Dabar yra 14 Rgp 2026 17:53
 Pranešimo tema: Kaip padaryti tvirtà sparnø sujungimà?
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2009 21:37
Užsiregistravo: 04 Rgs 2008 18:15
Pranešimai: 62
Miestas: Vilnius/Joniðkis
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2009 12:13
Pranešimai: 392
Miestas: Vilnius, Rokantiskes
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2009 13:16
Pranešimai: 62
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2009 14:37
Pranešimai: 310
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2009 18:14
Pranešimai: 62
Hmm, žinoma su žalvariniui profiliu variantas, bet aš kažkaip drįsčiau suabejoti, ar taip tvirčiau, nei anglis, juolabiau, man 13 mm nelabai ir telpa tarp lonžeronų, o dar tik viengubas.. Ir svorio žymiai daugiau.
Tai pasakykit kas nors konkrečiai, nejaugi ta idėja įklijuoti po du anglies vamzdelius į kiekvieną pusę ir sumauti ant plonesnio anglies strypelio nieko neverta? Negi taip niekas nedaro?
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2009 20:01
Užsiregistravo: 25 Bal 2008 18:22
Pranešimai: 108
nereikia ten jokiu profiliu, londzerona kaiscio vietoje gali apvynioti kevlaru, kad neissiskiestu kylant, o pati kaisti gali pasidaryti is stiklo tekstolito, kokiu 3-4 sluoksniu suklijuotu tarpusavy su epoxidke, tokio aukscio kaip tarpas tarp londzeronu, 7-8 cm ilgio. Tada prapjauni nerviuras per londzerono centra ir skyles padarai tokio plocio kad standziai ilystu kaistis ir skrendi cry
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2009 20:18
Pranešimai: 208
Paimi meškerę vamzdeliai truputį kūginiai,atsipjauni reiriamo ilgio,reikiamo storio,vienam sparne-viena dalis,kitame-kita(sulišama)
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2009 20:22
Užsiregistravo: 19 Lap 2006 16:10
Pranešimai: 38
Miestas: Pakruojis-Vilnius
Taip kaisti palankiau pilavoti is tekstolito(nesugreziotos platos), suklijuok kaip Ignas sake. Plieno juosta sunkiai pasiduos dildei(jei sparnas turi skersini V). Anglies kainos perspaustos Lietuvoje, jei pirki mazais kiekiais- netratink pinigu.
Sklandytuvai.
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2009 20:42
Pranešimai: 3620
Miestas: Coventry, UK
As kai sklandytuva dariausi (tiesa, sparnai buvo 1,5m) tai tiesiog krastinese trijose nerviurose isgreziau skyles keliu mm skersmens ir sutvirtinau tekstolito gabaliukais. Fiuzeliaze imontuoti du plieniniai stypeliai mazdaug 16cm ilgio. Ilenda po 7cm i kiekviena sparna, like du cm yra paciame korpuse. Laikesi tvirtai ir graziai, o ir nuimti/uzdeti sparnus galima labai greitai. Gal kiek per platu fiuzeliaza nupiesiau, bet esme aiski.
 Pranešimo tema: Re: Kaip padaryti tvirtà sparnø sujungimà?
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2009 21:20
Pranešimai: 310
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2009 21:23
Pranešimai: 62
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2009 21:25
Pranešimai: 62
brez.JPG [114.8 KiB]
Atsisiųsta 101 kartus(ų)
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2009 12:05
Pranešimai: 108
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2009 17:13
Pranešimai: 3620
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2009 18:37
Pranešimai: 108
