Dabar yra 20 Rgs 2026 21:18
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 29 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
 Pranešimo tema: Long-range lėktuvėlis, part II
StandartinėParašytas: 05 Sau 2014 01:34
Paskutinį kartą redagavo ABL 05 Sau 2014 21:15. Iš viso redaguota 2 kartus.
 Pranešimo tema: Re: Long-range lėktuvėlis, part II
StandartinėParašytas: 05 Sau 2014 11:02
2m wingspan, > 4kg load ir hs522? kvepia fail'u...
StandartinėParašytas: 05 Sau 2014 15:20
StandartinėParašytas: 05 Sau 2014 15:33
Pranešimai: 582
StandartinėParašytas: 05 Sau 2014 15:37
StandartinėParašytas: 05 Sau 2014 16:16
StandartinėParašytas: 05 Sau 2014 16:32
Pranešimai: 582
StandartinėParašytas: 05 Sau 2014 18:43
Lauksim rezultatu :) Man irgi idomu del tor kamerikes- jei ten yra WDR, tai ir pasiimsiu pabandymui...
StandartinėParašytas: 05 Sau 2014 21:31
Dėl kameros - nu tai kitaicas varo panašiam stiliui , tai nesusišnekėt.
Pasiėmiau šitą:
Šita bent jau pagal čipsetą gali turėt WDR... Žodžiu, nesuprasi. Atkeliaus kaip ir visos prekės dabar - už poros mėnesių, tada ir bus galima pakalbėt apie kokybę ;-)
Grįžtant prie temos... Teko perdaryt iki 5-panel versijos, nes pritrūko vietos batareikoms. Įmečiau kelis pic'sus, paskutinis (šiuo metu) teisingas - t.y. taip kaip turėtų būt.
Nu tai dar einamosios problemos:
- turiu dar ~2-3mm storio likusius nuo batareikų (įskaičiuojant apšiltinimą ir paminkštinimą), tai galima būtų paimt dar plonesnį profilį (7.8% minimum). Ar būtų kokių pasiūlymų dėl dar geresnio profilio (tikslas - kuo mažesnis pasipriešinimas vėjui)?
- bišky primečiau, kad bus sudėtinga išsiverst be karbono vamzdukų =) Nu bet stengsiuos... Svarbu nepadaryt "plasnoklio". Trys sparsai + sutvirtinimai per visą ilgį paviršium + aptraukta balza... Turėtų užtekt?
Liko pasipaišyt wingletus ir kokį trečiadienį bus galima važiuot sparno pagrindų pjaut...
StandartinėParašytas: 05 Sau 2014 22:03
Pranešimai: 701
Miestas: Kaunas-Ariogala
Mano nuomone reiktų vieną sparną pagal šitus brėžinius pasidaryt naudojant paprastas technologijas, tiesiog surinkt tokios formos sparną, aptraukt skočium, įkišt varikliuką ir pamėgint ar apskritai skrenda, tada jau daryt sudėtingesnį variantą.
Aircraftus fragmentum
StandartinėParašytas: 05 Sau 2014 22:39
StandartinėParašytas: 05 Sau 2014 23:22
StandartinėParašytas: 05 Sau 2014 23:45
Pranešimai: 1192
Miestas: Visa Lietuva
Sparno mojis 1.5m . islengvintas beveik maximaliai, storiausia vieta amie 25mm.Lanzeronai simboliski: 1/5mm 2vnt po 1m ir 2/5mm 2vnt trumpi, tik ties viduriu. Padejus tarp 2 kedziu uzmeciau 4 kg, neluzo :).
Taigi visa sparna aptraukus balza, tikrai problemu neturi but.
StandartinėParašytas: 05 Sau 2014 23:52
[quote="smilga"Sparno mojis 1.5m . islengvintas beveik maximaliai, storiausia vieta amie 25mm.Lanzeronai simboliski: 1/5mm 2vnt po 1m ir 2/5mm 2vnt trumpi, tik ties viduriu. Padejus tarp 2 kedziu uzmeciau 4 kg, neluzo :).
Taigi visa sparna aptraukus balza, tikrai problemu neturi but.[/quote]
Su visa pagarba, tikrai labai neblogai, bet roki gamina 12mm storiausioj vietoj, 2.5m mojo... cia reiktu pripazint patirti ir meistriskuma...
StandartinėParašytas: 05 Sau 2014 23:58
Jo, bet roki skraidančių sparnų sparnų nedaro, pas jį visi tie ploni cambered (kiek teko matyt), kas nelabai tinka šiuo atveju.
Nu žiūrėsim, dėl tvirtumo - man tas centras su elektronika ir batareikom bišky ramybės neduoda, kaip ne kaip, 2kg centre, pakabinta ant sparnų, o lonžeronai gaunas kūdi (o kai ore pamėto - tai tikrai ne 1g apkrova gaunas...).
Su fanera fintą žinau, tas aišku gerai, ale ir svoris auga kaip ant mielių ;-) Vienok 1mm GF plokštelę tai tikrai įpaišysiu.
Bandysiu pjaut sparną, maž dar ten kas nors nesigaus, nes pjovėjas bišky žalias (pats nelabai turiu vietos kur su template pjaustyt - ir taip grasina lėktuvėlių kolekciją iš namų išmest ;-)
Jei jau nesigaus - nu tai tada reiks eit alternatyviu keliu, su builtup'u, arba pas ką nors pirkt...
