Dabar yra 17 Bir 2026 12:28
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 42 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
 Pranešimo tema: Skraidantis sparnas 100cm
StandartinėParašytas: 17 Geg 2009 22:46
Užsiregistravo: 13 Geg 2009 22:44
Pranešimai: 20
Miestas: London
2.JPG [246.99 KiB]
Atsisiųsta 1508 kartus(ų)
1.JPG [198.16 KiB]
StandartinėParašytas: 17 Geg 2009 23:00
StandartinėParašytas: 17 Geg 2009 23:17
Užsiregistravo: 19 Kov 2009 16:19
Pranešimai: 93
Miestas: Alytus
StandartinėParašytas: 18 Geg 2009 19:58
Pranešimai: 20
Miestas: London
StandartinėParašytas: 18 Geg 2009 22:05
StandartinėParašytas: 20 Geg 2009 10:42
Pranešimai: 817
StandartinėParašytas: 20 Geg 2009 11:26
Užsiregistravo: 18 Kov 2009 13:03
Pranešimai: 32
StandartinėParašytas: 24 Geg 2009 18:16
Pranešimai: 20
Miestas: London
StandartinėParašytas: 24 Geg 2009 18:20
Pranešimai: 3620
Miestas: Coventry, UK
Pažiūrėk , ten tikras aviamodeliuotojų rojus, tikrai rasi tinkamą variklį. Atsiunčia punktualiai, per ~2 savaites. Leidžia pasirinkti, kokią sumą (tipo, paketo vertę) rašyti ant siuntinio, tai gali lengvai išvengti mokesčių.
StandartinėParašytas: 24 Geg 2009 22:13
Pranešimai: 20
Miestas: London
Jau issirinkau si bei ta:
Motoras: hexTronik 24gram Brushless Outrunner 3000kv
Kontroleris: TURNIGY Plush 25amp
Propeleris: Master Airscrew propeller 8x4 (Pusher) arba
Master Airscrew propeller 8x4 nezinau, kuris labiau tinkamas
Akumuliatoriai: Rhino 1750mAh 2S 7.4v 20C Lipoly Pack
Ka manot apie mano pasirinkima?
StandartinėParašytas: 25 Geg 2009 08:56
Pranešimai: 325
StandartinėParašytas: 25 Geg 2009 09:06
Pranešimai: 817
StandartinėParašytas: 25 Geg 2009 09:24
Pranešimai: 20
Miestas: London
Na HobbyKinge radau tai:
Load [7x4 prop]: 21A / 7.4v @ 8800rpm (380g thrust)
Load [8x3.8 prop]: 22A / 7.4v @ 8200rpm (430g thrust)
As cia klausiau ar verta atbulini propa deti, bet pasiknisiau forume, tai dabar biski aiskiau, uzteks laidus sukeisti :)
StandartinėParašytas: 25 Geg 2009 10:04
Pranešimai: 180
StandartinėParašytas: 25 Geg 2009 17:49
Užsiregistravo: 09 Sau 2008 19:04
Pranešimai: 285
F3K Blaster II
F3J
