Dabar yra 20 Rgs 2026 21:18
 Pranešimo tema: FPV Wing'as
StandartinėParašytas: 03 Geg 2014 06:10
Pranešimai: 1304
Miestas: Ukmergė
Sveiki. Renkuosi FPV wing'ą, bet nežinau kokį. Nusižiūrėjau HK Phantom FX-61. Vertas dėmesio? Ar imti kitokį? Kokį AP OSD rinktis? Kokį motorą, servas?
 Pranešimo tema: Re: FPV Wing'as
StandartinėParašytas: 03 Geg 2014 14:19
Užsiregistravo: 03 Geg 2014 14:05
Pranešimai: 32
Na apie Winga nelabai patarsiu, bet apie OSD. Gali imti arkbird http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... evel_.html arba fy41ap, o servos tai sitos tiktu http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Servo.html
F450 naza v2
Taranis
StandartinėParašytas: 03 Geg 2014 22:37
FPV gana plati sfera, beveik kai ir LOS. Jai klausi patarimo, tai daugiau info parasyk. Toli skrist zadi, aukstyn ar vietoj pro kliutis nardyt, o gal kuo ilgiau ore isbut? Pasiule arkbirda, as pasakysiu gal ardupilot geriau, galtrecias parasys RVOSD geriausia, kuo tikesi? Viskas pagal poreikius ir galimybes cry
StandartinėParašytas: 04 Geg 2014 06:26
Pranešimai: 1304
Miestas: Ukmergė
Šiaip tai norisi cruisinimui, lėtam, stabiliam skraidymui. Bonusas jei tiktų turimi 5000mAh akūmai. Kadangi bus naudojamas 5.8Ghz VTX, distance run'ai nedomina. Bent jau šį sezoną.
StandartinėParašytas: 04 Geg 2014 08:10
Pranešimai: 1192
Miestas: Visa Lietuva
r
Ir ktuizini iki pazaliavimo :)
StandartinėParašytas: 18 Bir 2014 16:03
Pranešimai: 681
Miestas: Dublinas - Vilnius
Susurinkineju savadarbi FPV sparna. Darausi pirma karta. Pribrendo reikalas variklio pritvirtinimui ir iskilo klausimas kokioje pozicijoje ji teisingiau libdyti ?
A-B-C variklio pavertimas jei jis isvis reikalingas ir jei taip tai koks kampas ?
D-E-F pozicija virsuje, per viduri ir apacioje ?
Sparnas virs 2m. letam skraidimui...
StandartinėParašytas: 18 Bir 2014 16:08
Pranešimai: 582
E
StandartinėParašytas: 19 Bir 2014 10:35
Pranešimai: 318
Sakyčiau variantas C
StandartinėParašytas: 19 Bir 2014 13:49
Pranešimai: 1192
StandartinėParašytas: 19 Bir 2014 20:54
E artimiausias tiesos. Delta sparne variklio ašis turi kuo labiau sutapt su sparno profilio korda. Kitais atvejais yra labai ryškūs nestabilumai keičiant skrydžio režimus.
StandartinėParašytas: 22 Bir 2014 22:55
Pranešimai: 681
Koks rekomenduotinas sparno aleronu judejimo kampas i virsu ir i apacia ?
Paskutinį kartą redagavo AbaliNASAs 22 Bir 2014 22:59. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 22 Bir 2014 22:56
Pranešimai: 582
StandartinėParašytas: 22 Bir 2014 23:03
Pranešimai: 681
Kitaip paklausiu. Ant kiek apitiksliai aleronai turi daugiau pasikelti i virsu nei nusileisti zemin ?
Na kaip supratau i virsu jie daugiau turi pasikelti :?
StandartinėParašytas: 22 Bir 2014 23:15
Užsiregistravo: 10 Sau 2008 16:57
Pranešimai: 173
Miestas: Ignalina
