Dabar yra 20 Bal 2026 14:36
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 103 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Gru 2009 22:48
Na, truputį nelogiška būtų dėt į helį gyro, kurio kainą vos ne aukštesnė už RTF helio komplektaciją :) Kas liečia pigius gyro - jie visi laikys gerai tol, kol nebus perlipta per jų galimybių ribas.
P.S. Neįsivaizduoju, kaip reiktų skrist su rate gyro :) Kai pirkau sau naudotą EXI MA 450 PRO, tai jame amerikonas buvo užsidėjęs tą pigųjį esky giroskopėlį. Mėginau kelt, kabėt eina, skrist nemoku su juo :)
StandartinėParašytas: 19 Gru 2009 22:53
Užsiregistravo: 07 Spa 2008 07:30
Pranešimai: 187
HW + Tekin 1900kV / Gensace batterys / Airtronics MX-3
StandartinėParašytas: 11 Sau 2010 13:03
Pranešimai: 224
Na, stumiuosi i preiki. Pavyko suderinti galva, lyg ir uodega normaliai veikia. Dabar viskas ant savadarbio besisukancio "stendo". Ziuresim kaip pavyks kilti .. tik dar klausimas toks pasistojo .. Nesuprantu, ar cia normaliai, kad ivore 1 (ziureti foto) esanti galvos konstrukcijoje turi buti laisva ? Taip atrodytu ,kad ji turetu buti uzpresuota centrineje dalyje 2, bet ji laisviausiai vaiksto. Ir kartais atrodo, del to kad ivore yra per aukstai, (o ji dazniausiai ir nuslenka i virsu) , yra per mazai sulindusi i centrine dali ir del to gali kilti kazkokiu problemu, tokiu kaip didesne vibracija, neteisingas detaliu devejimasis. Kaip turetu buti ?
StandartinėParašytas: 11 Sau 2010 13:04
Pranešimai: 224
Ir dar klausimas, ka darot kad ishbalansuoti maluna ? Kai pastatai swash'a horizontaliai, gaunasi taip, kad ji traukia atgal.. kiek teko matyti akumuliatorius yra pastumiamas i prieki tiek, kad susibalansuotu svoriai. Bet gaunasi taip, kad ishtraukus akuma teik kiek reikia neuzdesi "kanopos" :) Dabar persasi isvada, kad reikia deti kazkoki svori ant nosies. Svorio dejimas didina konstrukcijos mase ir taip pat mazina skraidymo trukme, Galutinė Ishvada- swash'o priekine trauke reikia pareguliuoti taip kad butu kampas i preiki, bet tada jau suderinimas neatitinka teorijos :) Bet del to as jau isitikinau, nes pas mane derinant galva taip, kad centrine svirteles padetis yra 0 kampai yra beviltishkas- niekada nesigauna vienodi + ir - kampai. As derinau prie Idle rezimo ir pradejau nuo - kampu. Tada viskas atsistojo teisingai.. Nzn kodel taip yra..
StandartinėParašytas: 11 Sau 2010 16:16
Pranešimai: 424
StandartinėParašytas: 12 Sau 2010 15:01
Pranešimai: 269
 Pranešimo tema: Re: BELT-CP savininku kampelis
StandartinėParašytas: 03 Bal 2010 22:03
Pranešimai: 224
Na, greiciausiai niekas nera dares. Bet pats matau, kad tai tikrai yra BELT'o trukumas..
StandartinėParašytas: 05 Bal 2010 22:26
Pranešimai: 269
orai gerėja gal realu būtų kokį beltų meetą padaryti? :)
StandartinėParašytas: 07 Bal 2010 22:03
Pranešimai: 224
o kiek cia musu su BELT'ais ? Kiek jau skraidanciu ? Kiek (kaip as) tik pradedanciu ?
StandartinėParašytas: 02 Lie 2010 00:06
Užsiregistravo: 01 Sau 2010 14:03
Pranešimai: 74
Miestas: Joniskis
sveiki.tai tikriausiai nuo vakar as vienas is jusu,ir nesuprantu kodel visi nutilo.nepaklausiau forumo dalyviu pirmojo helio kito tik ne ''belt'' tipo maluno.neparagaves ''s'' manau nesuprasi medaus skonio.
StandartinėParašytas: 02 Lie 2010 22:05
Pranešimai: 224
Na va, pagaliau nors vienas atsiliepe :) Tai turi sviezia ?
StandartinėParašytas: 03 Lie 2010 00:25
Pranešimai: 74
Miestas: Joniskis
ne sviezias,bet ir neskrides,bandytas rinkti bet nedarinktas,elektronikai truksta tik rego mechanikoje vienu daliu per daug,kitu isvis nera,trumpiau kruva plastmases ir metalo dar medzio truputis(mentys).baiksiu klijuoti aeroplane beguine-T ir rimtai reikes uzsiimti tuo belt cp. patentintas esamu malunu,jei islys kokios nenumatytos problemos tikriausiai reiks kreiptis jei ko cia tame forume ar intike nerasiu.
domintu maluno belt cp pliusai ir minusai ir kitu 450 size panasiu heliu palyginimai.
StandartinėParašytas: 04 Lie 2010 19:26
Pranešimai: 224
mano manymu belt'o pagrindines bedos yra netiesioginis valdymas nuo servu ir uodegos menciu valdymo mechanizmas. Visa kita nezinau.. Betkokiu atveju ir su belt'u skraidyti galima :)
StandartinėParašytas: 04 Lie 2010 22:29
Pranešimai: 269
StandartinėParašytas: 06 Lie 2010 00:07
Pranešimai: 74
Miestas: Joniskis
dekui uz palaikyma;man labjausiai to ir reikia,o kad su belt malunais galima skraidyti as net neabejoju ;tai tik laiko klausimas.
