Dabar yra 16 Spa 2026 23:44
 Pranešimo tema: Teksumo EPP Wing
StandartinėParašytas: 11 Bir 2014 17:54
Pranešimai: 263
Gavau pirmą sparną. Bandžiau suderinti, paleisti.
Pirmą kart išmečiau pažiūrėti, kaip sklendžia, keistai verčiasi į šoną.
Aileronus padariau lygiai su viršutiniu paviršiumi, svorio centras per vidurį, 210mm nuo priekio.
Dar nelabai noriai į viršų kylą, nors elevatorių iki galo lenkiu ir 3cm į vieną pusę padariau.
 Pranešimo tema: Re: Teksumo EPP Wing
StandartinėParašytas: 11 Bir 2014 19:04
Pranešimai: 582
Ką gamintojas ir google sako apie centruotę?
Vaizdas, kad iš lempos užmesta ir viskas...
O dėl virtimo - susuk trimerį. Gal akumą ant to sparno galo užmetei?
O šiaip - gazų daugiau, sparnai skrenda greit.
StandartinėParašytas: 11 Bir 2014 20:29
Atrodo, kad labai parasiutuoja, irgi kaltinciau centruote :? Manajam Teksumo nuo rekomenduojamo CG gavau pastumti ~5mm i prieki.
Kazkaip labai mazai smarves ten pas tave atrodo, jie tokiais greiciais neskraido, uzmesk angliu
StandartinėParašytas: 11 Bir 2014 21:33
Pranešimai: 263
Ačiū, daugiau gazo pabandžiau, iš kart normaliai skrenda. :)
Dar 2200mah uždėjau, CG į priekį paslinkau ir buvo vienas control horn kreivai priklijuotas.
Reiktų ir daugiau paderinti, bet jau galima skraidyti, net nepastebėjau kaip valanda praėjo skraidant. :)
Labiausiai patiko, kad net po dešimties kritimų niekas svarbaus nesulūžo, pakeli, pameti, ir toliau skrenda.
StandartinėParašytas: 12 Bir 2014 08:07
Pranešimai: 1324
Parašas :)
StandartinėParašytas: 12 Bir 2014 08:35
Pranešimai: 263
Jei atidžiau pažiūrėsi video, antroje jo dalyje po kelių avarijų tos vietos jau nebėra. :D
Aš naudojau 2200mAh, kuris netilptų ir netiktų pagal CG originalioje vietoje.
Dar tik bandau, kokį akumą ir variklį apsimoka dėti. Tikslas padaryti gerai sklendžiantį su GoPro +20min.
Turiu EPP FPV, bet atsibodo jį tampytis ir surinkinėti. Pagalvojau, kad sparnas būtų žymiai patogesnis transportuoti, žymiai paprastesnis, kad galėtum greit paleisti ir mažai sulaužyti. :)
StandartinėParašytas: 12 Bir 2014 13:11
Pranešimai: 1497
Miestas: panevezys
bet jis visvien kazkaip neskrenda.turetu skristi kaip ikaltas ;)
StandartinėParašytas: 14 Bir 2014 20:36
Pranešimai: 263
Padariau 80% eksponentinę kreivę ant aileron, žymiai stabiliau skrenda.
Dar pastebėjau, kad servai buvo HXT900, bet vienas su metaliniais dantračiais, 5g sunkesnis už įprastą, dėl to vertė į jo pusę sparną ir dar nevienodai veikė.
Dabar jau visai neblogai kyla ir skrenda.
Galima dar įdėti stabilizavimą, bet galvoju iš kart OSD su autopilot dėt. Gal turit ką rekomenduoti?
StandartinėParašytas: 06 Lie 2014 13:35
Pranešimai: 263
Sudėjau viską ant sparno, išmečiau ir laukiau geriausio...
Elevonai kreivi per 2cm mechaniškia, PID pagal wiki įrašiau panašaus sparno, rezultatas... :D
Gana pasisekė, kad dar ne dalim sugrįžo arba iš vis pas kinus RTL neieškojo.
Visa žala tik propeleriu nukapota Rx antena, bet reiks dar su quad ir bixler APM naudoti pasimokyti, kol antrą kart kažką panašiai su sparnu bandysiu.
StandartinėParašytas: 06 Lie 2014 15:09
O tai... Koks moralas?
Kad P smarkiai per aukštas, tai matosi iš pirmų skrydžio sekundžių, protingas žingsnis būtų leistis ASAP ir pradėt daryt kaip nurodyta manuale. Nu matau pilotas mano kitaip, darė kažką "geriau"...
T.y. čia buvo kažkas norima parodyt daugiau nei tie wobblai aka "nieko nesuprantu, nieko nemoku, nieko neskaitysiu, bet žiūrėkit kaip skrendu"?
Jei ką, skaityk čia (į šitą guide linkina labai daug puslapių... Rekomenduoju ne tik paskaityt, bet ir pasistengt pasinaudot patarimais, kurie ten yra):
StandartinėParašytas: 06 Lie 2014 17:46
Pranešimai: 263
Iš esmės prasta idėja buvo APM nuo sparno pradėti naudoti. :)
Nustačiau pagal PID pirmam bandymui, visiška nesąmonė buvo.
Pastebėjau paleidus, kad P ryškiai per aukštas, bet tada sekundę turi nuspręsti manual ar RTL bandyti, pabandžiau RTL, gal apsisuks... Kai šovė į nustatytą 50m aukštį, liko tik laukti, kada vėl priartės ir bus geresnė proga perimti valdymą.
Dabar APM ant quad naudosiu, kai išbandysiu pagrindinius dalykus, perdėsiu ant EPP FPV arba Bixler, o sparną iš vis reikia perdaryti, nes vienas elevonas 2cm daugiau lankstosi. Man jis tik tuo patinka, kad tokius bandymus atlaiko, kur lėktuvai tris kart perlūžtų. :D
Paskutinį kartą redagavo Originalas 06 Lie 2014 17:51. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 06 Lie 2014 17:51
StandartinėParašytas: 07 Lie 2014 15:43
Pranešimai: 1304
Miestas: Ukmergė
Ką tų če nesąmones šneky. Phanomas gryžshta, o če kažhkoks putos gabalas negrysh? Bayk nusishnekėti. Baisu.
[/sarcasm]
StandartinėParašytas: 07 Lie 2014 16:55
Pranešimai: 658
QX90
E010 TinyWhoop
Realacc X210
Reptile X4R
Dart450 w/ 2 axis gimbal
StandartinėParašytas: 25 Lie 2014 21:15
Pranešimai: 263
Pirma sėkminga misija su APM. :)
Sudėjau viską į Bixler 2, praktiškai ne ką didesnis ar sunkesnis lėktuvas už sparną. Man svarbu buvo tik paprastumas, kompaktiškumas ir patogumas transportuoti, dabar Bixler viską atitinka, o Teksumo padėsiu pailsėti.
