Dabar yra 29 Lie 2026 12:04
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 57 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
 Pranešimo tema: Traukos matavimas
StandartinėParašytas: 16 Spa 2004 17:46
Paskutinį kartą redagavo ReM 28 Sau 2005 21:27. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 16 Spa 2004 18:36
Pranešimai: 2234
StandartinėParašytas: 16 Spa 2004 21:51
StandartinėParašytas: 17 Spa 2004 17:46
Pranešimai: 523
StandartinėParašytas: 17 Spa 2004 18:11
StandartinėParašytas: 17 Spa 2004 18:58
Pranešimai: 523
StandartinėParašytas: 17 Spa 2004 21:17
StandartinėParašytas: 24 Spa 2004 18:40
Paskutinį kartą redagavo ReM 28 Sau 2005 21:29. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 24 Spa 2004 19:27
Pranešimai: 2234
StandartinėParašytas: 25 Spa 2004 00:57
Užsiregistravo: 26 Lap 2003 12:53
Pranešimai: 167
Rem ar sitas Mini 3DX tavo gamybos? Jei taip kuo ten sparno galai nudazyti? O varikli bent jau as tvirtinu prie pliuso formos fanierines motoramos . Ta faniera su varikliu prie modelio klijuoju abipuse izoliacija ir dar is virsaus paprasta izoliacija, tvirtumo uztenka skraidymams be avariju. Stipriau atsitrenkus depronas suluzta. Dabar darau nauja modeli tai desiu nedidelius sutvirtinimus is spono ant deprono salia variklio, manau tadu viskas bus ok.
StandartinėParašytas: 25 Spa 2004 06:44
Pranešimai: 523
Tokio modelio tvirtuma galima padidinti su anglies pluosto strypeliais. Vienas korpusui , vienas - du pagal sparno briaunas arba lanzerona. Dar angli deda sparnu kampui laikyti. Variklio, jei neklystu AXI tvirtinimui yra tokia detale ale kaip kryzius. Ji keturiais varstais tvirtinasi prie nesisukancios variklio dalies, kita puikiai prisisuka prie 3mm faneros. Faneros gabaliukas statmenai iklijuotas lektuvo nosyje. Vietoje faneros galima paciam suklijuoti trisluoksne balzos plokstele - tik pries sukant varstus butinaI SKYLES patepti klijais. Ir visai nebutina persistengti variklio tvirtinime. Geriau tegu nulekia avarijos atveju, nei lieka suplotas .
StandartinėParašytas: 25 Spa 2004 08:41
StandartinėParašytas: 25 Spa 2004 13:53
Pranešimai: 523
Va radau _ matosi ir AXI tvirtinimas ir anglis ant sparnu
StandartinėParašytas: 25 Spa 2004 14:03
Ačiū, bet aš tų nuotraukų jau prisižiūrėjau galybes. Čia yra antras mano minėtas tvirtinimo būdas. Bet aš tokio tvirtinimo neturiu, taigi teks suktis kitaip. O anglis čia sunkiai matosi bet, atrodo, abiejose sparno briaunose yra mano minėti plokšti anglies strypai. Kur jų gaut? Problema tame, kad tenka suktis su turimomis medžiagomis. Ne viską ko reikia eina gauti.
StandartinėParašytas: 25 Spa 2004 20:54
Tiesa, yra dar vienas klausimas. Ar tokiam lėktuvui tiks, kad variklis žiūrės tiesiai į priekį? Ar reikia kažkiek nukreipti į apačią ir dešinę?
