Dabar yra 30 Lie 2026 05:41
 Pranešimo tema: kuri imtuva?
StandartinėParašytas: 13 Spa 2005 08:19
Užsiregistravo: 21 Sau 2005 21:54
Pranešimai: 349
Ieskausi imtuvo shokui. Yra du tokie variantai:
Betriebsspannung 4,8...6 V
Stromaufnahme ca. 6 mA
Kanalraster 10 kHz
Empfindlichkeit ca. 60 µV
Modulation PPM 18
Servo-Funktionen 5
Temperaturbereich -15° ... +55° C
Antennenlänge ca. 950 mm
Abmessungen ca. 27 x 16 x 10 mm
Gewicht ca. 5,5 g
ir
Stromaufnahme ca. 8 mA
Kanalraster 10 kHz
Empfindlichkeit ca. 30 µV
Modulation PPM 18
Servo-Funktionen 4
Abmessungen ca. 32 x 21 x 11 mm
Gewicht ca. 9,5 g
Kaip suprantu tas kuris lengvesnis (pirmas) turi ir prastesnes charakteristikas. Bet gal jos visiskai pakankamos? Paaiskinkit prasau kas nusimanot.
StandartinėParašytas: 13 Spa 2005 08:31
Pranešimai: 1064
Valioooo, Vitalka su trifaziu bus!
Chia kaip Leninas su burzhuazija! :))))
Xebra, anu greit patarkit Vitalkai, kol nepersigalvojo.
Trex 700N DFC
250 quad racer
StandartinėParašytas: 13 Spa 2005 08:36
Užsiregistravo: 27 Geg 2005 08:40
Pranešimai: 351
Vitalka su trifaziu? As apakes...reiks nufotkint #-o
StandartinėParašytas: 13 Spa 2005 09:25
Nekertu vokiškai. Ką reiškia Empfindlichkeit? Nejaugi jautrumas? Jei taip, tai abiejų labai blogas. Kažkas čia ne taip...
Vitalka, nepamiršk pasidalinti įspūdžiais apie skraidymą su shoku. Ypač salėje. O:)
StandartinėParašytas: 13 Spa 2005 09:46
Pranešimai: 1064
Empfindlichkeit - Sensitivity
Visiems, kas dairosi pas vokiecius, galiu parekomenduoti automatini verteja:
http://www.freetranslation.com/
Jo, jautrumas tikrai prastas.
Palyginimui:
http://www.modelis.lt/imtuvai.htm
Trex 700N DFC
250 quad racer
StandartinėParašytas: 13 Spa 2005 09:52
Pranešimai: 349
Tai matyt kad jautrumas. Paziurejau, kad jautrumas Graupner imtuvu, kuriuos as dabar naudoju su vdv yra 10 µV - kaip ir visu kitu brangesniu Graupnerio imtuvu. Taciau sitie yra specialus skirti maziems modeliams (veikimo atstumas 300-500 m). Tai galbut ir tas jautrumas pagal ju paskirti yra visai normalus?
Ir kaip cia gali buti kad toks solidus gamintojas kaip JR siulo mikro imtuvus su tokiomis chrakteristikomis?
StandartinėParašytas: 13 Spa 2005 10:09
Jei reikia gero, tai imk šitą:
http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=3183
Bet galima ir su tokiu skraidyt:
http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=1938
Pas mane jis dar ir perdarytas iš 72 MHz, į 35 MHz. Mano Knufelis su juo vis dar skraido...
StandartinėParašytas: 13 Spa 2005 10:12
Užsiregistravo: 19 Rgp 2005 09:45
Pranešimai: 177
Kiek isivaizduoju pirmasis su 60 jautrumu kazkur ims 100 m, antrasis su 30 300-500 m. Kaip sokui tai ir vieno ir kito tikrai pakanka.
StandartinėParašytas: 13 Spa 2005 11:41
Pranešimai: 349
Hm, sakai geri tie Hyperion. Ditirambu tai nemazai prirasyta, bet va charakteristiku tai ir nera. ??? :-s
StandartinėParašytas: 13 Spa 2005 19:32
Pranešimai: 310
StandartinėParašytas: 13 Spa 2005 19:48
Užsiregistravo: 16 Rgp 2004 10:38
Pranešimai: 390
Miestas: vln
StandartinėParašytas: 13 Spa 2005 21:43
