gerai taigi isvadas daryk pats tiek kad daugiau 4 celiu akumo ir daugiau nepakrausi o protingas turi savo privalumu gali uzkoncervuoti baterija ir taip daug visokiu navarotu. kai turesi 3 tai ir 3 baterijas krausi is kart. Ir masinon labai gerai pasiemei sita pigu pasijungei 12V ir toliau skraidai o ten kraunasi sau ramiai. tai tiek.
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010 10:29
Pranešimai: 1299
www.rokifly.lt
StandartinėParašytas: 23 Kov 2010 13:15
Pranešimai: 5
StandartinėParašytas: 27 Kov 2010 13:57
Pranešimai: 330
Kaip man patiko tas zemasparnis BIG !!! :love
Gal reik susimeistraut ant greicio, dar turiu nuo helio sena varikli ir ESC, bet speju bus per galingas:
http://flying-hobby.com/catalog/product ... ts_id=2998
Ir dirba jis su 20-25 V, tai reiskias, kad tektu naudot lipo 6 celiu, kurias irgi galiu panaudot nuo helio 6s 3300 mah :D
Ka manot ?
Hpi Baja 5B, Hpi Savage 25
StandartinėParašytas: 27 Kov 2010 15:00
Pranešimai: 330
Beja, pastebejimas temos autoriui, kad to putinuko nepavyks pakabinti, nes eleronai nedaeina iki korpuso, tad kybojimo metu neveiks, nes nebus apipuciami nuo propelerio.
