Dabar yra 22 Bal 2026 21:31
 Pranešimo tema: LAMA V4
StandartinėParašytas: 14 Sau 2010 14:01
Užsiregistravo: 28 Gru 2009 22:43
Pranešimai: 6
Nusipirkau sita daikciuka is ranku ir pastebejau kad valdymo pultas yra 35 MHz o ne 2,4 MHz kadangi esu visiskai zalias gal galit paaiskinti kuo jie skiriasi .per pora dienu be jokiu simuliaroriu pramokau pro duris praskristi bet tik 10 cm nuo zemes :D .
StandartinėParašytas: 14 Sau 2010 15:04
StandartinėParašytas: 14 Sau 2010 20:03
Pranešimai: 224
..noreciau papildyti, kad cia daugiau reiksmes turi moduliacija, arba paprasciau valdymo signalo kodavimas. 2.4 GHz visa valdymo technika dirba skaitmenoj..
StandartinėParašytas: 15 Sau 2010 18:23
StandartinėParašytas: 16 Sau 2010 00:16
Pranešimai: 224
StandartinėParašytas: 16 Sau 2010 10:03
Užsiregistravo: 12 Kov 2009 19:27
Pranešimai: 281
StandartinėParašytas: 16 Sau 2010 11:22
Pranešimai: 224
teorija tokia. antena pagal siustuvo/imtuvo dazni turi buti tam tikro ilgio. Imtuvui svarbu kad ji nebutu per trumpa. Kadangi laidas ten ilgokas, tai geriausia ji vynioti i spirale, ka dazniausiai ir darome. Taip pat svarbu ir siustuvui, kad jis galetu laisvai veikti. Niekas turbut niekada nebande pamatuoti siustuvo SBK (stovincios bangos koficiento) kai jis veikia siuntimo rezimu, nes jei jis blogas- isesmes jis neatiduoda tiek galingumo kiek reikia ir dar prie to yra sodinamas galinio laipsnio tranzistorius.. na bet cia spec dalykai. Galingumai ten nedideli, tai skaitoma, kad neva tai nelabai svarbu :) Yra svarbu jei siustuvas tarkim 35MHz istraukti visa antena kai siustuvas veikia, nes ten ilgis mazdaug paskaiciuotas, o su sustumta antena tranzistorius truputi kencia. Prie 35MHz radijo bangos ilgis yra ~8m, o paprasciausia vertikali antena 1/4 bangos ilgio gaunasi 2m ilgio! Musu siustuvuose ji yra tik apie 1m ilgio. Nzn kokio galingumo yra sitie siustuvai, bet pagal RRT taisykles leidziama iki 100mW, o jau su 10mW tokiam daznyje su gerai suderinta antena uztikrintas rysys gali buti apie puse kilometro atviroj erdvej.. 2.4GHz juostoje leidziama iki 10mW. Siaip kuo aukstesnis daznis tuo labiau jis linkes atsispindeti nuo ivairiu pavirsiu ir uzgesti. Skirtas dazniu ruozas yra ten siauras ir ten veikia kruva visokiu irenginiu kaip bluetooth ir jie visi veikia ten vienu metu, ne taip kaip 27, 35 ir 40 MHz kur nustatyti atskiri kanalai. Ir jei ne skaitmena, tai 2.4GHz iranga ishvis butu neimanoma naudotis.
Paskutinį kartą redagavo My 29 Sau 2010 22:28. Iš viso redaguota 1 kartą.
 Pranešimo tema: Re: LAMA V4
StandartinėParašytas: 17 Sau 2010 18:33
Pranešimai: 6
Mano lama kraunasi ilgiau nei valanda ar cia normalu,lygtais skaiciau kazkur kad turetu pasikrauti per 40 min panasiai
StandartinėParašytas: 17 Sau 2010 18:35
StandartinėParašytas: 17 Sau 2010 22:07
Pranešimai: 281
StandartinėParašytas: 23 Sau 2010 10:49
Pranešimai: 224
StandartinėParašytas: 23 Sau 2010 18:37
Užsiregistravo: 11 Lap 2009 11:04
Pranešimai: 505
StandartinėParašytas: 21 Spa 2010 09:21
Prie to paties,gal kaz galit pasakyt kiek laiko lama skrenda su 800mAh ar 900mAh akumu? :)
Aciu
StandartinėParašytas: 16 Lap 2010 07:32
Užsiregistravo: 16 Lap 2010 07:21
Pranešimai: 10
Sveiki, turiu kelis klausimeslius del LAMA V4. Turiu kelias savaites ir per ta laika apturejau kelis crashus... nezinau ar nuo crashu ar dar nuo ko mano lama pasidare labai nestabili, t.y. pakilus nesioja tai i viena tai i kita puse, su trimeriavimu nelabai pavyksta sulyginti, nes, kai atrodo, kad sutrimeriuoju, pradeda nesti i kita puse, taip pat ne daug, bet pradejo suktis apie savo asi ir trimeriuojant dar iseina sureguliuoti, taiciau jau trimerio rankenele pasukta iki pat galo, tai man atorodo nenormalu. Kadangi buvau suskaldes kebula ir klijaves galvojau, kad del to, tai pakeiciau nauju, taciau sitas nesiojimas i kaire ir desine ir sukimasis aplink savo tik padidejo... Gal kas turite ideju, kas galetu buti, gal jau cia reikia keisti servas ar dar kazka? Jokiu plauku ar dar kokiu velniu apsivele nera viskas nuvalyta.
Taip pat, kad nekurt naujos temos gal kas galite pasakyti ar verta sitai lamai pirkti ir deti metalinius menciu laikiklius ir kitas plsatikines dalis keisti metalinimemis ar tai duos naudos??
Dekui uz pagalba.
StandartinėParašytas: 16 Lap 2010 15:56
greiciausei bus sulinkus asis pagrindine ,o metaliny menciu laikikly (sraugta visa) verta pasikeist, bus modelis stabilesnis ore :)
