Dabar yra 20 Rgs 2026 21:18
 Pranešimo tema: Ilgesnis skraidymas su mazu modeliu
StandartinėParašytas: 18 Vas 2015 19:19
Užsiregistravo: 09 Gru 2014 20:52
Pranešimai: 48
Sveiki, taigi pagaliau kvepia mano pirmojo modelio pabaigtuvemis, taciau vis dar kyla labai daug klausimu... Mano modelisi Mini 3DX, viska daugiau - maziau, dariau pagal si foruma: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=270198 (galiu rekomenduoti ir kietiems naujokams, tikrai daug informacijos). Pas mane stovi Turnigy 2210A 1650KV 180W motoras, hobbyking HK-30A esc ir nano-tech 460mah baterija, su tokia komplektacija lektuvo motoras net ne pilnu pajegumu pajungtas baterija iskrauna per ne pilna minute.... Tad svarstau, ka cia man reiketu pakeisti, kad bent kokias 10min isbuciau ore? Be to, tame paciame forume maciau kazkas buvo isidejes benzinini (o gal dyzelini ar nitro) varikli, ka manote apie toki sprendima? Ar ju buna lengvu? (turiu omeny iki 150g max). Aciu uz pagalba! :ups
 Pranešimo tema: Re: Ilgesnis skraidymas su mazu modeliu
StandartinėParašytas: 18 Vas 2015 19:31
Pranešimai: 203
Miestas: Kretingos r.
Daug nepatarsiu, bet pateikit info apie propelerį, gal tas per daug griebiantis (per ilgas ar per didelis žingsnis) ir daug bereikalingai ryjantis energiją ? Taip teigiu iš savo tokios praktikos. Vienam (nesvarbu kokiam) varikliui gamintojas rekomendavo 8*4 arba 8*6 propelerius. Ant lėktuvo naudojau 8*4. Paskui tikėdamasis didesnės traukos ir greičio uždėjau 8*6. Rezultatas toks, kad lėktuvo savybės absoliučiai nepasikeitė, t.y. nei trauka , nei greitis nepadidėjo, tik GREIČIAU išsikrovė akumuliatorius ir jis stipriau užkaito. Teko 8*6 atsisakyt ir naudoti 8*4.
StandartinėParašytas: 18 Vas 2015 19:32
Pranešimai: 410
o cia kryzius ar putinis?
pagal tavo varikli ta tavo baterija neturi ilgiau laikyt. kaip suprantu cia 3s 460mah.
teoriskai tavo variklis ~18a valgo, taigi bent 1000mah 3s baterija 25-35c butu jau kazkas i tema.
Su kazkur 400gr metriniu modeliu ir panasiu motoru tik su maziau kv(maziau ir amperu 14 berods ) ~7-8min skrisdavo
StandartinėParašytas: 18 Vas 2015 19:50
Pranešimai: 48
Nepamenu tiksliai propelerio matmenu koki buvo parasyti kai pirkau, bet nuo vieno galo iki kito 23cm, tai koks cia skaitosi?
Kas tas kryzius? Cia tikrai ne putinis :) Greiciausiai, kad kryzius jei sneki apie tai jog jo korpusas eina kryzium ir be jokiu apvalinimu kaip putinio, na visas realiai is 0.3cm deprono darytas. Tai, kad imetus didesne baterija ilgiau skraidysiu tai suprantu, tik ar tai nevirs pasivazinejimu po zeme del svorio?
StandartinėParašytas: 18 Vas 2015 20:14
Pranešimai: 410
o modelio svoris koks su be baterijos? mazai info
zmones su tokiu motoru skraido su 1.3mah batarke ir 7x4 propu
beto 23cm= 9 coliu propas, kas jau ryskiai perdaug
StandartinėParašytas: 18 Vas 2015 20:28
Pranešimai: 48
Kolkas svorio pasakyti negaliu, be irangos manau bus ~300g, su iranga koki 500g max, na ryt parsinesiu svarstykles, pasversiu, tai kiek suprantu propa reik keist? Ir batarke pakeitus i 1000mah turetu lektuvas pakilti? Suprantu, kad testavimo budu yra geriausiai tai suzinoti, bet nesinoretu bereikalingu detaliu prisipirkt :)
StandartinėParašytas: 18 Vas 2015 20:38
Pranešimai: 410
propa tai mazink iki 7 ar 6 coliu.
su 1000mah 3s skrisi ~8min, gal daugiau
tiek kad toks mazas lektuvas su tikrai dideliu svoriu.
StandartinėParašytas: 18 Vas 2015 20:42
Pranešimai: 48
Na reiks pasvert rytoj, tada gal dar kazka patarsit :)
StandartinėParašytas: 18 Vas 2015 23:02
Užsiregistravo: 27 Vas 2011 22:24
Pranešimai: 171
Miestas: Vilnius, kartais Alytus
Propelerio dydis priekyje turėtų būti parašytas
Kalnas pridaužytų lėktuvų
Paskutinį kartą redagavo vexe 20 Vas 2015 09:51. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 19 Vas 2015 18:59
Pranešimai: 48
StandartinėParašytas: 19 Vas 2015 19:22
Pranešimai: 410
tavo modeliui tik elektra ir varyt. nesvarstyk nesamoningu ideju :)
StandartinėParašytas: 19 Vas 2015 19:59
Pranešimai: 48
StandartinėParašytas: 19 Vas 2015 20:38
Pranešimai: 410
Pirk, sudek ir parodyk kaip skrenda kryziukas 86cm su BENZININIU varikliu.
StandartinėParašytas: 19 Vas 2015 20:40
Pranešimai: 48
StandartinėParašytas: 19 Vas 2015 21:44
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
kas mate kriziuka su vd varikliu ? plius dar mini.i kriziuka tik elektra ir viskas turi buti mini.servos max 5g,akumas tinka,variklis iki 20g,esc iki 15A.
