Dabar yra 20 Rgs 2026 21:13
 Pranešimo tema: BigVICK DLG sklandytuvas
StandartinėParašytas: 22 Spa 2016 21:42
Vasaros pabaigoje užsisakiau mažą ir lengvą DLG sklandytuvą, nes tiesiog turėjau stalčiuje nenaudojamas servas ir imtuvą, kaip tik tokiam modeliui. Sklandytuvas su siuntimu kainavo 61 USD.
BigVICK DLG
Sparnų mojis: 1000mm
Liemens ilgis: 750mm
Sparno profilis: MH32
Skrydžio svoris: 130-220g
Surinkus bendras svoris su viskuo išskyrus bateriją gavosi 118g. Tam, kad svorio centras gautūsi ant rekomenduojamų 6-6,5cm nuo sparno priekio, reikėjo 35g baterijos. Gaunasi neproporcionaliai didelė. Teko dėti švino. Naudojau 1S bateriją, išbandžius paaiškėjo, kad servos nuo 1S labai lėtos ir silpnokos. Jau taip akivaizdžiai grumiasi su ruderio ir elevatoriaus spyruoklėmis. Kadangi nosyje ir taip trūko svorio, šviną išėmiau ir nesukdamas galvos papildomai idėjau 5V BEC bei 2S bateriją. Svorio vis dar trūko tai nosies apačią paklijavau armuota juosta.
Gaminant antrą kartą reikėtų galvoti kaip išlengvinti uodegą. Neklijuoti spalvotos izoliacijos, vyriams nenaudoti storokos Blenderm juostos, o paprasta kanceliarinę. Pašveisti perteklinius klijus po uodegos suklijavimo. Nosyje imtuvą sumontuoti arčiau galiuko.
Nemažai surinkimo info pateikęs pats autorius savo YouTube kanale tai improvizuoti neteko:
 Pranešimo tema: Re: BigVICK DLG sklandytuvas
StandartinėParašytas: 25 Spa 2016 01:43
:liux Smagu turetu but pametyt kartais.
As vis ruosiuosi kada pabandyt, bet taip ir neprisiruosiu:)
P.S. Paties video bus?:)
StandartinėParašytas: 25 Spa 2016 07:03
Kažin ar bus video, orai dabar tragiški, jeigu ir pasitaisys kada artimiausiu metu tai jau bus šalta, pirštai stings. Pamėtysiu pas tėvą pievose trumpam kol pirštai dar lankstysis, bet video iš to turbūt nesigaus. Jeigu seniai kirminas viduje graužia išmėginti DLG tai tikrai patariu išsirinkti kokį nors modelį ir pabandyti, manęs nenuvylė, labai įdomu.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2016 01:19
Sutinku kad smagu, saunu patosinti kai nori biski atsipalaiduoti :liux
Turejau Alula stiliaus susibures, turejau puse velnio F3K 1.5m, ir dar draugo gera/brangu Blaster stiliaus DLG pametydavau. Ale Alula suplesiau, isplesiau puse sparno bemesdamas, o kita (turejau Top Shot V1, pas HK dabar jo V2 versija- ) mano draugas suplese perpus. Anas dvimetrinis (draugas) su kokiom tai pusantro metro ilgio rankom, tai ir svystelejo nuo dusios :D
Cia mano buvusi ale Alula pries 5is metus. Sklende nekazi kaip, ale pagiringiem sekmadieniam tai :liux
StandartinėParašytas: 26 Spa 2016 07:38
Na taip, kiek stebiu internetą tai atrodo, kad visi tie pigūs HK stiliaus DLG lūžta jeigu pradedi ne atsipalaidavęs mėtyti, o dėl aukščio ir siekti rezultatų. Galvoju šitas mano surinktas taip pat nebus tvirtuolis, kol technikos neišlavinęs tai visa jėga nesistengiu mesti.
