Dabar yra 03 Kov 2026 16:53
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 322 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 22  Kitas
 Pranešimo tema: Re: pirmas helis - copterX
StandartinėParašytas: 22 Vas 2010 17:10
Pranešimai: 2255
Miestas: londonas-kaunas
nu bet pagal visus bandymus pririsus ir bandyme kelt tai galiu pasakyt kad ji nulaikyt vietoj tai reiktu desini sticka laikyt apatiniam desiniam kampe, gal neviskai iki pat galo, bet... tik tada helis issitiesina
nemanau kad taip turetu buti :worrie
as nesuprantu kas duoda mentim ta svirima i veina pusia :worrie
youtube - STdemoniac
TRAXXAS SLASH 4x4 - brushless
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
TAMIYA TT-01 - brushless
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
StandartinėParašytas: 22 Vas 2010 17:12
Duodant tik throttle/pitch svirtele į viršų, niekas neturi persikreipt. Jei persikreipia - tikrai nėra sulygiuotas swashplate. Nebent aš tavęs pradedu nebesuprast.
StandartinėParašytas: 22 Vas 2010 17:16
Pranešimai: 2255
jos pasivercia jei elevatoriu ar ailerona judinu, nezinau kaip valdyt heli jei elevatoriu stumiu i prieki o jis nori skrist i sona, ir tos mentys del kazko pasivercia i sona, juk joms isskyrus atakos kampa daugiau nieks nesikeicia, delko jos svyra?
tam video matosi kaip jos svyra ant sono, va gal sita problema radus butu tvarkoi viskas
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
StandartinėParašytas: 22 Vas 2010 17:19
Ta problema, įtariu, išnyks heliui jau kabant ore. Tik bandymo metodu sužinosi. Ir šiaip, labai apkrauni visą mechaniką bandydamas "pririštą" helį, kadangi jis priverstas elgtis nenatūraliai.
StandartinėParašytas: 22 Vas 2010 17:28
Pranešimai: 2255
nu aisku siandien lyja ir vejuota labai, tai gal ryt pabandysiu take off swet
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
StandartinėParašytas: 22 Vas 2010 17:29
sim, sim, sim, kol pasidarys bloga. Kai pasidarys bloga, pagulėk, kol praeis, ir toliau - sim, sim, sim :)
StandartinėParašytas: 22 Vas 2010 17:38
Pranešimai: 2255
kad visai kitaip su tuo sim :D ten helis pakyla ir kabo ore :) nu jei nitro pasirenki tai biski pagaudyt reik o real helis kaip pastebejau kitaip visai bus wow
bandysiu leist nuo zemes per koki metra atsiplest ir bus matyty ar eis sugaudyt ar ne swet
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
StandartinėParašytas: 22 Vas 2010 17:45
Žiūrint, kas per simuliatorius. Asmeniškai mano 450'tukas kaba gana stabiliai, bet kad to pasiekt, reikia ilgai ir nuobodžiai reguliuot, išgaudyt visus laisvumus, vibracijas ir t.t. Iki sekančio crasho :)
StandartinėParašytas: 23 Vas 2010 09:48
Beje, ką pastebėjau tik dabar. Priekinės servos pas tave įdėtos neteisingai. Servų kronšteinai turi būt rėmo viduje, o ne išorėje. Dėl to pas tave tos priekinės traukės ir eina kreivai, o ne statmenai.
StandartinėParašytas: 23 Vas 2010 11:06
Pranešimai: 2255
perdesiu tuoj :) copterx manualia nesupratau kaip ten is kurios puses, o dabar align 450 manualia matau kad servu tvirtinimo ausytes remo viduje, ka turiu darbelio biski :)
ir reikes swash pareguliuot turbut, nes kai statmenai atsistos traukutes, tau swashplate priekis pakils turbut biski, reiks trumpint kazkiek abi traukutes :P
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
StandartinėParašytas: 23 Vas 2010 17:41
Pranešimai: 2255
eil zinau kad nusibodau bet klausimelis dar :? :? :? :?
kai keiciau uodegos serva i kita puse tai perverziau per stipriai jos korpusa ir nutrupejo ausytes tvirtinimo (is labai trapaus plastiko ji) dabar turiu digital SAVOX serva, ja idejau, tik viena maza smulkmena, jei prisuku ant lopeteles bumbuliuka (ant kurio dedasi traukute uodegos) i trecia skylute nuo centro, tai uzdejus traukute ji remiasi i korpusa, jei dedu bumbuliuka is "vidines" puses, kad trauke lygeggriaciau vamzdzio butu, tada perdejau is kitos puses, tai traukute biski nueina i sona, bet ar galiu tada pasukti visa serva ant vamzdzio kad traukute butu kuo lygegriaciau vamzdzio
beja serva tokia idejau, galvoju veliau visas tokias sudet :)
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
StandartinėParašytas: 23 Vas 2010 21:10
i ta pacia tema norecia paklasti ar yra laisvumas main ratio gear (didelio dantracio - melyno) ant asies, nes pas mane jis atsirado po testinio bandymo, pradzioje lyg ir nepastebeja kad buut buves, ar cia defektas koks, o gal tas laisvmas turi buti? O jei ne kaip spresti problema?
StandartinėParašytas: 23 Vas 2010 21:28
StandartinėParašytas: 23 Vas 2010 21:31
Pranešimai: 2255
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
StandartinėParašytas: 23 Vas 2010 21:33
