Dabar yra 29 Lie 2026 15:03
 Pranešimo tema: Sparnø profiliai
StandartinėParašytas: 14 Bal 2009 21:31
Užsiregistravo: 05 Lie 2006 17:22
Pranešimai: 162
Miestas: Ariogala
www.siks.lt :)
StandartinėParašytas: 14 Bal 2009 21:58
Užsiregistravo: 15 Rgp 2007 00:13
Pranešimai: 210
Pagrindiniai pagrindai:
Profilio tipas: simetriniai profiliai neturi keliamosios galios ir elgiasi vienodai tiek skrendant normaliai, tiek aukštynpapais, todėl tinka pilotažiniams lėktuvams. Nesimetriniai profiliai sukuria lėktuvui keliamąją galią, bet skrendant aukštynpapais jau elgiasi kitaip, dėl to labiau tinka kopijoms, kruiziniams ir kitokiems tik žemynpapais skraidantiems modeliams. Visa tai galioja jei kalbam apie lygiagrečiai skridimo skrypčiai sumontuotus sparnus, t.y. be atakos kampo. Jei sparnas montuojamas su šioku tokiu kampu (sparno priekinė briauna aukščiau už galinę), tai atsiranda papildoma keliamoji jėga.
Profilio storis: bendru atveju, kuo profilis storesnis, tuo lėčiau gali skristi lėktuvas išlaikydamas aukštį. Tačiau, storinant profilį mažėja maksimalus greitis, didėja pasipriešinimas. Taip pat atsiranda toks "nemalonus" efektas, kad didant gazus staigiai kyla aukštis (dėl keliamosios jėgos didėjimo).
Vienas iš populiaresnių ir universalesnių yra profilis.
StandartinėParašytas: 14 Bal 2009 22:01
Pranešimai: 162
Miestas: Ariogala
www.siks.lt :)
StandartinėParašytas: 15 Bal 2009 01:12
Pranešimai: 210
Aš asmeniškai tikrai nesu šitos srities specas, bet jei parašytum ko konkrečiau nori, tai gal kas ir pakomentuotų. Ta prasme ką tu vadini rūšimis? Koks bus lėktuvas?
Kadangi darai kaip sakai "kompaktišką" lėktuvą, tai spėju jis bus gan nedidelis. Kaip taisyklė, kuo mažesnis lėktuvas ir kuo mažėsnis jo greitis, tuo mažiau sparno profilis turi įtakos skrydžio savybėms. Jei tikrai bus nedidelis (~1m) lėktuvas ir neskirtas pilotažui, aš dėčiau minėtą Clark Y profilį.
StandartinėParašytas: 15 Bal 2009 07:37
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
na ziurint koks lektuvas tavo bus kiek jis svers? yra puikus profilis r3 jis turi labai gera kelemaja gale, poto yra nasinis profilis jis pasizymi geriausia kelemeja gale ir maziausiai turi pasipriesinimo pats toki sparna dabar gamini vadinamam lektuvui' ziogas' yra dar r2 profilis jai nori pamatyti tos profilius parasykit y pm parodysiu nuotraukas visus skaiciavimus kaip reikia apsiskaiciuot.
hitek eklipse 2.4ghz
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
StandartinėParašytas: 15 Bal 2009 10:59
Pranešimai: 210
StandartinėParašytas: 15 Bal 2009 11:00
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
StandartinėParašytas: 15 Bal 2009 14:01
Pranešimai: 817
StandartinėParašytas: 15 Bal 2009 14:43
Pranešimai: 1487
Miestas: raseiniai
3 metru FPV ikranas
Putinukas 1 metro
StandartinėParašytas: 15 Bal 2009 14:51
Užsiregistravo: 28 Bir 2007 09:11
Pranešimai: 31
Pirma - esi naivus, jei tikiesi išsamios ir tikslios informacijos iš forumo neužduodamas konkrečių klausimų. Antra, geriausia yra paeksperimentuoti pačiam, ir taip sužinoti žymiai daugiau, nei iš kitų žmonių perteiktos informacijos. Pradžiai siūlau parsisiųsti nemokamą programos versiją iš čia http://www.profili2.com/eng/default.htm . Ten yra nemaža įvairių profilių biblioteka, poliarių skaičiavimo bei profilių redagavimo priemonės. Pabandyk vieną ar kitą profilį pamodeliuoti, pasižiūrėti kaip keičiasi keliamosios galios, pasipriešinimo kreivės - tai bus ta medžiaga, ant kurios geriausia statyti savo asmeninį suvokimą. Be to, Profili yra labai paranki programa rengiant sparnų brėžinius.
Neblogas pažintinis profilių modeliavimo appletas yra ir čia: http://adamone.rchomepage.com/foil_sim.htm. Jei neklystu, iš jo taip pat galima eksportuoti profilio koordinates.
StandartinėParašytas: 15 Bal 2009 15:17
Pranešimai: 210
StandartinėParašytas: 15 Bal 2009 16:12
Pranešimai: 162
Miestas: Ariogala
Na labai dėkoju už visų atsakymus. Gaminame mes lėktuvo modelį, ko nepaminėjau :) tikrai dabar viskas aiškiau. Dar kartą dėkoju.
www.siks.lt :)
StandartinėParašytas: 15 Bal 2009 18:27
Pranešimai: 817
StandartinėParašytas: 15 Bal 2009 20:16
Užsiregistravo: 17 Rgp 2008 10:19
Pranešimai: 65
Miestas: Rokiskis
dar prie to pacio kaip issifruot NACA 64012 toki uzrasa zyminti profili
StandartinėParašytas: 15 Bal 2009 20:21
Pranešimai: 622
Miestas: ðirvintos
skype mtmode
