Dabar yra 23 Bir 2026 14:52
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 94 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Kitas
 Pranešimo tema: Idomu kas kokius modus darote baja 5b
StandartinėParašytas: 17 Vas 2010 09:48
Pardavejas - aferistas
Pranešimai: 690
Butu idomu suzinot ka reikia perdarit, pakeist i geresne.
kokiu tepalus naudojat diferencialose,amortizatoriuse,guoliose,ir koki tepala maisat su benzinu
ir seip nuomones apie baja del pravarzumo,variklio ir t.t
Laukiu atsakimu tik baju savininku - puikiai butu jug detumet ir foto visokiausiu tiuningu kurios panaudojot
Rusijos forumuose perskaiciau kad keicia vaziklius i zenoah rc260 bet kaip supratau jie beveik vienodi
p.s galvoju jug sita info bus ne tik man bet kitiem naudinga
 Pranešimo tema: Re: Idomu kas kokius modus darote baja 5b
StandartinėParašytas: 17 Vas 2010 10:22
Pranešimai: 936
O gera tema uzvedei cry norejau ir as tokia uzvest
As kolkas nieko netiuninau, bet jau mintis yta: Idet dar viena papildoma servo , kad butu galima nuotoliniu valdyt "patsosa" (kuro riebintoja ar kazkas pan. nezinau as tu tikru terminu :D )
Beje dar greitu laiku darysiu priekinius stabdzius kazka panasaus kaip sioje nuorodoje: http://www.hpibajaforum.com/forum/showt ... s+v2+b%26t
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 17 Vas 2010 19:44
Užsiregistravo: 27 Gru 2009 07:07
Pranešimai: 28
Miestas: Klaipeda
Tema visiskai nebloga palaikau. Pokolkas ir as kazkokiu reiksmingu pakeitimu nepadariau bet minciu yra :)
GS Xut Racing Of Road Truggy - Parduodamas
HPI Baja 5B - Parduodamas
StandartinėParašytas: 17 Vas 2010 20:15
Pranešimai: 548
Miestas: silutes rajonas
Na manau reiktų vairo servos dantračius į metalinius pasikeisti (Dar geriau būtų, įdėti HS-5745MG (regis taip vadinasi)), Pusašius pasikeisti į SS'inius ir duslintuva taipat į ss'ini (Jeigu turi RTR modeli :)), Dar būtų gerai 2,4ghz valdymas, Nu dar visokie oro filtro, pullstarto ir amortizatorių maišiukai :). Dar visai neblogai būtų priekyje Lankai vadinami :) Jeigu daužtumeisi priekiu kur nors, biški apsaugotų :D
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010 09:31
Užsiregistravo: 28 Spa 2008 15:37
Pranešimai: 56
metus baja SS garaze :)
kas pakeista apart remonto :)
ROOF GUARD SET
http://www.eparduotuve.lt/newstore/prod ... fa17a7a63b
HEAVY DUTY ALUMINUM PINION/CLUTCH MOUNT
BODY MOUNT WASHER 8mm
WING SET (YELLOW/BAJA 5B0
HEAVY DUTY ALUMINUM BRAKE MOUNT
http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=87572
uzdetas kapsas ant starterio
planuose stiklas is priekio
daugiau tik remontas :)
HPI E10
HPI BAJA 5B SS
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010 10:18
Pranešimai: 28
Miestas: Klaipeda
Teologai jei nepaslaptis o kam keitei sia detale "HEAVY DUTY ALUMINUM PINION/CLUTCH MOUNT
http://www.eparduotuve.lt/newstore/prod ... fa17a7a63b"
Na stiklus as jau uzdejau , artimiausiuose planuose apsaugoti oro filtra ir amortikus nuo purvo manau desiu maisiukus
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010 10:41
Pranešimai: 610
Miestas: ViLnIus
I savo zveriuka esu Susidejas Siuos dalykus:
1. HEAVY DUTY ALUMINUM PINION/CLUTCH MOUNT
2. Apvilkti amortizatoriai, ir starteris.
3. Padarytas priekinis langas
4. Vairo serva su metaliniais dantraciais.
5. Uzdetas Hostile Racing Spur Gear (57T) toks http://www.rcplanet.com/BAJA_5B_5T_57_T ... ossg57.htm
Ateiti planuojamos tokios detales ant visu 4 ratu. http://www.rcplanet.com/Integy_Orange_T ... orange.htm (galas), http://www.rcplanet.com/Integy_Orange_T ... orange.htm (priekis)
Futaba 4pk
Losi SCTE
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010 12:39
Pranešimai: 936
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010 12:42
Pranešimai: 936
Skype: robis-ut-lt
+37061011450
²º15
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010 12:47
Pranešimai: 690
butu idomu kokius tepalus naudojat ?
as naudoju oro filtrui motul http://www.trialendurodirect.com/produc ... Y_503.html
o maisau su benzinu pilnai sintetini xado 2t http://www.xado96.ru/products/product7/ ... 4df1504b94
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010 13:36
Pranešimai: 846
Na modai kolkas mano kuklus :)
1) Priekinis langas
2) SF-5 gazo serva
3) Vairo serva su metaliniais dantraciais
4) 2.4Ghz Airtronics MX-3 valdymas
5) Na ir visi komplektai ratu. : Stockiniai, smeliniai, ir asfaltiniai
6) pullstarto atviras sieneles uzdengtos sieteliu (kad neprieitu akmenuku)
7) Apatine pagrindine plokste, kurioje yra trikampio formos skyles, tai jos uzdengtos leksano gabaliukais, kad taip pat neprieitu akmenuku
Dabar greiciausiai ivykstantys upgreidai tai
1) HEAVY DUTY ALUMINUM PINION/CLUTCH MOUNT (GUNMETAL) http://www.eparduotuve.lt/newstore/prod ... fa17a7a63b
2) Oro filtrui apsauga
3) pasidaryt soninius langus
4) Isideti sviesas
5) Pasikeisti sankaba (nes jau sezona iskentejusi, tai greitai dasibaigti turetu )
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010 16:21
Pranešimai: 429
pagrinde viskas stock,tik sutvarkyti amortikai (sudeti normalus manzetukai vietoi orginaliu Oring), variklio fly velo coveris apklijuotas tinkliuku nuo zoliu,visa kita priziurint laiko kuo puikiausiai,i varikli geriausiai naudot pilnai sintetini tepala 2t ir zinoma karts nuo karto prasiplaut motoriuka.
Hpi Rs4 Super
SG F1 Benetton replica/O.S.
TM G4S/Orion CRF
www.rcservisas.lt
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010 17:31
Pranešimai: 56
HPI E10
HPI BAJA 5B SS
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010 23:12
Pranešimai: 28
Miestas: Klaipeda
StandartinėParašytas: 18 Vas 2010 23:16
Pranešimai: 28
Miestas: Klaipeda
Ir dar gal kam kilo mintis zvake io kita pakeisti ir ar pasijuto skirtumas ?
