Dabar yra 06 Rgs 2026 06:07
 Pranešimo tema: Sulinko variklio asis
StandartinėParašytas: 29 Sau 2010 18:23
Užsiregistravo: 05 Rgs 2008 17:52
Pranešimai: 225
Miestas: Endriejavas
Sulinko Tower Pro 2410 variklio asis ar butu galima ja istiesinti ar pakeisti i sita http://www.modelis.eu/rv-dalis.php?id=743 ?
Simonas:
Putinukas aukstasparnis
HLG Alula
 Pranešimo tema: Re: Sulinko variklio asis
StandartinėParašytas: 29 Sau 2010 18:46
Tiesinti nepavyks, gali net nesvaistyt laiko. Ta is modelio tiks turbut. Pasiimk sulenkta asi ir nusineses i Modelio parduotuve palygink. As TowerPro 2409 sulenkiau kelias, tai Modelyje turejo tinkamu. Sriegiai ir tie grioveliai neatitiko, bet menkas skirtumas, laikosi normaliai, 1kg trauka neislupa nieko. Nepamirsk, kad propseiveris turi buti prispaustas prie variklio. Variklio asi nukirpk su replemis, kad nebutu islindusi is propseiverio i prieki.
StandartinėParašytas: 29 Sau 2010 21:58
Pranešimai: 690
o man pavyko istiesint , preciziskai nematavau , bet nieko, gal taip pasiseke
StandartinėParašytas: 30 Sau 2010 18:19
Pranešimai: 225
Mmm. Remigijau, kaip tu ja tiesinai??? :wait
As siandien irgi meginau tiesint. galima sakyt issitiesino bet vibracija ir svonkavimas( judejimasi sonus) isliko bet nedidelis gal 1mm.
Simonas:
HLG Alula
StandartinėParašytas: 30 Sau 2010 19:08
1mm yra labai daug siaip. Gazo uzspaudus tau visas modelis kratysis kaip koks pramoninis vibratorius. As tiesinau visais imanomais budais, judejimas i sonus buvo gal puse mm, bet vistiek ziauriai kratesi. Pakeitus asi viskas susitvarke.
StandartinėParašytas: 30 Sau 2010 19:18
Užsiregistravo: 30 Sau 2010 14:51
Pranešimai: 15
siuliciau tik keisti ne tiesinti . idealiai nesigaus tai guolius ugadinsit
StandartinėParašytas: 03 Kov 2010 21:47
Pranešimai: 687
Ne tik guoliams kenkia, bet ir pati motora su visu tvirtinimu nupurto ir nulupa nuo lektuvo korpuso.
Futaba T10CP
WFT08S 2.4GHz
LRP S10 Twister BX
Tikiu į Yamahą
StandartinėParašytas: 04 Kov 2010 10:52
Užsiregistravo: 23 Gru 2009 19:26
Pranešimai: 136
Miestas: Vilnius-Radviliskis-šiauliai
na as ir buvau sulankstes asi ant turnigio bandzeu tiesint taceu nelabai patiko rezultatas tai is cdrom sleuziklio isemeu ir puikei atitiko ir dabar viskas puikei sukasi :) cool
