Dabar yra 21 Bir 2026 00:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 32 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2009 21:21
Pranešimai: 180
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2009 10:21
Pranešimai: 1084
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2009 14:02
Užsiregistravo: 30 Rgp 2009 23:19
Pranešimai: 41
Miestas: Telðiai
Na Kometa su Poletu spiritiniai.
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2009 21:18
Pranešimai: 310
taifun's
 Pranešimo tema: varikliai
StandartinėParašytas: 06 Lap 2009 19:53
Užsiregistravo: 06 Lap 2009 19:36
Pranešimai: 37
StandartinėParašytas: 06 Lap 2009 20:09
Pranešimai: 37
StandartinėParašytas: 07 Lap 2009 12:24
Pranešimai: 41
Miestas: Telðiai
StandartinėParašytas: 29 Lap 2009 19:05
Užsiregistravo: 09 Rgp 2009 11:13
Pranešimai: 57
as irgi du variklius turiu mk-17 ir kometa . noreciau juos uzkurt jej galima ir gal si antikvariata pakelt i ora. as neturiu jokio supratimo kaip uzvest juos taigi gal kas nors pades?
StandartinėParašytas: 29 Lap 2009 20:09
Pranešimai: 37
StandartinėParašytas: 30 Lap 2009 19:54
Pranešimai: 41
Miestas: Telðiai
StandartinėParašytas: 04 Gru 2009 20:33
Pranešimai: 37
As ne gamybos metus turiu galvoje , o sukurimo
StandartinėParašytas: 10 Kov 2010 21:31
Pranešimai: 41
Miestas: Telðiai
Sveiki.
Na ką. Po kelių dienų, tiksliau savaičių bandymų iš 5 motorų užkurti net 4, tai manau geriau nei gerai... :liux
Taigi, iš - KMD , METEOR, MARZ, CSTKAM, MK 12. Neužsikūrė tik MK 12. Priežastis labai paprasta... Išsidėvėjąs, na bet garbingai eis ant stendo... O CSTKAM kam visiem tas svoris prie KMD buvo ar už kapeikas parduotuvėse gaudavot, tai bent jau maniškis kalė per nagus, kai po perrinkimo įlašinus "zalifkos" prasukau rankose laikydamas patį pirmą kartą, na o užkūrus ėjo, kaip bitutė. KMD, geriau už CSTKAM... pirštai iš žioplumo nukentėjo... Meteoras taip pat liuks daug darbo nebuvo , na ryt reikės pabaigt reguliuot... O marsui kažko nelaiko galvutė , bet šiap kūrėsi irgi ne per sunkiausiai, tai teststende dar nieko bet ore turėtų kažkas vykti, arba nušaus galvutė arba užges... Dar net nebandėme kurti MK 17 , kuris manau bus saldainiukas, dar liko keli marsai , kometos , poletai...
 Pranešimo tema: Re: Tarybiniai aviamodelių mikrovarikliai
StandartinėParašytas: 10 Kov 2010 23:01
Pranešimai: 37
Pagarba uz uzsispyrima :liux Na as sakiau kad kaip svori duodavo , ir saskaita israsydavo pilna kaina . Tiesiog nielabai kas tu cstkamu norejo .....cia as Dosafo parduotuve turejau galvoje :) Tad sekmes tolesniam darbe ,MK 17 gali spyriotis , bet siaip neblogas varikliukas :)
StandartinėParašytas: 10 Kov 2010 23:07
Pranešimai: 41
Miestas: Telðiai
Ačiū už palaikymą.
StandartinėParašytas: 11 Kov 2010 08:30
Pranešimai: 699
Šiaip tai neblogai sugalvojai gaivinti senuosius variklius. Būtų labai įdomu pažiūrėti, kaip dirba dyzeliukas, nes šiaip neesu matęs. Sekmės darbuose tikiuosi bus rezultatai. :)
Sakura XI Sport
Ansmann Are-2
Traxxas Slash
HK 450v2
Karolis :)
