Dabar yra 18 Bal 2026 11:30
 Pranešimo tema: Kaip sujungti ESC su varikliu ir imtuvu
StandartinėParašytas: 08 Vas 2010 23:18
Užsiregistravo: 07 Rgs 2009 15:04
Pranešimai: 14
Sveiki, beveik pabaigiau pasidaryti putini lektuva, ir siandien bandziau sujungti varikli, esc ir imtuva bei patikrinti kaip veikia (kol na modelyje, o ant stalo)
variklis su esc is cia http://www.rcshop.lt/store//index.php/e ... p_930.html
imtuvus turiu du: futabos abu- FP-R138DF jam turiu dual conversion kristala 73
kitas R146iP sitam neturiu kitokio kristal
siustuvas futaba T6EXAP
dabar mano veiksmu eoga paskaicius instrukcijas buvo tokia:
esc su varikliu susijungia trim laidais pagal spalvas
is esc eina jungtis i imtuvo 3 kanala
ijungiu siustuva
esc tinkamai pajungiamas prie maitinimo
pasigirsta trumpa muzikele is esc ar variklio
toliai kad ir kaip keisciau throtle vis tiek variklis nedirba...
Bandziau kitus kanalus, vis tiek blogai...
Man toks jausmas kad imtuvas nedirba arba siustuvas nesiuncia signalo, bet kaip ta zinoti? Su abiem imtuvais tas pats, nors kiekvienu atveju pakeiciu siustuvo duomenis is ppm i pcm, bet pcm siustuvui neturiu kristalo, tai turbut kol kas sitas neveiks..
Prasau pagalbos ir patarimu
Vilnius
 Pranešimo tema: Re: Kaip sujungti ESC su varikliu ir imtuvu
StandartinėParašytas: 09 Vas 2010 00:41
Supypseti turetu taip: trys pyptelejimai trumpi, tada du arba trys priklausomai nuo to, kiek celiu akumas (dvi celes - du pyptelejimai, trys celes - trys pyptelejimai), tada vienas ilgas. Pasitikrink dar karta, ar tikrai gazas yra trecias kanalas. Dar galima viska sujungus ijungti i koki kita imtuvo kanala paprasta servo mechanizma ir paziuret, ar tas juda. Jei ne - problema kazkur imtuve/siustuve. Jei juda - bedos ieskok variklyje ar reguliatoriuje.
StandartinėParašytas: 09 Vas 2010 06:39
Pranešimai: 14
Bandziau i visus kanalus, nieko nevyksta, tik b ir 3 kanale yra toks dlm pagrojimas triju tonu ir po to nieko, o kituose kanaluose trumpi pyptelejmai kas kazkur pora sec.
Ar imtuvas maitinasi per esc?
Servas sujuda tik prijungus, bet i siustuva nereaguoja nei viename kanale
Vilnius
StandartinėParašytas: 09 Vas 2010 15:07
Pranešimai: 14
atrodo radau bėdą: abu kvacai yra Rx :) Turbut tame ir reikalas, taigi reikia paieskot kvarcu..
Vilnius
StandartinėParašytas: 09 Vas 2010 15:44
Pranešimai: 705
o regulaitorius turi BEC?
Email: ftgsft@gmail.com
StandartinėParašytas: 09 Vas 2010 17:48
Pranešimai: 14
Kas yra BEC? Atrodo turi pagal aprasyma nuorodoje
Vilnius
StandartinėParašytas: 09 Vas 2010 20:45
Pranešimai: 705
maitina imtuva becas :)
StandartinėParašytas: 09 Vas 2010 21:10
Pranešimai: 526
Miestas: Kaunas / Londonas
O pažiūrėjai ar gazo svirtele nulinėje padėtyje? Panašiai ir aš vargau parsinešęs savo pirmąjį valdymą. Pajungiu - pypsi ir nereaguoja. Gazas atrode nulinėje padėtyje , bet vistiek tas pats. Bet sugalvojau reversa ant siūstuvo padaryt gazo kanalui . Ir viskas užveikė.
Aišku prieš reversuojant , reikia atjungt akumą. Po reverso vėl sujungt.
Aukstasparnis putinukas
Homemade RC tank
HPI MT2
Quadrocopter
Amžius 33m.
StandartinėParašytas: 09 Vas 2010 21:12
Kazkaip man atrodo, kad beda visgi bus kvarcuose. Nelabai siustuvai veikia, jei juose buna idetas imtuvo kvarcas :)
StandartinėParašytas: 09 Vas 2010 21:25
Pranešimai: 526
Nepabandęs nesužinosi cry
Homemade RC tank
HPI MT2
Quadrocopter
Amžius 33m.
StandartinėParašytas: 09 Vas 2010 22:56
Tas "man atrodo" buvo su ironija :) . I siustuva ikisus imtuvo kvarca, jis tikrai neveiks. Tai tokia cia ir problema.
StandartinėParašytas: 10 Vas 2010 15:10
Pranešimai: 222
Miestas: 387
StandartinėParašytas: 10 Vas 2010 16:49
Pranešimai: 14
tikiuosi problema ir bus kvarco, tai uzsisakiau is ebay, nes ant LT pasirodo problema su 35 MHz, niekas neturi, arba blogai ieskojau..
Vilnius
StandartinėParašytas: 11 Vas 2010 18:46
Pranešimai: 705
http://www.rcshop.lt/store//index.php/v ... /c_37.html tik kad nera
