Dabar yra 15 Bir 2026 17:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 322 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22  Kitas
 Pranešimo tema: Re: pirmas helis - copterX
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010 06:22
Be abejo, kad reikės judint. Tik ne visas. Parsisiųsk Trex 450 SE V2 manualą, nes CopterX'o, jei neklystu, nieko apie tai nėra parašyta.
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010 20:00
Pranešimai: 2255
Miestas: londonas-kaunas
na dar klausimas iskilo toks :) kai trotle stickas apacioj, tai swachplate pas mane buna virsuje, kai throtle keliu i virsu, tai swachplate nusileidzia zemyn, tai cia turbut atvirkciai turetu buti?? nes menciu kampai nelabai atitinka???
o per kuri meniu valdyma pakeist galima visa tai ?
dekui :)
youtube - STdemoniac
TRAXXAS SLASH 4x4 - brushless
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
TAMIYA TT-01 - brushless
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010 20:13
Tai kad lyg ir taip turetu buti. Kai throttle stick apacioj, tai menciu galine briauna ziuri i virsu, t.y. sukantis rotoriui oras bus puciamas i virsu - skrisi aukstyn papais.
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010 20:16
Pranešimai: 2255
tai kad pas mane atvirksciai kai throtle stickas apacioj (isjungta) tai menciu atakos kampas toks kaip kad skyrdzio metu turetu but, o kai throtle stumiu i virsu tai menciu kampas ,azeja, o trotle maximumas tai mentys galima sakyt isvis nulinoi padety :S kazkas atvriksciai cia mano manymu
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010 20:21
Pagal ideja mentes turetu buti nulineje padetyje kai stick'as yra per viduri. Pas tave reversas perjungtas ir paprasto kabojimo rezimas ijungtas. Kazkur ant siustuvo turetu buti jungtukas, kuris perjungia i 3D mode, t.y. stick'a nuleidus zemyn mentes issivercia i virsu.
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010 20:27
Pranešimai: 2255
bet kad veikia atvirkciai, as jei ir ijungsiu 3d tai vistiek veiks atvirksciai , dabar gaunas taip kad throtle keliu i virsu o menciu atakos kampas mazeja, kai turetu buti atvirkciai, juk keliant throtle dideja kampas ir helis kylt pradeda, o pas mane mazeja tas kampas ir nezinau kaip perjungt, siaip visos kitos komandos, pasvyris i sonu ir i prieki - atgal veikia teisyngai
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010 20:32
Pranešimai: 472
Miestas: Chicago
Kai pas mane ant Belt`o taip buvo, tai aš swashplate visus servus pozicijom pakeičiau - t.y. reversus sumečiau. Padėjo.
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010 20:38
Tai stick'as apacioj, tai menciu atakos kampas turi buti didelis i neigiama puse, t.y menciu galines briaunos i virsu. Keliant stick'a kampas mazeja, viduryje buna nulis, po to pradeda vel didet i teigiama puse. Jei atvirksciai pas tave, tai ieskok kur reverse funkcija randasi.
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010 20:43
Pranešimai: 2255
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010 20:49
Pranešimai: 2255
dabar per reversus perjungiau servas ir throtle gerai bet elevatorius atvirkciai, t.y. jei stock stumsiu i prieki tai helis skris atgal
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010 21:13
Ehem :) Paprasciausias budas dabar turbut butu spausti Reset, atsiversti instrukcija ir padaryti viska is naujo. Ir patikrink tris kartus, ar servos teisingai sudetos, ne aukstyn kojom kaip nors.
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010 21:17
Chebra nežaiskit su reversais, jei į priešingą pusę eina tik vienas veiksmas swashplate'o. Tam yra swash mix. Pvz pas tave buvo pitch +60%, bet veikė antraip. Darai swash mix'e pitch -60% ir viskas bus kaip priklauso. Airaz vėl dalinai klaidina, kad reguliavimą reikia daryt 3D mode. Įdomu, ar tu kiekvienąsyk trackindamas mentes atjunginėsi variklį? Tam naudoja T. HOLD funkciją, kuri "atjungia" variklį, o visi kiti "vairai" atitinka nustatytus parametrus. Dažniausiai tai būtų Throttle curve 0 0 0 0 0 (dalis daro minusinę reikšmę, dvigubam apsidraudimui), Pitch curve 0 25 50 75 100 (atitinka 3D, t.y. eigos į abi puses vienodos). Ką šioje vietoje reikėtų padaryt, tai:
1. Susitvarkyt T. HOLD switch'o funkcionalumą;
2. Swash mix'o reikšmes;
3. Statyt Pitch/Thro svirtelę TX'e per centrą;
4. Servų svertai 90 laipsnių į pagrindinę ašį;
5. Sureguliuot swashplate taip, kad:
a: atstumas būtų 10/11mm nuo viršutinės briaunos, swashplate lygiagretus rėmo briaunai, t.y. horizontalus visose pusėse;
b: Mixing arms lygiagrečios swashplate;
c: Flybar cage lygiagretus mixing arms/swashplate;
6. Galima suvesti nulinį menčių kampą.
Kaip ir tiek to reguliavimo kas liečia swashplate.
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010 21:18
Pranešimai: 472
Miestas: Chicago
Arba reversint throttle ir sukeisti du variklio laidus vietom :D
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010 21:38
Pranešimai: 2255
dekui eil, jau sitvarkyta cool pakeiciau per swach mix meniu ;) ir viskas ok dabar, padariau -60% toliau viskas kaip ir gerai, jei throtle per vidury tai swashplate kazkur 10.5mm aukscio ir bent is akies lygiai :D
kai throtle nuleista zemyn tai mentys ciut ciut ne nuliniai padety. t.y. i minusa biski (nematavau siandien kampu jau nes i darba tuoj einu) bet galvoju gal taip ir palikt, ar padaryt kad butu nuline reiksme??? nu dabar taip is akies jei sakyt tai gal butu -1.5` (kai throtle apacioj) paskui keliant trothle tai paciam virsuj butu gal mazdaug butu apie +5`
nu cia taip primeciau nelabai tiklsiai bet mazdaug, bet galvoju gal taip ir palikt :) ar geriau pakeist?
KYOSHO ST-R - nitro
LOSI mrc
AXIAL SCX10 x 3
copterX 450
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010 21:42
Apatinėje svirtelės padėtyje turėtų būt apie -10/-9, per centra - lygiai nulis, viršutinėje - +10/+9
