Dabar yra 11 Bal 2026 21:12
 Pranešimo tema: CAP 232 1.27m mojo
StandartinėParašytas: 27 Gru 2009 13:34
Užsiregistravo: 12 Rgs 2007 19:29
Pranešimai: 228
susiruosiau ir as sia ziema kazka pasigamint. Ypac po to kai sudauziau pagrindini savo modeli (irgi CAP 232, mazesni, patiko, todel darau kita). Sis matyt bus varomas elektra, 5s1p A123 akumais. Sparnu mojis 1.27m, planuojamas RTF apie 1.7-1.8kg. Nezinau, kaip greit bus daromas sis projektas, nes laiko ne per daug yra.
Visos nerviuros, isskyrus trecia nuo centro (ji 3mm) bus 2mm. Centrine nerviura klijuojama is 2 vienodu 2mm storio nerviuru. Taigi, atsispausdinu nerviuras ir klijuoju ant balzos.
Nerviuras pjaunu paprastu nulauzomu peiliuku. Kur nelygiai gaunas - pasveiciu kaladele. Nukrypimu dideliu kaip ir nepasitaike. Cia jau visos ispjautos (isskyrus tas 3mm):
Visu svoris. Popierius jau nuluptas:
Na ir pradedam surinkinejima. Klijuoju viska lipalu. Lonzeronai 6x6 pusis, taip pat dedu aliuminio vamzdelius tvirtumui. Tie kur tarp lonzeronu 6mm skersmens, arciau galo - 4mm. Juos klijuosiu derva. Spaudziau daiktais kas papuole po ranka, kad tik svoris butu panasus kokio reik :D
Antra puse:
Na ir galutinis rezultatas:
Viskas buvo gerai, iki kol surinka sparna. Paziurejau - o ba, viena sparno puse V forma igavo (bus apacia). Keikiau save, nes kaip ir aisku buvo, kad taip gausis, tik nepagalvojau. Ir kas blogiausia, kad kai padedu sparna - vienas galas pakiles nuo grindu 18mm, kitas - mazdaug 12-13mm. Skirtingai. Cia blogiausia. Galvoju, na Extros sparnu apacioj specialiai daroma V forma, tai nenumirs ir maniskis su V forma apacioj, bet beda, kad abejose pusese skirtingai. Ka nors daryt, ar nekreipt demesio? Galbut dengiant sparnu prieki 1.5mm storio balza pasitiesins (tokia ir dengsiu)? Patarkit, ka daryt.
StandartinėParašytas: 27 Gru 2009 13:48
Pranešimai: 228
Breziniai: http://www.2shared.com/file/10272013/48 ... 232_1.html
StandartinėParašytas: 27 Gru 2009 14:10
Pranešimai: 392
Miestas: Vilnius, Rokantiskes
kokia programa jus atidarote sios brezinius? Pasmane tos programos nera (headbang)
StandartinėParašytas: 27 Gru 2009 14:15
Pranešimai: 228
As Coreli naudoju. Arba AutoCAD dar juos atidaro.
StandartinėParašytas: 27 Gru 2009 16:30
Pranešimai: 392
aciu :?
StandartinėParašytas: 30 Gru 2009 22:04
Pranešimai: 228
Na ka, padaryti uzpildymai (1.5mm), priklijuotos priekine bei galine briaunos, iklijuoti vamzdeliai. Viskas lipalu, isskyrus vamzdelis kleiberitu, briaunos - CA klijais. CA klijuot balza prie balzos labai gerai, isigeria. Galine briauna 5mm storio, priekine 6mm. Svoris dabartiniam stovy 135g. Vaizdas mazdaug toks:
StandartinėParašytas: 31 Gru 2009 16:58
Užsiregistravo: 26 Gru 2009 18:38
Pranešimai: 155
Miestas: Panevėžys
